Autor Tema: Como conectar motor 220  (Leído 4017 veces)
biohazard4
« en: 30 Marzo 2020, 19:25 »
Buenas tardes.
Iva a probar un motor eléctrico y al conectarlo no funcionaba.
Salio un poco de humo y desconecté enseguida.
Como seria la conexión de los cables?
Adjunto foto.
Desconectado limaton
Re:Como conectar motor 220
« Respuesta #1 en: 30 Marzo 2020, 20:18 »
Hola:
Saca una foto de la placa de características del motor
biohazard4
« Respuesta #2 en: 31 Marzo 2020, 09:11 »
Donde estan ?
En el mismo motor?
biohazard4
« Respuesta #4 en: 31 Marzo 2020, 11:18 »
Esto?
biohazard4
« Respuesta #5 en: 31 Marzo 2020, 11:20 »
Tipo 2MPB80B
Cv 1
Rpm 3000
Amp 5,1
Vol 220
Fas 1
Hz 50
N 200228b
biohazard4
« Respuesta #6 en: 31 Marzo 2020, 12:03 »
Tiene este interruptor.
Hay forma de anularlo y poner uno normal?
O directo?
Para quitar dudas de si falla el interruptor?
Desconectado selo
« Respuesta #7 en: 31 Marzo 2020, 13:39 »
Hola
¿Miraste por dentro de la tapa si traía el esquema de conexiòn?
biohazard4
« Respuesta #8 en: 31 Marzo 2020, 15:31 »
Esta?
« Respuesta #9 en: 31 Marzo 2020, 16:53 »
como veras le falta las 2 chapitas iguales a la que esta, puestas como indica el dibujo de dentro de la tapa, las mismas van colocadas como indica el dibujo segun quieras que gire a la derecha o la izquierda.
igualmente nobleza obliga, yo lo desarmaria, y miraria que no se aya quemado mucho, ya que para que salga humo, se recalento mas de la cuenta, mas siendo un motor blindado.
aparte mediria con un tester que no este a masa o sea con fugas hacia la carcasa.
« Respuesta #10 en: 31 Marzo 2020, 20:54 »
Hola:
Lo mas probable es que el interruptor sea de 3 posiciones, con lo cual los puentes no estarían en la placa del motor, sino en
el propio interruptor (comprueba que el interruptor tenga esas posiciones)
Independiente de eso te falta el condensador :-\
biohazard4
« Respuesta #11 en: 02 Abril 2020, 10:02 »
El croquis no se entenderlo ya que los cables que salen del motor son 4 y no se donde conectarlos.
Sin condensador si giro el motor con la mano y luego lo conecto a la corriente tendria que funcionar no?
Por si no funciona y falla.
Es mejor repararlo o comprar uno nuevo compatible?
Como puedo saber si es compatible?
« Respuesta #12 en: 02 Abril 2020, 11:08 »
> Si no haces lo que se te dice MAL SE TE PODRÁ AYUDAR :-\
> Los condensadores no son una manivela de puesta en marcha: tiene que estar siempre conectado
> Para cambiar el motor necesitas saber: tensión, potencia, revoluciones, tipo de motor (brida o patas), tamaño de la brida (en caso de que fuera) y diámetro del eje. También saber si es de "alto par"
biohazard4
« Respuesta #13 en: 02 Abril 2020, 13:18 »
Que tipo de condensador necesito?
Del motor salen 4 cables.
Rojo y azul con el tester marca continuidad y blanco y negro y marca continuidad.
Si los conecto a la electricidad hace un leve movimiento, pero nada mas lo desconecto enseguida por si acaso.
Por si ayuda el dato.
« Respuesta #14 en: 02 Abril 2020, 13:39 »
>El condensador similar a este: 50 microfaradios y mayor que la tensión de red
https://www.amazon.es/Condensador-Funcionamiento-Condensadores-Acondicionadores-Compresores/dp/B07SH5BCXC/ref=sr_1_21?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3JOGHRZQ9WXZZ&dchild=1&keywords=condensador+motor&qid=1585827118&sprefix=condensador+mot%2Caps%2C211&sr=8-21
> Conectar condensador entre el cable blanco y el puente azul negro
> Alimentar directamente, sin el conmutador: un cable al puente negro azul y el otro al rojo
> Esto teniendo en cuenta que POR AHÍ NO HAYA MANIPULADO PREVIAMENTE LA MANO DEL HOMBRE :-\
Ahora bien:
> QUE TE LO HAGA UN ELECTRICISTA: él ya sabe los riesgos que conlleva y las medidas de seguridad a tomar
« última modificación: 02 Abril 2020, 13:49 por limaton »
