Autor Tema: organizador de herramientas mt2  (Leído 3003 veces)
« en: 01 Abril 2020, 14:26 »
no es gran cosa por que no tengo mucho la cabeza pa cosas complicadas , pero al menos ayuda a distraerse un rato
me queda de hacerle las patas , a ver que encuentro que me cuadre.... Como veis mas simple que una tabla con 12 taladros de 22mm y unos apliques hechos en la impresora 3d. ya se que los hay baratos en ebay ... pero bueno esto es mas terapéutico que otra cosa . a ver que le pongo de patas.
Desconectado argo47
Re:organizador de herramientas mt2
« Respuesta #1 en: 01 Abril 2020, 15:42 »
Buenas tardes.
Pues yo me he decidido por organizar los portapinzas y pinzas ER40 cansado de tener cada cosa pastando a su aire, por cierto gracias Kankarrio por el linck de las pinzas 31 y 32.
También en otro maletín puse en mandrinador y sus herramientas.
« Respuesta #2 en: 01 Abril 2020, 15:50 »
 .bien   el caso es tener la cabeza ocupada
Desconectado kilgore
« Respuesta #3 en: 01 Abril 2020, 16:09 »
Muy buena idea, yo tambien me los hice para el cono MT3, lo dibuje con la forma del cono.
« Respuesta #4 en: 01 Abril 2020, 17:19 »
cuando me haga el guardaviruta pal cumbre le pondré también algo parecido para los útiles  .brinda
« Respuesta #5 en: 01 Abril 2020, 17:19 »
Muy guapos y muy organizados..asi da gusto .brinda
Desconectado riegergsi16v
« Respuesta #6 en: 01 Abril 2020, 17:48 »
Muy interesantes.
Lo mejor es tener todo ordenado, ayuda mucho a la hora de buscar algo.
Torno EMCO maximat V10. Fresadora EMCO FB2. Sierra de cinta AYERBE 115 SC. Taladro de columna vertical FOX de 16 mm. Maquina de soldar TIG AC/DC 200A. MMA 200A. MIG/MAG 180a. Cortadora de Plasma. Herramienta de mecanica variada.
« Respuesta #7 en: 01 Abril 2020, 18:38 »
Yo además me hice otros para poner en un tablero, pero como dije con el cono, ajustan mejor y para el multifix también...
Por cierto, los dibujos que están publicados en Thingiverse no son con conos, por eso si alguien quiere los dibujos para conos MT2 y  MT3, ya sabe a quien pedirselos...
« última modificación: 01 Abril 2020, 18:40 por kilgore »
Desconectado Álex Juárez
« Respuesta #8 en: 01 Abril 2020, 19:18 »
Mola!
La ignorancia es atrevida, la prepotencia deleznable.
« Respuesta #9 en: 01 Abril 2020, 22:04 »
si mola si  .brinda
Desconectado juanmagaor
« Respuesta #10 en: 01 Abril 2020, 22:14 »
Hola, Para que es la pieza impresa que metes en el multifix??
Desconectado aldrin
« Respuesta #11 en: 01 Abril 2020, 22:27 »
Hace poco he comprado un pinacho  L1  190, he desmontado la parte central, el cajón de virutas, le quiero hacer una cajonera de 3 ,  quedaran  de unos 60 cm  de ancho, creo que me cabrán  herramientas , garras y platos, cuando lo termine intentare poner alguna foto
« Respuesta #12 en: 01 Abril 2020, 22:50 »
Esas piezas tiene para poner con dos tornillos , de esa manera se quedan colocados
« Respuesta #13 en: 01 Abril 2020, 23:14 »
joer que lentooo estoy,  claro  .idea .idea .idea gracias por la aclaracion
Desconectado l.m
« Respuesta #14 en: 02 Abril 2020, 10:30 »
muy buenos trabajos para estos dias de tanto tiiiiemmmpooooo   .bien .palmas .palmas
