Autor Tema: Duda entre variadores para motor 0,37 kw  (Leído 2086 veces)
Desconectado pollillo
« en: 01 Abril 2020, 19:34 »
Por mas que leo y releo me pierdo con los variadores. He tomado como ejemplo un motor sencillo de 0,37 kw de un taladro de sobremesa (que por cierto no tengo, pero es solo por tratar de aprender). Sé que necesitaría uno de 220 monofásica de entrada y 220 trifásica de salida. La cuestión es que intento decantarme por un modelo Siemens o un Schneider, por aquello de que los considero marcas "decentes". Pero a la hora de encontrar el adecuado me pierdo, hay demasiados parámetros que se me escapan.
La primera duda sería: teniendo en cuenta que hay variadores de exactamente 0,37 kw, ¿es mejor utilizar uno algo mayor, 0,55 por ejemplo, o con utilizar el que corresponde es suficiente?
Y después, ¿cuales serian las grandes diferencias entre estos 3 modelos y cual seria el mas adecuado para el ejemplo de un taladro en este caso? (a ver si los he elegido bien):
Schneider Altivar ATV320: https://www.se.com/es/es/product/ATV320U04M2C/variador-de-velocidad-atv320-0.37kw-200...240v-1-fase-compacto/?range=63440-altivar-320&node=12644464893-variadores-de-velocidad
Schneider Altivar 12: https://www.se.com/es/es/product/ATV12H037M2/variador-1-fase-200v-0%2C37-kw-con-radiador-tb/?range=2253-altivar-12
Siemens Sinamics V20: https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/6SL3210-5BB13-7BV1
Y por último, ¿que es el filtro integrado C1 que llevan los Siemens?
Vaya estreno. Igual me estoy pasando de preguntas. Gracias de todas maneras.
Re:Duda entre variadores para motor 0,37 kw
« Respuesta #1 en: 01 Abril 2020, 21:08 »
Me autorresponderé a mi mismo en algo:
Doy por hecho que el filtro integrado clase C1 de los Siemens será un tipo de filtro EMC, y hay un post que explica lo de esos filtros aqui: https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=6455.0
Asi que una duda menos
« Respuesta #2 en: 01 Abril 2020, 21:53 »
Con tener uno con la misma potencia nominal te vale.
De los siemens te pueo decir que yo tuve el Micomaster 420 de 0,37Kw  y se podían conectar varios , de manera que con 2 podia manejar 0,75Kw.
Desconectado miru
« Respuesta #3 en: 01 Abril 2020, 23:37 »
Buenas noches.
He utilizado variadores de diversas marcas. En variadores pequeños nunca montaría Siemens (Es una gran marca, pero en otras cosas)
montaria Scheneider ó mejor Onrom.
Torno Optimun TU2506, Fresadora Alcera 502 y trastos varios
juansebastian
« Respuesta #4 en: 02 Abril 2020, 01:35 »
Los parametros de un variador si lo que necesitas es simplemente un potenciomentro para regular la velocidad todos te valen y te va a dar igual pues el resto de cosas son para automatizaciones aceleraciones deceleraciones que no te van a influir por mi experiencia me compraria uno chino de 1kw valen unos 70 eur y para el uso no industrial no intensivo que le vas a dar es mas que suficiente cualquier siemens te constara mucho mas
