Autor Tema: Avance automático casero eje z fresadora  (Leído 3536 veces)
Desconectado edu350
« en: 03 Abril 2020, 14:06 »
Hola, os muestro el avance automático que le he montado a mi fresadora, se aceptan críticas.
Lo he hecho aprovechando lo que tenía en el garaje,con más material hubiese quedado mejor, pero es lo que tenía...
El motor es de 1/2 cv, en cuanto a tamaño queda bastante grande, pero ya digo, es lo que había...
En un principio la idea era hacer un sistema de embrague para poder accionar la manivela manualmente, porque con la reductora es imposible moverla, pero después de provar engranado, con el potenciómetro y gracias a la reductora que da un margen de velocidad muy bajo, puedo mover el eje prácticamente de centésima en centésima, siempre según las reglas digitales que tengo, por lo que seguramente se quedara así y se acabó de darle a la manivela, que en esta fresadora costaba lo suyo...
Falta tensar la cadena, por lo demás lo doy por acabado.
Voy a intentar poner unas fotos y un video del funcionamiento, pero no prometo nada, soy muy torpe para estas cosas.
« última modificación: 03 Abril 2020, 17:45 por Luisk »
Desconectado edu350
Desconectado Sesa
Re:Avance automático casero eje z fresadora
« Respuesta #2 en: 03 Abril 2020, 14:12 »
Trabajo excelente..
Podia ser mejor con mejores materiales pero tambien podria ser peor
Lo interesante es que cubras la cadena para evitar accidentes.
Veo que en el eje Y tambien tienes avance casero. Tienes embrague puesto y como? Yo quiero ponerlo y no se como hacer el embrague.
ssd.
Torno Conahem 1925 550mm, Fresadora Jarbe A
Desconectado edu350
« Respuesta #3 en: 03 Abril 2020, 14:15 »
En el eje y lo hice con un motor de limpiaparabrisas de coche, el embrague es bastante simple, voy a intentar subir unas fotos y lo ves
Desconectado edu350
« Respuesta #4 en: 03 Abril 2020, 14:15 »
Lo de cubrir la cadena tienes toda la razón
« Respuesta #5 en: 03 Abril 2020, 14:16 »
es un poco grande pa mi gusto , pero fiable y fuerza no te va  a faltar .brinda
Desconectado edu350
« Respuesta #6 en: 03 Abril 2020, 14:19 »
« última modificación: 03 Abril 2020, 17:53 por Luisk »
Desconectado edu350
« Respuesta #7 en: 03 Abril 2020, 14:20 »
Es grande, pero es lo que tenía, lo ideal sería un motor mucho más pequeño,pero como no molesta ni le limita ningún movimiento, pues así se queda
Desconectado Sesa
« Respuesta #8 en: 03 Abril 2020, 15:33 »
Simple y efectivo, la soluccion me encanta
Muchas gracias.
Desconectado edu350
« Respuesta #9 en: 03 Abril 2020, 15:47 »
En las fotos no se aprecia, pero entre la manivela y la pieza de aluminio, hay un muelle, q siempre hace fuerza y evita que por las vibraciones gira la pieza de aluminio y se engrane accidentalmente
« Respuesta #10 en: 03 Abril 2020, 17:55 »
Muy buen trabajo Edu  .palmas .palmas .bien
P.D: te he modificado los mensajes para que se vean directamente las fotos. Es muy fácil si tienes que poneer más fotos. te dejo ahí el tutorial.
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=33147.0
« Respuesta #11 en: 03 Abril 2020, 18:09 »
Funcionando y si a ti te sirve pues de lujo..lo que jode mucho es darle a la manivela asi que .palmas .palmas
gracias por compartir
pdta...estaria bien que cubrieses la cadena para evitar males que estas cosas las carga el diablo.
En mi bf16 modificada ni tengo enbragues ni leches en ninguno de los 3 ejes y de echo ni siquiera llevo manivelas..unos botoncitos y listo
michel
« última modificación: 03 Abril 2020, 18:11 por Tr Precision Machining »
Desconectado edu350
« Respuesta #12 en: 03 Abril 2020, 18:22 »
Gracias por los comentarios, en cuanto a lo de la cadena, la cubriré, primero pensé que girando tan despacio no haría falta, pero después de vuestros comentarios y  pensandolo bien, sería muy fácil que se me enganchase la ropa y darme un buen susto o hacerme daño .brinda
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #13 en: 03 Abril 2020, 22:52 »
Buena solución reciclada, con gasto 0 los proyectos saben mejor  .bien
P.D: A parte de cubrir la cadena, también eliminar el manubrio de esa manivela, que si no va a ser funcional solo puede servir para golpes e incidentes
Desconectado edu350
« Respuesta #14 en: 04 Abril 2020, 00:07 »
Tomo nota de lo de la manivela tambien .brinda .brinda
Gracias por los comentarios!!!
