Autor Tema: Motor Stirling "El Cañón"  (Leído 6335 veces)
Re:Motor Stirling "El Cañón"
« Respuesta #15 en: 08 Abril 2020, 01:01 »
     Es tal la facilidad con que pareces hacer tus máquinas, que parece tuvieras un método  . .palmas
    Hay una seña de identidad que me gusta, y es la sobriedad y la finura, que hacen el conjunto elegante.
    Sigo atento para disfrutar de los avances.
     Un saludo   .brinda  Lete.
Desconectado tobarra
« Respuesta #16 en: 08 Abril 2020, 21:05 »
Miércoles Santo sin procesiones ni tambores, toca taller otra vez.
Hoy toca poca cosa, vamos a hacer el cigüeñal del motorcito.
De un redondo de 25 de latón previamente perforado para que pase el eje cortamos tres discos de 6 mm de ancho. En la fresadora hacemos los taladros donde irán unos redondos de 3 que agarrarán las bielas.
Con todo esto y un eje de 5 mm montamos el conjunto y soldamos las partes, tras soldarlo todo contamos la parte del eje entre discos.
Es un trabajo sencillo, mañana, que se supone festivo pero estos días son todos iguales, haremos algo más vistoso.
« Respuesta #17 en: 08 Abril 2020, 21:23 »
tobarra, una consulta.
cuantos grados le das entre una biela y la otra?.
Darwind
« Respuesta #18 en: 09 Abril 2020, 15:23 »
Madre mia, que cosa mas bonita, enhorabuena compañero, me he enamorado de esas ruedas!
Y me sumo a lete, lo haces de tal manera que parece fácil...
« Respuesta #19 en: 09 Abril 2020, 17:26 »
Hola MAX JUAN, espero que estéis todos bien por Argentina.
Estos motorcitos funcionan con un desfase de 90º, el desplazador va 90º por delante del pistón.
Saludos y gracias por vuestros comentarios.
« Respuesta #20 en: 09 Abril 2020, 20:43 »
hola tobarra, gracias por el dato.
en general dentro de todo logramos atajar a tiempo, pero siempre tenemos algunos que no se aguantan el estar guardados y sale y son los que luego suman y suman casos nuevos, pero es como todo, o salen a pasear con sus hijos.
espero que por alla se esten cuidando bien.
« Respuesta #21 en: 09 Abril 2020, 23:38 »
Jueves Santo sin tambores en Tobarra, vuelta al taller.
Hoy haremos una piezas pequeñas, las bielas y empujadores que llevarán el movimiento de los pistones al cigüeñal a través de los balancines.
Las piezas que van al cigüeñal salen de dos trozos de pletina de latón de 5X2.
En la fresadora hacemos un taladro de 3 mm en un extremo.
Después se le hace una ranura con una fresa de 2,5 para que se pueda insertar en el cigüeñal a presión.
El otro estremo va taladrado a 2 y se rebaja su espesor a 1,5.
Y ya tenemos las piezas que van del balancín al cigüeñal, son dos aunque en la foto aparece solo una.
Las bielas que van del pistón y el desplazador al balancín son de redondo de 4, la del pistón es recta.
La del desplazador es curva porque la del pistón va excéntrica y muy próxima a la del desplazador y se requiere separarlas, esto se verá claro cuando esté montado.
Mañana Viernes Santo se deberían concentrar 25000 personas en el cerro del Calvario de Tobarra para recibir la bendición, pero la maldición que sufrimos lo impide, seguiremos con el invento del cañón que no dispara.
« Respuesta #22 en: 10 Abril 2020, 21:10 »
Viernes Santo sin tambores el Tobarra, tampoco el año pasado por lluvias torrenciales.
Hoy toca un trabajo sencillo y aprovechar retales, haremos los soportes que fijarán el cañón al carro.
Los primero cortar unas chapas de latón de 3 mm.
Aprovechamos unas sobras del proyecto anterior, aquí no se tiran ni los mocos.
Cortamos dos rectángulos de 20x40.
En la fresadora taladramos y avellanamos los agujeros necesarios para el montaje.
Ahora taladramos a 10 mm un hexagonal de latón de 15 mm.
Taladramos y roscamos los hexagonales para que se sujeten a las bases y sujeten el cañón.
Así quedan montados.
Y así puestos en los muñones del cañón.
Mañana intentaré hacer algo más vistoso.
« Respuesta #23 en: 11 Abril 2020, 22:58 »
Sábado Santo y las calles de Tobarra vacías y en silencio, en condiciones normales habría miles de tamborileros tocando el tambor, es el momento en que más tambores hay en la calle por no haber procesiones este día.
Vamos a continuar con nuestro pequeño proyecto del cañón que no dispara.
Hacemos el desplazador, el componente que mueve el aire de la zona caliente a la fría para que el cambio de presión mueva el pistón.
Partimos de tubo de aluminio de 25 de diámetro y 1,5 de pared y lo rebajamos a 0,25.
Para esta operación usamos unas plaquitas para aluminio de radio 0,1 que son capaces de quitar 1 centésima en radio cortando una viruta más fina que una telaraña.
Mirad la viruta que corta.
Al final tenemos un tubo de 0,25 mm de pared que pesa menos de 4 gramos.
El desplazador se completa con dos piezas de aluminio que cierran los extremos y el eje que lo sujeta todo.
El montaje final.
Mañana ponemos fin a esta atípica Semana Santa con otro paso más, y no de procesión.
« Respuesta #24 en: 11 Abril 2020, 23:25 »
Muy buenos los avances!  .yupi .ereselmejor
« Respuesta #25 en: 12 Abril 2020, 21:11 »
Domingo de Resurrección, pero los muertos por esta maldita pandemia no resucitan, descansen en paz.
Seguimos con el proyecto, hoy hacemos el pistón.
Saldrá de un redondo de aluminio de 25 que torneamos a 23. Torneamos una longitud mayor porque nos sirve de un doble propósito, por una parte nos permite ver si entra en el cilindro con suavidad en todo el recorrido, por otra nos sirve de soporte para el posterior mecanizado. La parte torneada tras el cilindro es de menor diámetro.
El proceso es simple, primero torneamos hasta que el cilindro entra con dificultad, en ese momento entra en juego la lija fina y ajustamos hasta que desliza sin grandes dificultades, pero rozando algo, el último paso es el pulido hasta que entra con suavidad.
Tronzamos el pistón con la zona de agarre que nos permitirá mecanizarlo.
En principio iba a llevar una sola biela de empuje a 6 mm del centro, luego se cambió a dos a 8 mm para que el empuje sea simétrico y se adapte mejor al juego de balancines que se va a ampliar a tres.
Necesitamos tres bielas.
Así queda el pistón.
El desplazador se mueve por el pistón.
Y así queda el conjunto el el cañón.
Es todo por hoy.
« Respuesta #26 en: 13 Abril 2020, 01:32 »
Felices Pascuas Tobarra!
Va tomando forma! .ereselmejor
Desconectado ManArt CNC
« Respuesta #27 en: 13 Abril 2020, 10:54 »
Increíbles trabajos y finos donde los haya.Me siento a ver los siguientes avances y acabado. .palmas .ereselmejor
Desconectado kilgore
« Respuesta #28 en: 13 Abril 2020, 19:48 »
Que gusto da ver tus trabajos  .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #29 en: 15 Abril 2020, 22:20 »
Vamos a dar otro pasito más en el cañón que no dispara, y me temo que tampoco moverá las ruedas, hay fallos de diseño por la forma que tiene, el desplazador mueve poco volumen de aire en proporción al pistón y no tiene aislamiento térmico entre la zona fría y la caliente.
Pero tampoco importa mucho, no deja de ser un adorno.
Hoy hacemos unas piezas menores, el soporte de una lamparilla de alcohol y algún otro accesorio.
Vamos a nuestra caja de retales a ver qué encontramos.
Escogemos una pieza de latón que era parte de una válvula de fontanería averiada y un trocito de tubo del mismo material.
Para tornear algo tan fino echamos mano de un artilugio que hice para tornear piezas finas antes de tener garras blandas, como las garras blandas están ocupadas con otra cosa, recuperamos el invento.
Primero comprobamos que está paralela al plato y la regulamos.
Y torneamos para que ajuste al anillo que sacamos del tubo.
Así quedan unidas.
En la chatarra hay tornillos del montaje de la válvula que vienen bien para fijar la lámpara al carro, taladramos y roscamoel interior de uno a M3.
La lamparilla irá roscada a ese tornillo.
El tornillo irá embutido en el carro.
Y la lamparilla va roscada al tornillo.
Los cañones iban remolcados por mulas, vamos a ponerle un anillo de remolque.
En la chatarra encontramos algo que viene como anillo al dedo.
Una limpieza y como nuevo.
También encontramos algo para unirlo al carro.
Y hacemos algo parecido a lo de la lamparilla.
Y este es el montaje.
¿Qué puede ir bien para las patas de un cañón? Pues balas de cañón.
Del último proyecto sobraron unas bolas de inoxidable de 20 mm, vienen en paquetes de 5 y se usaron 3.
Se taladran y roscan a M3.
Con redondo de latón de 10 prolongamos las patas para levantarlas lo necesario.
No me gusta mucho el contraste inoxidable-latón, voy a hacerme un torneabolas aprovechando uno que hice hace tiempo para el anterior torno y que anda por ahí arrumbado, nunca funcionó bien por falta de rigidez, si va bien hacemos las balas de bronce.
Ya os contaré cómo va en otro hilo.
