Autor Tema: Motor Stirling "El Cañón"  (Leído 6333 veces)
Desconectado tobarra
« en: 05 Abril 2020, 12:01 »
Otro pequeño proyecto con pocos visos de funcionar porque voy a experimentar con algo nuevo para mí, un motor Stirling tipo "Beta".
En este tipo de motor el desplazador se mueve a través del pistón en su mismo eje, por lo que requiere de mayor precisión para asegurar una cocentricidad perfecta.
El nombre se me ocurrió al unir varias piezas de mi caja de chatarra con un trozo de tubo de latón, me recordó a uno de esos cañones de bronce o latón tan populares que van montados en un carro.
Todo parte de la caja de chatarra.
Cogemos dos piezas de bronce desechadas de otro proyectos y las soldamos.
Al soldarlas se quedan con un aspecto asqueroso, pero una pasada por el torno lo arregla.
Ya tenemos un extremo del cañón, ahora necesitamos cerrar el otro extremo del tubo de latón, buscamos piezas adecuadas para ello en la caja.
Vamos a montar todo a ver cómo queda.
Primero hacemos unos chaflanes y taladros para los muñones que sujetarán el cañón al carro.
Montamos todas las piezas y soldamos.
Se requiere que un extremo esté sujeto por el contrapunto para tornear el cañón, torneamos un trocito de redondo de acero que encaje con la boca del cañón.
Montado en el torno procedemos a darle forma. El tubo de latón que forma el cuerpo del cañón tiene dos funciones, un extremo es el cilindro donde se mueve el pistón y el más cercano a la boca es el desplazador. Conviene que la pared del tubo sea más fina en esa parte para que se caliente más rápido y trasmita menos calor a la parte del pistón, que a su vez es la parte fría del desplazador, de ahí también el anillo de bronce tan grande donde van los muñones, para refrigerar mejor.
Tras soldar dos redondos de latón de 10 mm. queda así.
Esto es lo que da de sí este proyecto por ahora, tenemos por delante unas atípicas vacaciones de Semana Santa sin tambores en la tierra del tambor para continuar inventando la rueda.
Nos vemos en el siguiente capítulo.
Re:Motor Stirling "El Cañón"
« Respuesta #1 en: 05 Abril 2020, 15:31 »
TOBARRA, de veras que yo alucino con tus motores, yo no se como viendo una caja de chatarras o rezagos de metales te salen tantas ideas de la cabeza, yo veo tu caja de metales y pienso, en que lo fundo? jajaja.
la verdad que los motores estan muy buenos como con piezas al azar y lo mas importante tu imaginacion, te salen esos modelos tan buenos.
no queda de otra que tener envidia de la sana y deleitarse con esos modelitos que ya quisiera yo mandarme algo de eso.
terminas con uno y a la semana te sale el otro y asi...
« Respuesta #2 en: 05 Abril 2020, 15:31 »
Muy bueno Tabarra!
Sigo atento a los avances!
Cordiales saludos!
angelnewman
« Respuesta #3 en: 05 Abril 2020, 16:29 »
Muy bueno
ese cajon de sastre parece el tesoro del carambolo  ;) si se sabe mirar...
Siento especial gusto cuando, las cosas q hago son originales, funcionales y recicladas, miel sobre hojuelas!
Deseando ver el resto recibe un cordial saludo!
« Respuesta #4 en: 05 Abril 2020, 17:18 »
Me siento un rato a disfrutar de tu arte .bien .brinda
Desconectado kilgore
« Respuesta #5 en: 05 Abril 2020, 20:46 »
Gracias, los seguiré... .palmas
« Respuesta #6 en: 05 Abril 2020, 22:17 »
Sois muy amables con vuestros comentarios.
El cañón es algo atípico, en vez de disparar moverá las ruedas del carro que lo transporta, las ruedas harán de volante de inercia, una la moverá el pistón y la opuesta moverá el desplazador, al menos esa es la teoría si funciona.
En Randrade encontré un recorte de barra perforada de bronce de 101 mm. que vendrá al pelo para nuestro propósito.
Torneamos y tronzamos a la medida necesaria para las dos ruedas.
Ahora vamos a la fresadora y alineamos el trozo de bronce en el plato divisor.
Hacemos los taladros para los radios de las dos ruedas.
Volvemos al torno, cortamos nuestras garras blandas ultrarreversibles a la medida de las ruedas.
Colocamos la pieza y la tronzamos separando las ruedas.
Las torneamos a la medida final.
Torneamos dos bujes de latón de un redondo de 25 y le hacemos los taladros.
Montamos la rueda en el torno y colocamos los radios, soldamos con soldadura blanda en el mismo torno.
Torneamos para limpiar y hacemos el taladro para el eje, al hacerlo al final nos aseguramos concentricidad.
El resultado final lo podemos apreciar en estas imágenes.
Y esto es lo que ha dado de sí este extraño domingo de Ramos.
« última modificación: 05 Abril 2020, 22:23 por tobarra »
« Respuesta #7 en: 05 Abril 2020, 22:35 »
Consulta, luego de terminar estos motores, les aplicas alguna laca, para que no pierdan brillo o te las pasas puliendolos?  .idea
Desconectado valencianet
« Respuesta #8 en: 06 Abril 2020, 01:31 »
Yo uso un producto que se llama CRC que es un aceite muy fino protector y saca mucho brillo y las piezas aguantan muchísimo sin oxidarse, un saludo.
Desconectado quimserra
« Respuesta #9 en: 06 Abril 2020, 09:14 »
Buenos días.
Ante todo mi admiración por este trabajo tan prolijo, muestra de una gran maestría.
Supongo que lo conocerá, pero para la protección de las piezas metálicas tan bien pulidas hay un barniz antioxidante marca cinco aros del fabricante Mongay de secado muy rápido que aguanta mucho tiempo.
Sigo con mucha atención sus trabajos.
Saludos cordiales.
Tornos: BV-20, Star 8mm. relojero, Taladro AYERBE 13 TS (chino).
« Respuesta #10 en: 06 Abril 2020, 16:52 »
Gracias por vuestro interés por el proyecto.
No aplico nada.los dejo tal cual. Compré un barniz para metales el Leroy Merlin que no uso porque no me gustó el acabado que deja.
Buenos días.
Saludos cordiales.
Gracias, no conocía. esos productos, será cuestión de probar.
« Respuesta #11 en: 06 Abril 2020, 20:22 »
Bonitos trabajos, das mucha vida al foro,  .palmas
« Respuesta #12 en: 06 Abril 2020, 21:56 »
Lunes Santo y sin Semana Santa, toca taller vacacional.
Hoy haremos de carpintero, toca madera. Lo primero cortar un trozo de madera de un tarugo que me regalaron, no sé de qué madera se trata, es muy densa y oscura con veta fina, tal vez wengé, quedará muy bien para el cañón.
De aquí saldrán los laterales del carro, primero le damos forma en la sierra de cinta.
Taladramos donde va el eje de las ruedas y lo partimos.
Ahora cortamos la base que unirá los laterales.
Le hacemos un fresado para alojar una chapas de latón donde se fijarán los componentes.
Unos taladros para unos espárragos de madera y casi listo, lleva una mano de tapaporos, cuando está terminado le daremos barniz.
Mañana más.
« última modificación: 07 Abril 2020, 01:15 por tobarra »
« Respuesta #13 en: 07 Abril 2020, 21:35 »
Martes Santo y sin procesión, seguimos con trabajo de taller.
Hoy toca piezas pequeñas, vamos a hacer unos balancines y su soporte.
Lo primero es preparar una base de montaje con chapa de latón de 3mm.
Dos soportes laterales de barra de 12 con forma de columnilla.
Los balancines los hacemos soldando unos redondos de 4 a unos anillos de hexagonal de 15.
Unos casquillos separadores y un eje de 3, junto a unos tornillos también de latón, completan el despiece.
Y el montaje se ve de esta forma.
Mañana, miércoles sin tambores, seguiremos con el invento.
« Respuesta #14 en: 07 Abril 2020, 21:53 »
Bonitas piezas .palmas .bien
