Autor Tema: PINACHO L1 190  (Leído 1952 veces)
Desconectado aldrin
PINACHO L1 190
« en: 05 Abril 2020, 22:38 »
Hola buenas!
Hace unos días, antes de que empezara todo esto, compré este Pinacho y ahora que tenia tiempo libre, le he hecho una lavada de cara.
Este es el resultado:
Desconectado aldrin
Re:PINACHO L1 190
« Respuesta #1 en: 05 Abril 2020, 22:41 »
He cambiado, el cajón de virutas por una cajonera para guardar las herramientas.
Desconectado aldrin
Re:PINACHO L1 190
« Respuesta #2 en: 05 Abril 2020, 22:43 »
De momento tiene el porta herramientas original, que está en muy buen estado.
Desconectado aldrin
Re:PINACHO L1 190
« Respuesta #3 en: 05 Abril 2020, 22:44 »
Y le he puesto paro de emergencia y un protector del plato también con paro.
Re:PINACHO L1 190
« Respuesta #4 en: 05 Abril 2020, 22:45 »
Precioso, Aldrin. ¡Disfrútalo!
Desconectado aldrin
Re:PINACHO L1 190
« Respuesta #5 en: 05 Abril 2020, 23:11 »
Gracias, me falta cambiarle el aceite pero no lo tengo claro si un 80w90, estoy buscando el manual pero Pinacho no contestan, supongo que estos días esta difícil.
Re:PINACHO L1 190
« Respuesta #6 en: 05 Abril 2020, 23:31 »
Tiene una pinta guapísima. El aceite, en tornos similares he puesto ésa. Como para caja de coches. Pero otros ponen otras. Quizás es lo que se ponía antiguamente. Hoy igual hay otras cosas mejores. Por lo menos sé que los tornos que he visto con ésa no han tenido problema. Pero...
Los tacos que has puesto son para maquinaria o son hechos. Porque creo que te vibrará desde que pongas una pieza irregular en el torno. Saludos.
Las patas para maquinaria valen batatas. No interesa que esté tan alto.
Desconectado aldrin
Re:PINACHO L1 190
« Respuesta #7 en: 06 Abril 2020, 00:00 »
Son de nailon de 80 mm de diámetro  para ganar altura, que encajaran con otros soporte amortiguador cuando lleguen.
Desconectado kike_gsi8v
Re:PINACHO L1 190
« Respuesta #8 en: 06 Abril 2020, 11:52 »
Buena máquina te has echado al hombro. Yo le hubiera implementado la seta pero dejando la palanca de marcha-paro-inversión original. El botón verde que función cumple?
En cuanto al cajon portaherramienta muy útil, ¿pero no te va a costar mucho trabajo limpiarlo y recoger las virutas sin poder echarlas hacia abajo? porque al menos a mi siempre me quedan muchos nidos de viruta por dentro y debajo de la bancada. Casi que hubiera prescindido del primer cajon de la cajonera y dejar una  bandeja 15cm por debajo de la bancada para que al menos te entrase la mano
En cuanto al aceite doy por hecho que llevará lo mismo que el mio, ya que es prácticamente contemporaneo al tuyo, el manual indica 15w50 o 20w50 para caja de cambios, caja de avances y delantal. y un sae 30 para engrasar guias y carros
¿Tienes alguna modificación mas en mente?
Desconectado aldrin
Re:PINACHO L1 190
« Respuesta #9 en: 06 Abril 2020, 14:10 »
El botón verde es para cebar el contactor y que funcione correctamente  la seta del paro de emergencia y el protector del plato.  Que el primer cajón sea para recojer virutas puede ser buena idea.
Desconectado aldrin
Re:PINACHO L1 190
« Respuesta #10 en: 17 Mayo 2020, 20:26 »
Con el torno me entregaron esta pieza, mide 42 mm justos de diámetro en ambos extremos, que es justo el paso de barra, los extremos están punteados, pero sin exactitud, no se que utilidad tiene.
Desconectado aitano
Re:PINACHO L1 190
« Respuesta #11 en: 17 Mayo 2020, 20:51 »
Buenas tardes, puede ser  lo que yo llamo un "pasa no pasa" de 42 mm, el diametro de un lado es ligeramente menor de 42, se utiliza para cuando tienes que tronear un hueco de 42 mm de diametro, está a 42 mm justos cuando el  extermo de menos de 42mm de esta pieza entra en el orificio sin problemas y el otro  de 42 mm entra ajustado.
mini torno italiano pero chino, taladro de columna chino, fresadora BF 20 L VARIO ceneceada , sierra de cinta femi 780 XL y herramienta  variada de mano.
