Autor Tema: Variador frecuencia fresadora CNC viejita  (Leído 2515 veces)
Desconectado valencianet
« en: 06 Abril 2020, 01:25 »
Muy buenas a todos, quería lanzar una consulta a ver si me podéis orientar, el tema es que tengo una fresadora CNC Laguna Plus que lleva para cambiar la velocidad del cabezal el clásico sistema mecánico de variador mecánico como el de un vespino que consiste en dos poleas cónicas y en una de ellas una mitad es fija y la otra móvil y por correa y estaba pensando en pasarlo a variador de frecuencia y me surgen dudas:
Tengo que eliminar por completo el sistema de poleas y poner por ejemplo una polea dentada en el eje del motor y otra en el eje del cabezal unido por una correa y así dejarlo con una relación 1/1?
O puedo dejar la correa el variador e mecánico original en una posición fija? Y en ese caso que posición sería la ideal? Una posición intermedia? La polea primaria del motor abierta al máximo? O quizá la polea secundaria del eje del cabezal abierta al máximo?
Que me podéis decir? También valoro vuestras opiniones aunque no seáis expertos en la materia.
Muchas gracias de antemano por las respuestas,un saludo y mucho ánimo con la cuarentena.
Re:Variador frecuencia fresadora CNC viejita
« Respuesta #1 en: 06 Abril 2020, 09:36 »
Tu lo que tienes en la fresadora es una variador de velocidad MECANICO..
Al poner un variador electronico no tienes porque eliminar el sistema MECANICO..el cual te beneficia por la desmultiplicacion y porque tienes en el tambien una palanca para las velocidades cortas..
dicho esto...lo que tu tienes que hacer es ir conbinando a tu criterio el sistema electronico con el mecanico segun te venga bien..el variador electronico lo programas para que te de de maximo 80hz y asi tendras un amplio margen respecto a la velocidad que en ese momento tengas en el variador MECANICO..
acuerdate de poner un cuentarrevoluciones para poder saber realmente a que velocidad estas..ya que al combinar el sistema mecanico y el electronico ya no sabes a que rpm estas..
y eso es todo..lo que tu pretendes se hace miles de veces y es una mejora cojonuda y con cero inconvenientes.
michel
« última modificación: 06 Abril 2020, 09:46 por Tr Precision Machining »
« Respuesta #2 en: 08 Abril 2020, 01:23 »
Hola, gracias por la explicación, emmm aún así no tengo claro que combinar el variador mecánico con el de frecuencia sea la mejor opción porque por ejemplo si yo tengo el variador mecánico en la relación más larga y paro las revoluciones de la máquina, imagina que luego al arrancarla de nuevo quiero poner unas revoluciones altas en el variador yo creo que generaría mucho par resistente y grandes consumos de corriente. No se si el variador aguantaría está situación...
« Respuesta #3 en: 08 Abril 2020, 08:31 »
No te se decir..tus ultimos comentarios exceden mis conocimientos...en estos casos lo mejor es que hagas tus propias pruebas y saques tus propias conclusiones .bien
Desconectado limaton
« Respuesta #4 en: 08 Abril 2020, 09:13 »
Con un "variador chino" podrías tener ese problema. Con uno "de verdad" seguro que no, pues tanto el sobre par como la sobre intensidad son programables y te llevarían al variador a una advertencia que podrías programar a stop; con lo cual ya tomarías la medida pertinente...
« Respuesta #5 en: 12 Abril 2020, 17:26 »
michel
Pensándolo detenidamente creo que sí que sería una gran ventaja mantener el variador mecánico por la desmultiplicación del par que comentas y también por la gama baja de Roma, lo que no sabría es que tipo de visualizador de revoluciones debería poner ni tampoco que sensor para hacer el seguimiento de rpms... Gracias por los consejos.
« Respuesta #6 en: 12 Abril 2020, 17:28 »
Hola, si supongo que limitando el sobrepar y la sobreintensidad quedaría bien protegido, lo que no se es que variador poner, he visto varias marcas como OSROM y alguna más pero no sé que modelo elegir para lo que necesito...
« Respuesta #7 en: 13 Abril 2020, 09:40 »
Marcas "buenas" hay muchas. A mi me encanta DANFOSS, aunque tengo que reconocer que ya no es lo que fue. Si te gusta OMRON este modelo es
bastante bueno, en cuanto a relación calidad/precio. Para elegirlo tienes que saber la potencia (si tienes algún amigo que se dedique a la electricidad industrial posiblemente te lo pueda conseguir a buen precio, pues este fabricante suele hacer promociones periodicamente)
https://assets.omron.eu/downloads/datasheet/es/v7/i113e_mx2-series_variable_frequency_drives_datasheet_es.pdf
No es el manual de servicio, si no que lo es de características : ahí ya puedes ver si cubre lo que te interesa
Cuestión aparte será la de programar el variador, pues eso no es tan fácil como conectar cables. Hay que saber "un poco" para dejarlo bien parametrizado. "que ande" no quiere decir que lo esté :-\
« última modificación: 13 Abril 2020, 09:44 por limaton »
