Autor Tema: Torno OPTIMUM TU2406V vs TU2506V vs HBM  (Leído 3750 veces)
Streetking
« en: 09 Abril 2020, 00:44 »
Hola buenas noches a todos,
He estado buscando información por aquí del torno OPTIMUM TU2406V y del TU2506V pero como no he encontrado nada, me he decidido a crear este post para saber vuestra opinión sobre estos dos modelos o incluso saber si hay alguna otra opción mejor en ese rango de precios.
El TU2406V tiene las siguientes características técnicas:
Cono morse del contrapunto: MT 2
Cono morse del husillo principal: MT 3
Dimensiones (l x an x al): 1.090 x 594 x 484 mm
Distancia máx. entre puntos: 550 mm
Gama de velocidades del husillo: 150 - 2.500 r.p.m.
Peso neto: 125 kg
Potencia del motor: 1,5 CV / 1,1 kW / 230 V
Recorrido eje X: 75 mm
Ø máx. sobre bancada: 250 mm
Precio 2.010€
El TU2506V tiene las siguientes características técnicas:
Altura de puntos: 125 mm
Altura máx. de alojamiento de la torreta cuadrada: 13 mm
Anchura de la bancada: 135 mm
Avances transversales: 0,07-0,2 mm/rev.
Cono morse del contrapunto: MK 2
Cono morse del husillo principal: MK 4
Dimensiones (l x an x al): 1.250x650x420 mm
Gama de velocidades del husillo: 30-4.000 r.p.m.
Nº de velocidades: 4, regulable
Peso neto: 125 kg
Potencia del motor: 2 CV/1,5 kW/230 V
Recorrido de la caña del contrapunto: 65 mm
Recorrido del carro portaherramientas (charriot): 70 mm
Recorrido del carro transversal: 110 mm
Rosca inglesa: 56-8 Gg/1"
Rosca métrica: 0,2-3,5 mm/rev.
Ø del husillo del cabezal-caña: 26 mm
Precio 2.999€
PDF con las dos páginas del catálogo de Aslak donde salen estos tornos y explican con un poco más de detalle sus características:
https://www.dropbox.com/s/4l01bvbuzjh4rpn/Tornos%20Optimum.pdf?dl=0
¿Vale la pena pagar 1000€ más por el motor sin escobillas y un rango mucho mas amplio de RPM?
¿Hay alguna otra marca que ofrezca mayor calidad/precio?
El uso que le voy a dar es para fabricar piezas pequeñas. Pero en ocasiones seguramente lo use para tornear acero inoxidable, por lo que me gustaría que fuera lo suficientemente rígido. Por otro lado no quiero algo muy grande para poder comprar accesorios un poco más baratos.
Gracias por tomar vuestro tiempo para leer el post.
Un saludo desde Tenerife.
Ricardo
« última modificación: 10 Abril 2020, 13:21 por Streetking »
Desconectado pritt
Re:Torno OPTIMUM TU2406V vs TU2506V
« Respuesta #1 en: 09 Abril 2020, 01:52 »
Pues en esa gama de precios, creo que lo tienes bastante superior:
https://tecnomaquinas.es/tornos/81-hbm-250-vf.html
... y por un poco más lo tienes con Dro:
https://tecnomaquinas.es/tornos/244-hbm-250v-fc-dro.html
« Respuesta #2 en: 09 Abril 2020, 10:11 »
Este torno para mi es bastante superior a los que pones de optimun y sus 330kg lo hacen mucho mejor para mecanizar..ademas su plato de 160mm etccc
https://tecnomaquinas.es/tornos/465-tecma-330x600-completo.html
el tema de cuchillas y accesorios te van a costar igual para este que para los otros osea que eso no te preocupe.
michel.
« última modificación: 09 Abril 2020, 10:14 por Tr Precision Machining »
Desconectado Antonio TECNOPRESA
« Respuesta #3 en: 09 Abril 2020, 12:36 »
Hola Streetking:
Vamos  por partes:
Que conste que te voy a dar mi opinión como usuario de un torno de la  marca Optimum.
 - En primer lugar por aquí no encuentras información de esos dos tornos, porque Aslak cambio  la denominación de los mismos hace cosa de 2 ó  3 años...   antes se denominaban si no recuerdo mal 240 x  550 ó 250 x 550...  Aslak los denominaba por las posibilidades de torneado en mm  (240 mm era el volteo  y 550 mm la distancia  entre puntos...).
Si pones esto en google:    240x550 site:metalaficion.com y vas variando las busquedas... (250x550, etc).  te saldrán resultados sobre los tornos que estas  buscando.
 - Yo  compre el mio en el año 2014 ó 2015 creo recordar y entonces no conocía, ni este  foro, ni a la empresa Tecnomaquinas.
    Después de conocer este foro y Tecnomaquinas, me sentí  estafado en la compra del torno Optimum.
    Y  no estafado por mi distribuidor no, estafado  por la casa Aslak (que tiene un precio  cerrado en su maquinaria para  toda España).
    Y  cuento  porque me he sentido estafado...
Cuando compras un torno Optimum de la gama baja  (Gama alta  la  considero de 1000 mm entre puntas, para  arriba)... Compras una herramienta super-pelada...mas pelada no puede venir. Y como pasa en este  hobby nuestro, el gasto no es solo comprar la maquinaria. El gasto  está en comprar luego  la herramienta para hacer algo con ese torno o esa fresadora (ejemplo la herramienta y el precio de los utillajes necesarios para hacer algo con la fresadora).
Resumiendo:
Yo si tuviera que comprar un torno con lo que se ahora...  lo compraría en Tecnomaquinas (empresa a la que le he comprado  después varias cosas como... Un plato de 4 garras independientes, cambio  rápido de herramientas para  el torno Optimum,  moleteadores, etc.)
Entre los tornos que  pones tú y el primero que te ha puesto PRITT, no hay color...
El de Tecnomaquinas trae así a simple vista de origen estas cosas, que los Optimum no traen:
- Plato de Plano de generosas dimensiones
- Plato de 4  garras independientes (aunque solo es de 125 mm. da mucho  juego)
- Luneta Fija
- Luneta Móvil
- Dial de entrada de roscas (Interesante para ahorrar tiempo si vas a roscar con el).
Solo todo esto  por 49 50 euros mas que el Optimum, ya merece la pena.
Si tienes el catalogo  de Aslak... suma todo esto por independiente y te puedes ir fácilmente a 350 ó 450 euros mas...
Date cuenta que cuando  eliges una marca, más o menos ya te casas con ella... (las lunetas es difícil que te valgan  de otra marca... los platos y los cambios rápidos, si pero  con adaptaciones... Etc.).
El que te ha recomendado Michel... pues si.  Ganas en volteo (que 80 mm. son mucho y el longitud entre puntos... Pero claro tiene que disponer de los 600 euros demás que  vale... respecto al recomendado por Pritt. Ahora ya tu  mismo.
Perdonar por el tocho... pero creo que era necesario...
Un saludo y cuidaros
Grúa pórtico de 32 tons, Torno Géminis GE-600-A  3000 mm,  Taladro Radial Foradia GR 50/1200, Taladro Optimum B30GS, Sierra SABI  HER-275-E, Fresadora Magnética Evolutionsteel ME7500, Diversa herramienta de mano, Soldadura de Hilo y de Electrodo.
Desconectado Sesa
« Respuesta #4 en: 09 Abril 2020, 13:46 »
Aparte que hay que tener en cuenta otra cosa y lo digo por experiencia
He llegado a esperar meses en el trabajo (y es una empresa) para que llegaran las piezas de repuesto que habiamos pedido. Incluso muchas no llegaron y tuvimos que hacerlas nosotros o mandarlas hacer.
En fin, un servicio tecnico de pena y eso que eramos empresa
Yo no se como funciona HBM pero para mi Aslak perdio toda credibilidad en ese aspecto.
Torno Conahem 1925 550mm, Fresadora Jarbe A
Streetking
« Respuesta #5 en: 09 Abril 2020, 21:23 »
Hola a todos, buenas tardes.
Muchísimas gracias por las respuestas. Han sido de gran ayuda la verdad.
Como bien dices Pritt, comparando el modelo barato de Optimum (TU2406V) con uno de esos, vale mas la pena el de HBM.
Michel, estás en lo cierto, comparando uno de sobremesa con el HBM 330x600. Son dos mundos diferentes, lo único que gustaría tener variador.
Gracias por contar tu experiencia Sesa11
Muchas gracias por el tocho Antonio. Es el comentario que más me ha hecho abrir los ojos. Yo tengo una Optimum BF20 a la que se le rompió la placa eléctrica y tampoco he recibido mucha ayuda por parte del distribuidor en Tenerife de Aslak. Incluso he contactado con la propia Aslak y la solución que me daban era mandarles la fresadora o el motor para la península, lo que acabaría en mucho dinero. Menos mal que encontré las placas que fabrica Valentin, un compañero que esta aquí en el foro y que ha creado el Ferrari de las placas eléctricas para la BF20. Ahora mismo esta de camino a Tenerife.
Efectivamente como bien dices, los tornos Optimum vienen muy pelados, y una cosa que me parece una estafa son los DRO (662€ + 390€ en montaje= 1052€ para tener DRO) Me ayudaría mucho para lo que voy a usar el torno, pero en los Optimum me parecía una estafa.
La cosa que más me hecha para atrás de todos los tornos pequeños es el tema de la electrónica. Los motores de corriente continua para tornos pequeños están bien, pero la electrónica es una basura, por eso estaba barajando la posibilidad del TU2506V ya que tiene motor sin escobillas con una electrónica mejorada.
En conclusión, después de una exhaustiva investigación estoy mirando la siguiente opción:
https://tecnomaquinas.es/tornos/645-hbm-320x900.html
Y me diréis, ¿pero no decías que entre 2000 y 3000€?
Pues la verdad y para mi sorpresa, es que la web de Tecnomáquina envía a Tenerife y no me parece muy caro para ser algo tan grande y pesado.
Resumiendo, si le quito el IVA (21%), le sumo el IGIC (7%), el envío y la aduana me va a costar unos 3450€ (200€ menos que en la península) mientras que el OPTIMUM en Tenerife cuesta lo mismo que ahí.
Y como bien comentáis todos, no me tendría que gastar más nada o muy poco en mejorarlo. El la web oficial de HBM dice que es un motor trifásico (lo que me alegra una barbaridad), viene con DRO, cambio rápido con 4 porta cuchillas, el banco de trabajo (me iba a costar fabricarlo yo, mínimo 100€).
Al final uno se pone a sumar cantidades y resulta que lo que parecía que salía del presupuesto puede ser una gran inversión.
¿Que opináis de este modelo? ¿Hay alguien de aquí que lo tenga? Ahora me voy a poner a buscar por el foro
Ricardo
« Respuesta #6 en: 09 Abril 2020, 21:44 »
Decision muy acertada..ese no te lo puse porque excedia bastante tu presupuesto inicial...es full equipe y ademas con variador delta vectorial y dro..asi que si puedes permitirtelo no lo dudes.
Streetking
« Respuesta #7 en: 09 Abril 2020, 22:12 »
Hola Michel,
Pues la verdad es que partiendo de la premisa de que estaba dispuesto a comprar el TU2506V (2999€) por la simple razón de quitarme piedras en el camino con la electrónica de baja calidad de los motores de continua, si por 450€ más puedo tener algo completamente equipado y algo más profesional... pues no es mala idea.
Si lo comprara sin DRO, puesto en Tenerife el HBM 320X900 V FC y el TU2506V me costaría exactamente lo mismo. Sin embargo son dos mundo distintos. Son mínimo 220kg contra 125kg. No creo que el banco pese más de 60kg.
Pues creo que ese va a ser el elegido.
Un saludo,
Ricardo
« Respuesta #8 en: 09 Abril 2020, 22:39 »
un amigo tiene uno de esos hbm pero otro modelo superior aunque es muy similar en potencia..plato de 160 camlok etc y la verdad es que calidad precio no se puede pedir mas
te pongo un video
https://www.youtube.com/watch?v=HEjNuMxlJdg&t=510s
Streetking
« Respuesta #9 en: 10 Abril 2020, 13:20 »
Gracias por pasar el vídeo, veo que le estás haciendo una buena modificación para mejorar la rigidez.
Pues si, al final gracias a vuestra ayuda he tomado la decisión de comprar el HBM 320X900 V FC DRO. Que alegría haber publicado este hilo y que me respondierais todos tan rápido. Sino habría acabado con algo mucho más pequeño y en cuestión de pocos meses gastando más dinero para poderle sacar productividad.
Muchas gracias a todos. Publicaré fotos y quizás algún vídeo cuando lo tenga para que los que vengan detrás tengan la información al completo.
Ricardo
Desconectado kike_gsi8v
Re:Torno OPTIMUM TU2406V vs TU2506V vs HBM
« Respuesta #10 en: 10 Abril 2020, 13:30 »
Buena decisión, vale mas gastar el dinero una vez  .bien
« Respuesta #11 en: 10 Abril 2020, 13:51 »
Me alegro de tu decision..dinero bien gastado a la primera .bien
Streetking
« Respuesta #12 en: 10 Abril 2020, 15:28 »
Con esto del confinamiento esto es lo que pasa jaja. :o
Tenia que visualizar un poco mejor el tema del tamaño y diferencias en cuanto a equipamiento.  ;D
Ricardo
« Respuesta #13 en: 10 Abril 2020, 16:43 »
Felicitaciones por tan dificil decision... en hora buena!
A mi me paso lo mismo antes de comprar mi chinorris, si no fuese por los compañeros del foro, hubiera comprado cualquier cosa. .bien
Streetking
« Respuesta #14 en: 11 Abril 2020, 13:12 »
Muchas gracias m606paz!
Ya no hay vuelta atrás. Ya está en camino
Ricardo
