Autor Tema: corte no vertical  (Leído 1199 veces)
jmancien
corte no vertical
« en: 12 Abril 2020, 13:46 »
Hola, tengo una sierra de cinta Femi 780xl y veo que no corta totalmente vertical, después de mirar creo que el problema es de la unión (brazo) de la base, con la parte de la cinta-motor, tiene una arandela (aro) que tal vez este desgastada del uso y tiene holgura, he tratado de apretarlo pero solo se pone mas duro el brazo y sigue con la holgura. Alguien me prodria ayudar con esto? GRACIAS.
Desconectado peñascosa
Re:corte no vertical
« Respuesta #1 en: 12 Abril 2020, 14:56 »
Hola, antes de nada prueba con una sierra nueva, el primer síntoma de una sierra desafilada es torcer el corte
También puede ser que le des demasiado avance
Torno Pinacho A-72,sierra de cinta siena 270,taladro MG-hu-45,2soldaduras hilo,3 de electrodos,tronzadora y copiadora de aluminio,tronzadora abrasivo 300 hierro,compresor samur 300l.prensa inebro 100t, taladro fresador optimum f-45Taladro de columna Erlo TCA32
angelnewman
« Respuesta #2 en: 12 Abril 2020, 15:03 »
Son mil razones para no cortar recto, además de lo indicado, la mordaza, en mi caso no estaba a escuadra y la tuve q calzar.
Tengo en mente desguazarla y mejorarla en todos los frentes... a ver cuando puedo, q curiosamente ahora estoy liado! sds
Desconectado molina
« Respuesta #3 en: 12 Abril 2020, 15:19 »
No conozco esta sierra, siempre e trabajado con otras mas grandes, pero  siempre a sido por desgaste de rodamientos, o desajuste en las excentricas donde van puestos los rodamientos que guian la cinta, si con una cinta nueva, y ajustando el brazo telescopico lo mas cercano a la pieza que quieras cortar, te sigue ocurriendo revisa rodamientos
jmancien
« Respuesta #4 en: 13 Abril 2020, 11:15 »
Muchas gracias.
