Autor Tema: AYUDA: diagrama de lazo codigo arduino.  (Leído 1783 veces)
nichne
« en: 13 Abril 2020, 17:35 »
Buenas soy nuevo y estoy en apuros con un proyecto que debo entregar, se trata de controlar un motor paso a paso NEMA 23 con arduino, este esta controlado mediante un potenciometro y 4 botones, los que le entregan informacion al driver del motor TB6600, este codigo lo e sacado de internet esta en portuges pero es simple al traducir.
Entonces lo que necesito es si alguien supiera o me guiara para hacer un diagrama de flujo de este codigo porfavor.
Código: [Seleccionar]
#define sentido_antihorario digitalWrite(5, LOW);  // define comando para sentido anti-horário
#define habilita_motor digitalWrite(7, LOW);       // define comando para habilitar motor
#define inibe_motor digitalWrite(7, HIGH);   // define comando para desligar motor
int velocidade = 0;     // Variável que informa a velocidade do motor
                        // 0 = motor parado e 1024 = velocidade máxima;
int habilita = 0;       //Variável que guarda o resultado dos comando dos botões de liga e desliga
                        // Se 0 = Para Motor // Se 1 = Roda o Motor
int sentido = 1;        // Variável que informa o sentido de giro do motor
                        // se 1 = Sentido Horário // Se 2 = Sentido anti-horário
int modo_de_operacao = 0;  // Variável que guarda a combinação dos botões para o programa saber o que fazer
                           // Essa variável pode ter 3 valores
                           // 0 -> desliga motor
                           // 1 -> Liga o Motor no Sentido Horário
                           // 2 -> Liga o Motor no sentido Anti-horário
void setup()
  pinMode(5,OUTPUT);
  pinMode(6,OUTPUT);       // Configura pinos 5, 6 e 7 como saídas digitais
  pinMode(7,OUTPUT);
void loop()
    if (digitalRead( 8 )==1)    // Verifica se o botão liga (primeiro botão) foi pressionado
    habilita = 1;             // Se sim altera a variável habilita para 1 = Liga motor
    if( digitalRead(9) == 1)  // Verifica se o botão desliga (segundo botão) foi pressionado
    habilita = 0;             // Se sim altera a variável habilita para 0 = Desliga motor
    if (digitalRead(10)==1)  // Verifica se o botão Horário (terceiro botão) foi pressionado
    sentido = 1;             // Se sim altera a variável sentido para 1 = Sentido Horário
    if( digitalRead(11) == 1) // Verifica se o botão anti-Horário (quarto botão) foi pressionado
    sentido = 2;              // Se sim altera a variável sentido para 2 = Sentido anti-horário
     modo_de_operacao = sentido * habilita;  // Neste ponto cruzamos as informações das chaves
                                             // e geramos 3 possíveis combinações:
                                             // 2 x 1 = 2 \
                                             // 1 x 1 = 1  \ Os resultados podem ser
                                             // 1 x 0 = 0  / 0,  ou 2
                                             // 2 x 0 = 0 /
    switch (modo_de_operacao)       //Verifica o valor da variável modo_de_operacao
     case 0:                    // Se for 0
     inibe_motor                // Para o motor
     digitalWrite(6, LOW);      // Para de enviar pulsos para o Driver
     break;
     case 1:                       // Se for 1
     habilita_motor                // Liga o motor
     sentido_horario                // Liga o sentido horário
     velocidade = analogRead(A0);   // Lê o valor do potenciômetro
     tone(6, velocidade);         // Envia o valor do potenciômetro em forma de frequencia para o driver
     break;
     case 2:                      // Se for 2
     sentido_antihorario           // Liga o sentido anti-horário
     break;
link de proyecto:
http://blog.baudaeletronica.com.br/driver-tb6600-com-arduino/
BBMNet
Re:AYUDA: diagrama de lazo codigo arduino.
« Respuesta #1 en: 16 Abril 2020, 08:56 »
Por lo que entiendo la operación es bastante simple reduciéndose a lo siguiente.
Nota: tal vez modifique un poco lo leído pero el resultado es el mismo.
1. Toma lectura de los botones.
2. Si los botones de apagado y encendido están inactivos regresa a muestrearlos.
3. Si alguno está activo verifica si el de apagado es el activo. Si lo es mantén apagado el motor y regresa a muestrear los botones.
4. Si el activo es el de encendido revisa los de dirección.
5. Si ninguno de los de dirección está activo regresa a muestrear los botones.
6. Si el activo es el de movimiento a la derecha ve a correr la secuencia de movimiento a la derecha.
7. Si el activo es el de movimiento a la izquierda ve a correr la secuencia de movimiento a la izquierda.
8. En cada secuencia de movimiento se muestrea el potenciometro de manera que el ajuste de velocidad sea dinámico, es decir que al estar operando un motor puedas variar su velocidad.
9. Igualmente en cada secuencia debes muestrear los botones para asegurarte que no se ordene el paro o el cambio de dirección.
10. Al detectar cambio de dirección cambias de secuencia.
11. Si detectas el paro detienes el motor y regresas al principio.
Estrictamente hablando éste es el diagrama de flujo en palabras. Creo que te puede servir como ejemplo para que después puedas realizar los tuyos ya con mayor confianza.
Salud y bienestar.
Desconectado fagoreto
« Respuesta #2 en: 16 Abril 2020, 10:02 »
Sin que sirva de precedente, una de mis web favorita..... ;D
Ve a la pagina https://code2flow.com/
Pulsa el boton "TRY NOW FOR FREE"
Pega el codigo en el cuadro izquierdo
Tendras el diagrama de flujo en el cuadro derecho
Poniendo el cursor en cualquier linea del codigo, se resalta la parte correspondiente del diagrama.
Con el boton "SHARE" podras descargar el diagrama en .png, .svg o .pdf
Guarda el "secreto"  ???
El diagrama de flujo de tu codigo se ve asi:
La intencion no ha sido darte el diagrama, sino una herramienta con la que ESTUDIAR diagramas.
« última modificación: 16 Abril 2020, 10:08 por fagoreto »
