Autor Tema: Velocidad de corte y avance en router CNC  (Leído 2470 veces)
Erik_Santiago
« en: 13 Abril 2020, 23:56 »
Hola, tengo un problema de cómo calcular la velocidad de corte y avance en un Router CNC para cortar plástico (PVC espumado) de 13 mm, madera astillada de 11 mm y acrílico.
La máquina alcanza max 18000 rpm.
He buscado en tablas y fórmulas del fabricante de los cortadores que utilizo, pero no vienen valores para estos materiales
Ayuda.
Desconectado pritt
Re:Velocidad de corte y avance en router CNC
« Respuesta #1 en: 14 Abril 2020, 10:17 »
¿Has pensado que si en los parámetros del fabricante no te vienen valores para esos materiales lo más probable es que esas fresas no sean para esos materiales?
En general:
Free cutting mild stell   38   mm/min
Low carbon steel           32   mm/min
Brass o bronze                   55   mm/min
Aluminium Alloys         150   mm/min
Plastics                         250   mm/min
Woods                         500   mm/min
Desconectado aldrin
« Respuesta #2 en: 14 Abril 2020, 21:05 »
Normalmente la fresa te indica la velocidad de corte,  madera astillada supongo que es  OSB   con una fresa de diamante normal se puede cortar a unos 4 mts/min, con una buena  mas de 20 mts/min si el router es suficiente potente,    18.000 rpm   es correcto.  Es en lo que te puedo ayudar.
