Autor Tema: una pregunta para los expertos, o personas experimentadas, por favor respondan.  (Leído 1525 veces)
Yosvany Luis
Hola tengo un torno TOS SU50/2000  y mi pregunta es:  ¿que cantidad de divisiones trae el nonio, limbo o tambor el carro transversal de dicho torno, de fábrica.;  o me recomendarían  hacerle más divisiones para una mejor precisión cuantas y como las hago, las de mi torno se an borrado. Se agradecen todas las respuestas posibles, y mucho más el que compartan conocimientos. Gracias  ::)
Darwind
No se cuantas divisiones lleva el torno porque no lo conozco, tampoco soy muy entendido en marcas y características, lo que si te digo es que puedes colocar un reloj comparador en los carros que necesites averiguar y le haces una marca al nonio, bien con lapiz rotulador o lo que sea, (y para no entrar en detalles dando por sentado que sabes hacerlo) puedes medir el desarrollo del husillo, y en cuanto a las divisiones si tienes mesa o divisor pues puedes dividir el tambor en las diviones que creas mas comodas (adaptandote al paso del husillo claro, luego puedes hacer fracciones de tantas partes por cada milimetros como creas o puedas osea, de 0,10, o 0,05 etc... ) si no sabes lo que te digo dimelo y entonces si que entro en detalles y vamos paso a paso...
En cuanto a la manera de hacerlo... Eso ya necesita algo de mas labor pero no mucha.
No se si tendras mesa rotativa o divisor (imagino que no), si es asi pues en el mismo torno preparando previamente un pequeño dispositivo lo puedes hacer, busca en el foro y encontraras información y si no lo mismo dilo y trataré de ayudarte...
Saludos...
Darwind
Se me ocurrio despues de darle a enviar  ;D,.
Si quieres mas divisiones para llamemoslo asi mas precision, se puede fabricar un nonio con mas diametro para fraccionar mas aun entre milímetro y milimetro, pero para sacar partido a esto tendrias que hilar muy fino en afilados en pasadas muy pequeñas...
Jajjaa, yo creo que con una resolucion de 0,05 en diametro ya va bien.
Saludos...
« última modificación: 14 Abril 2020, 15:14 por Darwind »
Rozas en una pieza puesta en el torno y marcas el nonio. Das una vuelta y ya sabes cuanto camina por vuelta . Previamente has medido la pieza y cuando hayas dado una vuelta comes un poco y miras la diferencia.
Y para tornear preciso hay un método, que te puede ayudar.
https://www.youtube.com/watch?v=El8ucn7pPps
angelnewman
Buenas yosvani como va eso?
Yo lo haría de la siguiente manera, hago una marca en el tambor del nonio, con el reloj comparador apoyado en el carro doy una vuelta completa al nonio y mido el desplazamiento del reloj, rendondeo, multiplico ell resultado por 2 y es lo q tienes q grabar en el tambor.
Mi torno tiene una marca por cada 0,05mm (el carro se mueve la mitad)
Para grabarlo con mesa divisora, si no tienes en el mismo torno usando los volantes de roscar, o hacerte un útil q divida, como te dijo darwind en su enlace hay un sistema q podrás implemenar fácilmente, miratelo,sds.
Desconectado sm
hola, pues sabiendo el paso del husillo ya sabes la division del nonio....por ejemplo si el paso del husillo es de 5mm. lo multiplicas por 2 ahi ya sabes que tienes 10 divisiones en el nonio... que cada division es un milimetro... quieres mas precision lo multiplicas por 10 ,tienes 100 divisiones en el nonio es decir que cada rallita es una decima....
por cierto si tienes un reloj comparador ya tienes un nonio...
Desconectado Sesa
ten en cuenta que las divisiones del carro transversal (diametro) deben ser el doble del paso del husillo, porque si tienes un paso de husillo de 3mm por ejemplo, eso se lo quitas en radio y estarias cilindrando diametro 6mm
Torno Conahem 1925 550mm, Fresadora Jarbe A
yosyani, asta ahora cero respuesta de CUANTAS MARCAS TIENE EL NONIO ORIGINAL.
creo que vi un TOS ORIGINAL, si recuerdo donde te lo paso.
Desconectado sm
hola.. el modelo SN50 tiene  80 divisiones... es decir que lleva un husillo de 4mm.... en el video se ve que ese nonio tiene una precision de 0,05mm..
Muchos tornos los nonios viene marcados  en décimas y luego en la parte fija llevan otra escala para llegar a esa precisión.... en el video no se bien esa escala...
https://youtu.be/G_-xA64XVqw
