Autor Tema: Como conectar este motor?  (Leído 2270 veces)
Javapast
« en: 14 Abril 2020, 04:38 »
Hola! Tengo este motor que extraje de un sistema de ventiladores y lo quiero utilizar para fabricar una trituradora de poliespán. El caso es que no tengo mucha idea de electrónica y no se cómo conectar todos los cables que tiene...alguien puede echarme una mano?
PD. Estoy en Australia y los enchufes aquí son distintos, no sé si eso es relevante pero por si acaso jeje
Muchas gracias ;D
Desconectado limaton
Re:Como conectar este motor?
« Respuesta #1 en: 14 Abril 2020, 06:32 »
Así, a bote pronto, decirte que tienes un motor de 4 velocidades, cuya conexión sería la siguiente
> Blue (azul)= Común
> Brown (Marrón)= Velocidad alta
> Grey (Gris) = Velocidad intermedia 1
> Violet (Violeta)= Velocidad intermedia 2
> White (Blanco)= Velocidad baja
> Entre los 2 cables naranjas tienes que poner el condensador de arranque :P (20 microfaradios, 440 V.)
« última modificación: 14 Abril 2020, 06:34 por limaton »
Javapast
« Respuesta #2 en: 14 Abril 2020, 07:57 »
Hola, gracias, me olía que sería algo así...y porque dices de conectar 440V? En el motor porn 240 y 50Hz.
Pero el caso es que no sé cómo conectarlo...he probado a poner:
-Neurto con neutro
-Cable azul + naranja + corriente
-El otro cable naranja + solo uno de los 3 que tengo para elegir + corriente
Y nada...hace como un ruidito leve pero no funciona con ninguno de las 3 velocidades (en la etiqueta pone que hay 4 velocidades pero solo hoy 3 cables, falta el violeta)
Desconectado maquines
« Respuesta #3 en: 14 Abril 2020, 10:09 »
Limaton te lo explica muy claro. no tiene confusión, leelo bien
440v es el voltage del condensador,
Los dos naranjas SOLO van al condensador, sin condensador no arranca.
Torno Belflex BV30 aún sin usar, todo llegará.
« Respuesta #4 en: 14 Abril 2020, 11:52 »
Hola:
Como te dice "maquines" la cosa no tiene confusión, si te ciñes a lo que se te dice, pero te lo voy a clarificar un poco mas
> Los cables naranjas salen de interior del bobinado, o sea que alli ya están conectados. Lo que tienes que hacer es conectar
a ellos el condensador de la capacidad y tensión requerida (nada tiene que ver la tensión del condensador con la tensión de red)
> El neutro lo colocas en el cable azul
> La fase el cualquiera de los otros cables de velocidades PRECAUCION> EL RESTO DE LO CABLES TENDRÁN TENSION AUNQUE NO ESTÉN CONECTADOS
> El motor tiene un klixon interno, o sea que no andes haciendo inventos que te lo puedes cargar
Javapast
« Respuesta #5 en: 14 Abril 2020, 13:15 »
Mmmm..a ver si lo he pillado...
la tierra del motor (verde-amarillo) debe ir con la tierra del enchufe no?
Y entonces entre los naranjas solo un condensador, sin unir nada más no
Y el neutro del enchufe con el azul y el otro del enchufe (fase no?) Con uno de los 3 de velocidad?
« última modificación: 14 Abril 2020, 13:28 por Javapast »
« Respuesta #6 en: 14 Abril 2020, 17:10 »
Eso es ;)
Javapast
« Respuesta #7 en: 15 Abril 2020, 06:06 »
Perfect! .bien
Muchas gracias a todos
