Autor Tema: Asunto, brocas de calidad......  (Leído 6745 veces)
Desconectado kilgore
« en: 14 Abril 2020, 14:05 »
   Pues toca tener un juego de brocas de calidad, tengo muchas y cuando las compraba las pedía con la denominación "dame una broca para metal" jaja, y creo que  ya es hora de un poco de perfección y calidad, aunque me gustaría escuchar vuestras opiniones, las que tengo son de HSS y tengo entendido que para uso aficionado unas HSS con 5% de cobalto serán suficiente...
   Otra cuestión, ¿Se pueden afilar?, imagino que las que están recubiertas, si se podrán afilar, pero perderán sus propiedades, la verdad me gustaria saber y aprender de vuestras experiencias.
   En un principio me gustaria comprar un juego, al menos de medio en medio milímetro, ¿Alguna recomendación?
Gracias
Re:Asunto, brocas de calidad......
« Respuesta #2 en: 14 Abril 2020, 15:59 »
Se ven bien, pero solo ponen HSS, no dicen si tiene algún porcentaje de cobalto, ahora ya tengo un par de juegos de HSS y muchas otras sueltas, por eso busco algo probado y de calidad, gracias
« Respuesta #3 en: 14 Abril 2020, 17:27 »
kilgore...te voy a poner algunas de las que yo uso...luego la decision final es solo tuya...quizas debas comprar varios tipos distintos para distintas situaciones...
este juego de osborn va muy bien..tengo un juego hace tiempo y la verdad es que contento con su calidad
https://www.ebay.co.uk/itm/Osborn-Goldex-25-Piece-Tin-CoBalt-1-13mm-By-0-5mm-Drill-Set-/173909675481
hace mas de 20 años que uso ese tipo de broca de dewalt..con su punta de centrado que te evita tener que puntear...y van realmente bien y son las que para uso general mas uso en el dia a dia.
https://www.ebay.es/itm/DeWalt-DT7926XJ-Extreme-2-Metal-Drill-Bit-Set-29-Pieces/372821055519?hash=item56cdddd81f:g:PYkAAOSwSgFduD-c
otras que suelo usar son estas  las izar para materiales duros que van bastante bien..
https://www.amazon.es/Izar-18370-Juego-Brocas-Piezas/dp/B008XY8KGG/ref=sr_1_7?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=izar+juego+brocas&qid=1586877342&s=industrial&sr=1-7
y las de europa tool
https://www.ebay.es/itm/6mm-LONG-SERIES-COBALT-DRILL-BIT-HSSCo8-M42-EUROPA-TOOL-OSBORN-8209020600-P223/201870397058?hash=item2f0069ce82:g:OVkAAOSwsmdd6mL-
y luego ya pues suelo tambien usar brocas sueltas de marca titex o walter titex esto ya es cosa seria en rendimiento y calidad..
https://www.ebay.es/itm/TITEX-Plus-Drill-Bit-12-50mm-Diameter-HSS-E-A1149TFL-12-5/183087691881?hash=item2aa0e07869:g:PesAAOSw1oNajX12
https://www.ebay.es/itm/Walter-TITEX-A1249XPL-9-Drill-High-Speed-Steel-XPL-Coating-Finish-9mm-Dia/182643038875?hash=item2a865f9a9b:g:OAEAAOSwOMdZVOdf
y como no podia faltar en ningun talller pues brocas de marca dormer que en mi opinion son de las mejores pero su precio no suele gustar a quien las mira..
https://www.ebay.es/itm/Connect-32021-Dormer-A002-Tin-Coated-Metric-Drill-Set-204-25-Pieces/272937177405?hash=item3f8c52d13d:g:qMAAAOSwKRBbBsdx
https://www.ebay.es/itm/Dormer-A002-1-10mm-Drill-Set-HSS-Jobber-Drills-Tin-coated-19pc/254375886599?_trkparms=ispr%3D1&hash=item3b39fbff07:g:yOMAAOSw6pxdakZ7&enc=AQAEAAACUBPxNw%2BVj6nta7CKEs3N0qXzoQKFuPCjPtqduNso5%2FoKpIbe4piUi7nj96JjfB%2B0lDir7w295JU5jd3JYc7gGo6qUOQaKIfuJvrX3KqV7uc%2FEw0PF0TRjjmxT5iccqSGq1eFk%2BBcbu%2FGvQnGDqRqDx19PdlEfiR2In%2FfTttOpjH6d5t671zOQHjyzXsl%2BA%2BsDy3%2BYQq5364gh%2F9yw6z2y7g6CdYYSKRioICQI7bCntmONKS7PXsMkBqeVJIiLIY1A46W82k6kF3SkelBmnIB2xwp9MyYTK2hMhQpFGEyzRXdn8%2BvgUSjORd3FPIUuNiDkY3RY4vwF4IUU0mGtgXjbC5GMF1dvOZW1Fmv9iLcURnNy0SppKQVCWM9x9aFED6uew%2BMchGzTqGCWTjTDbaHVpQmeT%2BBpzdr3J7QmRD%2FcEwH8Jf1E%2BjC4IQ29BZJaQaguVeXIvl8R6ssk3C43Lka5HrAdU0iOodoUvPFatZrRM6QwUsK%2BmhE5tSbAae9EwlWhnhlzxVkEapl7aEWQMgRQrGwd6C6T9a50AEY%2FyXwR%2BYTBf74Vd1c%2FQEiG%2FQ8UORRJJ9YtCNvrXM5cxQz2LRFZKvL9FbTIAnLE6XewYraAut%2Fg8Lwn2JgH8afWyjY%2BU1%2FmsxWw0mgyRB1ZBelfhStMd09fWobasHsg97%2Bld7Kq7MbQdHNphvsJ7YZcoWN4Xu37eWjks40l0w3PRe731HYlqlwO6yPeKayqRvb3w5Lo4M9FWTysKeGEOtmiz%2FR8LnKmCsuXvuyKC6PHr16ryGQrSo%3D&checksum=254375886599c250f2639dad460ab3b4037cae2aa26a
y asi a groso modo es lo que suelo usar..aparte de brocas sueltas de metal duro..brocas conicas..brocas con mango weldom etc..
todo lo que te puse en los enlaces es todo recomendable.
pdta...este asunto daria para bastantes paginas hablando de tipos de brocas..helices..recubrimientos etc...cosa que no voy a hacer ya que los catalogos de los fabricantes ya lo explican muy clarito.
asi que el juego de brocas ideal no existe...ay brocas especificas para todos los materiales con sus respectivos angulos..recubrimiento..helice etc..
y luego estan los juegos universales que valen un poco para todo pero que no sobresalen en nada en concreto...todo esto lo digo para que nadie se llame a equivocaciones con los juegos de brocas en general.
« última modificación: 14 Abril 2020, 18:47 por Tr Precision Machining »
« Respuesta #4 en: 14 Abril 2020, 18:39 »
https://www.tooled-up.com/osborn-goldex-25-piece-hss-e-tin-cobalt-1-13mm-by-05mm-drill-set/prod/404915/
De éstas tengo 3 juegos. Uno en uso. Y me van muy bien. No son hss a secas. Usándolas bien, lubricación, sin pasarse de velocidad etc. Tienes brocas para rato.
https://www.tooled-up.com/osborn-goldex-25-piece-hss-1-13mm-by-05mm-drill-set/prod/404913/?Referrer=affwin&source=affwin&awc=496_1586881417_f2421c54e06fdceaab251e606362ecf5
De este juego compre 2 porque así me salía más barato porque pagaba un porte sólo. Y van bien. Tienes la ventaja de evitar tener que poner una broca para puntear.
https://www.amazon.co.uk/gp/aw/d/B0013LK3SO/ref=ya_aw_od_pi?ie=UTF8&psc=1
Son prácticamente iguales a algunos que puso Michel. Porque en su momento el me los recomendó. Y yo siempre que veo algo interesante lo comparto con él. Y él amablemente me da su opinión. Saludos.
Investiga todos los enlaces y mira dónde está más barato. Ėso ya te toca a ti.
Desconectado pollillo
« Respuesta #5 en: 14 Abril 2020, 19:27 »
Una lectura "no muy densa", resultado de una búsqueda rápida, y que quizás pueda ayudarte:
Brocas para metal
« Respuesta #6 en: 14 Abril 2020, 20:26 »
Muy muy buenas contestaciones y mucha información, ahora por fin comprare un juego en condiciones o varios, gracias a todos, estudiare minuciosamente todas vuestras informaciones .palmas .palmas .palmas
Desconectado PacoP
« Respuesta #7 en: 14 Abril 2020, 20:53 »
A ver yo no soy ningún entendido, pero hace un par de años necesitaba ciertos diámetros para agujeros para rosca y agujeros pasantes para tornillo. Compré bastantes brocas separadas (no venden un juego al uso, te las compras tu una a una). Ya que estaba, para aprovechar el envío me compré todo el juego desde M2 a M13, y también números enteros (es decir, de 2 a 13 mm).
Pues bien, me costaron una pequeña fortuna pero son de carburo y revestidas, y sólo puedo decir que cortan el acero como la mantequilla, no bailan y bueno, sería la última broca que dejarías a tu cuñado.
https://www.aliexpress.com/item/32822818413.html
https://es.aliexpress.com/item/32842577194.html
« Respuesta #8 en: 14 Abril 2020, 21:57 »
https://www.amazon.es/Dormer-pramet-a087201-Jobber-brocas-201/dp/B0744NH95K/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=dormer+hss+tin+coated&qid=1586893842&s=industrial&sr=1-1
https://es.rs-online.com/web/p/juegos-de-brocas/7947666/
Si buscas páginas de herramienta de segunda mano alemanas en ebay como las que puso Michel de Titex encuentras muchas brocas de marca de metal duro. Pero son caras y no sé si te hacen falta tan de producción. Yo creo que un par de juegos. Incluso puedes combinar si ya tienes uno hss y dejarlo para materiales suaves y el que compres más bueno dejarlo para los casos puntuales de aceros más resistentes. El dinero nunca sobra y teniendo a Michel otra vez en el foro menos.
Las brocas chinas a ese precio salen un ojo de la cara. Seguro que son buenas pero salvo para alguna cosa muy específica no le veo rentabilidad.
Desconectado bertx
« Respuesta #9 en: 15 Abril 2020, 06:38 »
Yo compré una broca como las del enlace de PacoP, aunque más barata creo recordar, y taladró una llave fija de marca como si nada. Luego intenté hacer el agujero más grande (2 mm más de diámetro) con una broca de cobalto y fue imposible, la fresadora temblaba que no veas.
« Respuesta #10 en: 15 Abril 2020, 09:15 »
Es bueno saberlo. Para algún trabajo. Pero cuántas veces se ofrece hacer un taladro en algo tan duro. Y cuántas veces se ofrece hacer un taladro en un material normal. Saludos.
angelnewman
« Respuesta #11 en: 15 Abril 2020, 11:16 »
Yo tengo el típico grupo d brocas mestizo, comprado a cachos vaya!
en ella conviven hss normales junto con otras hhs-co, cuando se me da el caso de taladrar algo muy duro lo q hago es usar fresas de  metalduro integral, en mi caso, me parece gastar el dinero en brocas metalduro no compensa, mejor en fresas!
El set de brocas hss-co de izar es el q yo me compraría..sds
Desconectado Hugo Turn
« Respuesta #12 en: 15 Abril 2020, 11:43 »
Del tema brocas tengo una duda... ¿Para taladrar aluminio, qué va mejor, las HSS o las HSS Co? Lo digo por los ángulos del afilado que suelen ser diferentes...
Hugo
« Respuesta #13 en: 15 Abril 2020, 12:40 »
Hugo..el que lleve co o no es indiferente para el aluminio lo importante es el angulo de afilado..de todas las que pusimos para aluminio o las dewalt que al llevar punta centradora abre caminio y el taladrado es mejor y no se tiende tanto a tupir la broca
« Respuesta #14 en: 15 Abril 2020, 12:49 »
En mi opinión la clave es todo menos el material de que está hecha la broca. La hélice porque influye en la salida(evacuación) de la viruta. En madera la hélice es má alargada porque  la madera así evacua mejor la viruta.Y El afilado de la punta de la broca. Hay brocas que el afilado es hecha como con planos no hay una curva suave, y éso igual influye. Y el ,ángulo de la punta.
Como queda demostrado no soy técnicamente correcto. Pero si se me entiende ya me doy por satisfecho. Saludos.
https://www.ingmecafenix.com/herramientas/partes-afilado-de-brocas/
