Autor Tema: Soldar acero con fundición  (Leído 7901 veces)
juanmacarril
« en: 16 Abril 2020, 09:58 »
Hola buenos días
Se me presenta un trabajo que nunca realice
Tengo que realizar una soldaduras en las farolas del municipio y es soldar una brida de acero ( hierro) a la estructura de la farola ( fundición)
Y me encuentro con varios inconvenientes
La soldadura  es quebradiza (raja)
Si sueldo a puntos pequeños consigo que no raje
Pero una vez terminado el trabajo, le golpeó y se surta la soldadura de la base de fundición
Uso electrodos  P7, de 2,5 y de 3'2
No precaliento la fundición
Pero no obtengo el resultado idóneo
Algún consejo de que no estoy haciendo bien?
Gracias
Re:Soldar acero con fundición
« Respuesta #1 en: 16 Abril 2020, 12:30 »
Qué son electrodos p7?. Saludos.
Duke
« Respuesta #2 en: 16 Abril 2020, 13:00 »
Eso iba a decir yo. Buscando por google no aparece nada, ni marca, ni especificaciones...
Desconectado sm
« Respuesta #3 en: 16 Abril 2020, 13:43 »
hola. yo tampoco lo se..
lo que necesitas son electrodos para materiales disimiles.. y viendo para que los vas a usar te recomiendo que te asesores bien, te lo digo porque esas farolas no estan en tu  jardin , al estar en la calle pues ya sabes a quien van a ir a buscar si por mala suerte una  de esas farolas acaba en el suelo pillando a alguien...
« Respuesta #4 en: 16 Abril 2020, 13:54 »
espero que lo que sueldes a la farola no pese mucho, o que no sea una brida para anclar la farola al suelo.....  porque lo de menos es la denuncia por negligencia
estas cosas que las haga en su casa bajo  su responsabilidad pues bueno aqui todos tenemos ñapas  hechas , pero que sean trabajos para terceros y de cara al publico y con gente pasando debajo.....
sino se sabe no es precisamente un encargo para aprender y practicar , mas te valia rechazarlo
se suelda con electrodos de fundicion y aun asi lo de soldar materiales dispares en fundicion es un mundo,, te vas a hartar de rajaduras y no creo q quedes tranquilo si alguien pasa debajo
si pretendes soldar la puertita de los cables me callo , pero tampoco eres muy especifico
« Respuesta #5 en: 16 Abril 2020, 14:51 »
No hay dos fundiciones iguales, ése es el gran problema. Así que te toca experimentar. Inox, básico, hierro fundido. A veces hasta el rutilo te pega bien.
Y si hay algún peligro en lo que sueldas cuidado que la vía pública no es cosa de juego. Y un Ayuntamiento te carga el muerto muy rápido. Así que piensa bien lo que haces y las garantías que tienes
Desconectado sm
« Respuesta #7 en: 16 Abril 2020, 15:38 »
Hola, a ver hoy en dia hay muy buenos electrodos para todos los materiales , lo que hay que asesorarse bien y claro también querer pagarlos
Por ejemplo castolin tiene muy buenos electrodos eso si no son  baratos
https://www.castolin.com/sites/default/files/EutecTrode-Electrodos-MMA.pdf
« Respuesta #8 en: 16 Abril 2020, 16:04 »
la fundicion para evitar que raje, segun lei cientos de veces incluso EN EL FORO, se tiene que calentar y una vez soldado enfriar lentamente en cal o cenizas, o si tenes un horno, pero...
otra que podrias hacer es usar un postizo intermediario, compatible a los dos metales, como hierro, y primero soldas al inoxidable y luego a la fundicion.
asi se realiza en ciertas uniones de aparatos de alto vacio o medidores de gases, donde interviene el vidrio y otros metales donde la union se realiza solo con anillos de otros metales.
pd: igualmente siendo un trabajo para la via publica, mas que pasa trafico y todo vibra, YO NO TE RECOMIENDO QUE LO HAGAS, SE CAE Y ATA A ALGUIEN Y LO MINIMO QUE TE COMES ES PRISION POR HOMICIDIO.
« última modificación: 16 Abril 2020, 16:07 por MAX JUAN »
Desconectado JED
« Respuesta #9 en: 16 Abril 2020, 19:18 »
No había por aquí un brasileño que soldaba fundición con electrodo normal al que enrollaba un hilo de cobre???
« Respuesta #10 en: 16 Abril 2020, 19:27 »
mauro jads, y si, soldaba segun el de esa forma.
« Respuesta #11 en: 16 Abril 2020, 20:08 »
Soldaba con electrodos inoxidables y enrollaba un hilo fino de cobre. Los electrodos de fundición la varilla es parecida al inox. Hay quien la suelda con inox. Pero no siempre da resultados.
Desconectado fernandonatur
« Respuesta #12 en: 16 Abril 2020, 20:42 »
Por ver otra opción  quizas se podria atornillar en vez de soldar
Desconectado limaton
« Respuesta #13 en: 16 Abril 2020, 21:34 »
Hola
Mejor pones una foto del trabajo a realizar, a ver qué clase de esfuerzo tiene que soportar. Si la columna no tiene mucha filigrana
se le puede hacer un postizo a la brida y encastrar. Luego atornillar, o poner "velas", y soldar encima
La fundición la hay que precalentar para soldar, batir el cordón según se va soldando y dejar atemperar. Así mismo tampoco se puede
echar el cordón encima: hay que hacer un rebaje de penetración en ambas piezas. Mención a parte es que la fundición ornamental se
la considera m.....a por ser de baja calidad...
Desconectado Shakugan
« Respuesta #14 en: 16 Abril 2020, 21:57 »
El chaflan tiene que ser en su parte baja en curva, para  disipar mejor la tensión.
