Autor Tema: Torneabolas sencillo  (Leído 3219 veces)
Desconectado tobarra
« en: 16 Abril 2020, 20:03 »
Hace tiempo hice un torneabolas para mi primer torno, lo hice con pocos medios y menos conocimientos, con lo  que salió poco robusto y de escasa precisión.
Voy a hacer uno para el torno grande aprovechando lo que pueda del primero.
Este el el torneabolas que andaba arrumbado.
Aprovechamos la pieza de latón haciendo algunas modificaciones. En su día hice el fresado en el torno con un pequeño útil, poco útil a juzgar por el resultado.
Este es el reverso de la pieza en que haremos las modificaciones en el torno.
El torneabolas tendrá dos piezas que giran una sobre otra y el nexo de unión de ambas es un rodamiento al que le haremos una ranura central en el anillo exterior donde encajarán unos prisioneros Allen M4 para fijarlo con seguridad, no es imprescindible hacerlo, pero sí conveniente.
Torneamos la cara inferior de la pieza de latón para encajar el rodamiento por el anillo interno.
El rodamiento se fija con un tornillo M6 por su anillo interno permitiendo al externo rodar libre.
Es todo por hoy, mañana abordamos la otra parte que va al rodamiento.
Torno Belflex BF-914-TME, torno Tecma 250G, fresadora HBM BF25L, sierra de cinta HBM 115, sierra de cinta Leman SRU356, taladro radial Leman PCR016, un montón de maquinitas y herramientas para metal y madera.
Re:Torneabolas sencillo
« Respuesta #1 en: 16 Abril 2020, 20:44 »
Muy bueno Tobarra!
Un utensillo que tengo pendiente...
Sigo atento a los avances!
Gracias y saludos!
« Respuesta #2 en: 16 Abril 2020, 21:17 »
cojo sitio .brinda
« Respuesta #3 en: 16 Abril 2020, 21:18 »
COJO SITIO .palmas .bien
« Respuesta #4 en: 17 Abril 2020, 20:59 »
Vamos con la segunda parte.
Se requiere, por las medidas del torno en que se montará, una galleta de acero de 80 mm.
Solo tengo F1, es un acero de una calidad que no me suele dejar buenos acabados, pero servirá.
Cortamos una galleta de 17 para luego dejarla a 15.
Como es de poco espesor y se requiere que las caras queden perfectamente paralelas usamos las garras blandas torneadas a su diámetro, los postizos han llegado a los tornillos, están al fin de su vida útil y toca hacer otros.
Refrentamos, le damos la vuelta y lo dejamos en su espesor.
Ahora toca tornear el alojamiento del rodamiento con precisión.
Encaja perfecto.
Ahora toca fresadora, con una fresa de dos plaquitas de 20 mm lo dejamos a su medida.
Quitamos en ambos lados la misma medida.
Así queda en este primer paso de fresado.
El siguiente paso es convertir la pieza en una especie de gran tuerca en T.
Usamos una fresa de 12 mm.
Este es su aspecto antes de los taladros y roscados.
Vemos que todo encaja en su sitio.
Primero unos taladros roscados a M10 para unos prisioneros Allen.
Ahora tocan los que deben salir con más precisión, cuatro taladros roscados a M4. Deben coincidir con el la ranura que se hizo en el rodamiento.
Comprobamos que encaja perfecto y que la parte móvil gira libre y sin holguras.
Gira con total libertad y se comprueba con una galga 0,04 que no hay holgura.
Es todo por hoy, ya queda menos para hacer bolas, o balas para el cañón, que era el propósito.
« Respuesta #5 en: 17 Abril 2020, 21:06 »
Guapo accesorio .palmas seguimos atentos a su proceso de construccion .brinda
Desconectado ManArt CNC
« Respuesta #6 en: 17 Abril 2020, 21:58 »
Buen invento.Yo en su día hice uno de otra forma pero no me convence mucho pues no tiene rigidez,asi que algún día me hare uno de ese tipo.
Estaremos atentos a los avances.
Torno Chester Craftsman,Router made in Yo mismo, sierra combinada, sierra cinta,Lijadora casera y muchos cacharros mas.
Desconectado motoreto
« Respuesta #7 en: 19 Abril 2020, 01:12 »
Es una de las piezas que llevo tiempo retrasando el hacerla, a ver si me animo y muchas gracias por mostrarlo. También hago cañones, pero sin bolas.
Torno Belflex 250-550E, taladro columna Einhel, amoladora Einhel, soldadura Esab Buddy 180 y otras máquinas
Desconectado jordinautic
« Respuesta #8 en: 19 Abril 2020, 07:44 »
Muy bueno.  .brinda Supongo que el radio de la bola lo decides moviendo la herramienta que va aprisionada por unos tornillos en los tres agujeros que se ven en el latón de la última foto. .confuso2 .yupi (si el corte de la herramienta, o plaquita, queda detrás del centro del eje de giro harás bolas , y si queda delante puedes hacer curvas cóncavas)
« Respuesta #9 en: 19 Abril 2020, 20:59 »
Un pasito más en el torneabolas, hoy toca la pieza que sujetará la cuchilla de corte.
Lo primero es adaptar la pieza del anterior tormeabolas a su nueva dimensión, ensanchamos la ranura hasta los 14 mm.
Lo alineamos perfectamente.
Y una pasda con una tresa de 14 mm.
De una pletina de 15X35 cortamos un trozo de 62.
Le damos las dimensiones finales por todas sus caras.
Un taladro de 10 mm será el punto de partida para un fresado en L que dará la forma final.
Un mártir de aluminio nos permite salir con la fresa y completar el trabajo.
Un taladro de 8 mm donde se alojará la cuchilla, un trozo de un cobalto redondo, y se sujeta con dos prisioneros Allen de M5.
Ya tenemos casi todo para montarlo.
Ya falta poco para ponerlo en marcha.
« Respuesta #10 en: 20 Abril 2020, 21:00 »
Ya toca terminar el trabajito.
Solo faltaba hacer un rabo y tornear la bola de remate.
Un detalle importante es hacer una marca que nos indique el centro exacto y nos sirva de referencia para medir el radio a tornear.
Ahora podemos ajustar la punta de la cuchilla de corte al centro.
Comprobamos que gira libre y sin holguras.
El primer trabajo es hacer la bola de remate del mango del torneabolas, será de 24 mm de diámetro y aprovecharé la bola del otro torneabolas reduciendo su diámetro.
Funciona bien.
Bola terminada. La forma cóncava se puede hacer con el torneabolas poniendo la punta por delante del eje de giro, pero esta herramienta circular es más cómoda.
Hay un detalle a mejorar para que podamos ajustar más la herramienta al mandril donde se sujeta la pieza a tornear, y es hacer un chaflán a 30º en el lado del cabezal.
Este es despiece del invento, como veis no tiene mucha ciencia.
Y montado queda así.
Se puede mejorar empleando una herramienta de mandrinar que permite acercarte más al mandril, pero estorbaría para una forma cóncava.
Esto es todo lo que da de sí el torneabolas, ahora toca volver al cañón.
Saludos y cuidaos mucho.
« Respuesta #11 en: 20 Abril 2020, 21:03 »
Guapo torneabolas y un post muy entretenido..gracias por tu tiempo .bien .brinda
« Respuesta #12 en: 20 Abril 2020, 21:31 »
 .bien .bien .bien
Desconectado Ocelote
« Respuesta #13 en: 20 Abril 2020, 22:23 »
Buen post, cojo ideas para el mío, al que ya estoy dándole vueltas, gracias por compartirlo.  .palmas .palmas
Desconectado kilgore
« Respuesta #14 en: 22 Abril 2020, 18:55 »
Uff Pablo, no lo había visto antes, me ha gustado mucho, y veo que funciona muy bien, lo bueno que tiene este sistema es que por su parte externa puede hacer curvas contrarias a las bolas,con  el sistema del mandrinador es imposible esa función.
