Autor Tema: Torno Warco WM290V DRO + fresadora HBM BF30L DRO o solo HBM 320X900 V FC DRO ?  (Leído 2304 veces)
Desconectado dorus
Una pregunta dirigida a los que mas saben del foro y no solo.... un torno Warco WM290V DRO y una fresadora HBM BF30L DRO son
capaces de mucha precisión cuando hace falta hacer piezas muy pequeñas de aprox. 10x10mm? Desde el año pasado estaba mirando
para comprar un torno y una fresadora y por diferente circunstancias, no los pude pedir aun, (Warco tiene pinta de no traer mas
tornos de este modelo no se si por por el tema del brexit, o por el coronavirus, estuve hablando con ellos varios días y dan largas sin ningún animo...) En Tecnomaquinas ya tienen stock pero el torno modelo similar no lleva motor trifasico con inversor Delta que para mi es imprescindible porque estará en un un ático y el ruido o las vibraciones me tienen asustado....La fresadora de HBM es un clon en Warco, o Tecnomaquinas, que visto en varios foros es silenciosa, transmisión directa por polea, para esa hay stock tanto en Burgos como en HBM Holanda. La pregunta es : sacan precisión estas maquinas o me tengo que remitir a modelos mas pequeños? Espacio tengo, pero la precisión es imprescindible para las reparaciones a que me dedico, mas bien piezas medianas o pequeñas, (generalmente 10x10mm las pequeñas y  50x50mm maximo las grandes, en plástico o aleación) Pero si algún día tocan piezas algo mas grandes, me gustaría tener las maquinas preparadas para esto. Necesito consejos....Gracias por anticipado
...y llegado a este punto, como no puedo pasar mas de 500Kg de peso en la habitación vale la pena prescindir de la fresadora y comprar solo un torno algo mas grande que me encanta, HBM 320X900 V FC DRO de Tecnomaquinas y adquirir accesorios para usarlo como fresadora cuando necesite? Salen publicadas en alguna parte las tolerancias de precisión de concentricidad de estas maquinas?
« última modificación: 17 Abril 2020, 09:45 por dorus »
Si es para piezas tan pequeñas veo desproporcionado comprar un torno tan grande, más aún para un ático. Tratandose de un edificio antes de meter algo tan grande asegurate que la estructura , el forjado debe poder aguantar todo ese peso que le vas  ameter, Ojo no vaya  aser que o pongas y un buen dia le aparezca al vecino de debajo.
En cuanto a precisión, yo no me iría a algo tan grande para tener precisión en piezas pequeñas.
Y en cuanto al ruido independientemente del motor que traiga, no necesariamente has de irte a los modelos grandes por tener ese tipo de motor, podrías o deberías buscar un torno acorde a las necesidades y posibilidades del lugar de instalacion, y luego cambiarle el motor por un trifásico con un inverter que ahora por unos 150€ o 200€ puedes tener el conjunto.
Desconectado dorus
La finca es de obra vista del año 1968, 4 plantas, la ultima del total de 4 es ático. He mirado la estructura del forjado quitando parte del techo falso de la habitación, y picar algo de la capa de mortero que cubre el techo. El sistema es forjado de vigas y bovedillas, las vigas no son metal sino hormigón (reforzado supongo). Las vigas tienen 130mm de ancho y están dispuestas a distancias de 500mm centro a centro de cada una. Donde pondré la maquina es una pared maestra , que cruza transversal todas estas vigas, de manera que la maquina sobre su soporte o sobre su mesa se apoyara como mínimo sobre 4 vigas. Alguien que mas sabe de esto que me aconseje por favor, pero yo diría que no sera un problema el peso. Luego haré el trabajo de tal manera que este todo mirado con lupa en el tema de las vibraciones y el ruido. De porque orientarme a estas maquinas? porque cumplen con todas las características en calidad que yo busco teniendo en cuenta que un día me iré a vivir a una casa, pero las maquinas las quiero comprar ya, que tanto tiempo me costo ahorrar dinerito. Tampoco sera para el uso diario, sino todo lo contrario, hobby y cosas puntuales que van a ser mas bien orientadas a fines de semana, porque durante día luz estaré siempre trabajando en la empresa donde estoy desde hace 20 años....y que solo tengo posibilidad de tocar un torno y una fresa los fines de semana, mientras la señora me lo permita, jejeje. No me veo aun con experiencia para cambiar un motor trifasico con variador (parámetros, conexiones, ajustar el inversor, etc.etc)
Luego la idea es colocar pinzas y mandriles mas pequeñas para piezas de cuotas reducidas y tener posibilidades para trabajar mayores medidas cuanto se necesite.
« última modificación: 19 Abril 2020, 19:43 por dorus »
Desconectado dorus
Al final me he decidido por el torno HBM 250 VF DRO Completo y la fresadora HBM BF 28 Profi Vario DRO, por el tema de peso y también por el tema de espacio, así estaré mas tranquilo. Ya están pedidas y la próxima semana las tendré  .yupi. He procurado una carretilla que soporta 300Kg max. de peso: Carro3-Motion Würth, pero aun asi estoy pensando desmontar tanto la fresa como el torno antes de subirlos, para aligerar la carga. Después de dar vueltas y vueltas y muchas noches sin dormir, y hacer caso a los sabios del foro (donde se aprende mucho y doy las gracias) he llegado a la conclusión que para una habitación aunque es mucho peso, no sera demasiado si lo reparto bien, luego la fresadora es con transmisión directa, motor DC sin escobillas con variador, es decir silenciosa. El torno es el problema, aunque de momento lo voy a utilizar tal como viene de fabrica, porque curiosamente en 2020 HBM da pasos atrás en tecnología y trae motor AC de escobillas :-[ . Pero pensándolo bien, aun así con todos los accesorios que trae de serie vale la pena comprar, y luego con calma, mas adelante, cambiar por un motor trifasico con inversor, y aun sale mas barato que todas las versiones clon de este torno que se vende por toda Europa, bajo mi punto de vista.
« última modificación: 26 Abril 2020, 20:16 por dorus »
muy buenas opciones  .bien .palmas
Streetking
Hola buenas noches,
Estos días me llego un HBM 320X900 V FC DRO y como vi que querías saber sobre tolerancias te dejo el chequeo que le hicieron en la fabrica antes de enviarlo.
Aquí también te dejo una foto de las especificaciones, más que nada para que veas el peso (280kg) que no lo dicen en ningún sitio online.
El cambio rápido de herramientas es para cuchillas de 16x16
En la web de tecnomaquinas esta el peso y demás carcteristicas de todas sus máquinas:
https://tecnomaquinas.es/tornos/64-hbm-320x900.html
Abajo es la pagina de ese link  hay cuatro pestañas:
 Características   Ficha técnica   Accesorios compatibles   Comentarios
Se pincha ficha técnica y te lo dice:
Dimensiones LxAxH   1.600x750x1.300 mm
Dimensiones Embalaje LxAxH   1.650x750x700 mm
Peso   280 Kg
Esta genial que te venga con  la maquina la carta de ajustes y tolerancias.  .bien
« última modificación: 27 Abril 2020, 15:14 por Luisk »
Desconectado dorus
Peso   280 Kg
Esto lo estuve mirando mil y una vez antes, pero lo que no cuadra, es que ponga peso 145Kg( el torno por ejemplo) y luego en diferentes países se venda el mismo pintado diferente que ponga 125Kg. Esta vez saldré de dudas porque lo tengo preparado para pesarlo( tanto el torno como la fresadora) para ver el peso real cuando estén. Gracias a todos que me habéis contestado, y si que
es genial tener las cuotas de ajustes apuntadas, para comprobarlas luego en situ con relojes comparadores y demás... Gracias , gracias!!
Desconectado pritt
Por el peso no te preocupes.
Yo tuve esa duda cuando compré mi máquina y me lo explicó un arquitecto que conozco.
Por regla general, en España, se han hecho siempre los forjados para 200 kg/m2, siendo obligatorio a partir del 88, si mal no recuerdo.
... pero eso no quiere decir que en un metro2 no puedas poner más de 200 kg.
Las cuentas se hacen por estancias: si tienes una habitación de 5 m x 200 = 1000 kg. Es decir, en esa habitación tu podrás poner un total de 1000 kg, sea como sea que estén distribuidos.
