Autor Tema: Soldar con electrodo en antorcha TIG video 😲  (Leído 1208 veces)
Desconectado hugo17
« en: 17 Abril 2020, 14:56 »
Aquí dejo un enlace de un alemán haciendo pruebas.
https://youtu.be/YXcFAWsS2oo
Que os parece?
Desconectado kizito
Re:Soldar con electrodo en antorcha TIG video 😲
« Respuesta #1 en: 17 Abril 2020, 18:00 »
Yo tambien he trasteado con electrodo en la antorcha de tig,para dar puntos con el hf es la caña,mi maquina solo tiene rampa de bajada asi que no hay ninguna diferencia en soldar de una manera o la otra.
La gracia seria en probarlo en una maquina que tenga rampas,arco pulsado...etc para ver con funciona..y que no lo expliquen en castellano porque personalmente el aleman no lo entiendo ;D ;D
Desconectado silverado
« Respuesta #2 en: 17 Abril 2020, 19:13 »
Hola , al respecto de la traducción en el video no hay problema, le pones subtitulos (margen inferior derecho), y luego le das a configuracion -subtitulos -traducir automaticamente y seleccionas español.
Salud
Torno CQ 6128x660, Taladro columna FOX, grupo soldar, fresadora warco zx 15, sierra cinta y mucha herramienta electrica de mano para no esforzarse.
« Respuesta #3 en: 17 Abril 2020, 19:32 »
ese modo de soldar o mejor dicho puntear, lo implemente hace unos años y de echo en algun mensaje mio del foro lo puse, cuando compre la tig lo primero fue mandarle un electrodo para arrancar el arco con la HF y asi poder puntear en el lugar preciso, ya que mi pulso es como para juntas de 20 mm de separacion jajaja, antes de tener la maquina le pensaba hacer un HF a la soldadora de transformador con esa misma idea del arco piloto, solo que el rayo mas chico era de 5 cm y en forma de penacho lila y escuchaba a todos los vecinos rep ear con el tv, la radio y las pc, y decisti del invento.
Desconectado hugo17
« Respuesta #4 en: 18 Abril 2020, 08:38 »
ajajajaj las interferencias. Aun así interesante experimento Max Juan. Me pareció curioso el vídeo, puede ser útil para soldar grosores finos, aunque para poder hacerlo hay que tener la Tig. Quizás si alguien se quedara sin gas le podría servir...
