Autor Tema: Motor trifasico 220/380v, motor monofasico o variador de frecuencia Ayuda  (Leído 2703 veces)
Desconectado Cadiz45
Buenas noches señores me dirijo a vosotros para ver si me podéis ayudar con un problema que tengo.
Tengo un torno de la marca Pinacho Dp.1000, el cual lleva un motor trifasico claro esta y yo no dispongo de luz trifasica y según las características del motor son.
220/380v , 15/8,7Amp, 4Kw, 5,5Hp, 50Hz, 1,430 RPM.
Podria ponerle un motor monofasico de alto rendimiento en monofasico o perdería mucho con respecto al motor original y si se le cambiase la polea del motor para compensar las pérdidas podria servir.
O tengo que ponerle un variador de frecuencia monofasico a 220v y salida trifasica a 220v de 7,5Hp.
Haber si entre todos puedo sacar algo sin tener que darme de alta para contratar luz trifasica,  ya que sería para hacer cositas no de envergadura ni 8 horas trabajando todos los días ya que yo soy novato en este mundo pero a la vez precioso para mi, muchas gracias desde Algodonales, Cadiz.
ea7jmb@gmail.com
angelnewman
Por aquí somos de motor bitensión trifásico y variador de tensión.
Las máquinas tri, q compré, respeto el motor y le monto un VDF, dichos motores tienen más par q los monofásicos.
El resultado obtenido es muy bueno en motores de 2cv.
En mi torno cumbre, como cambia las velocidades por poleas, no suelo cambiarlas y uso el VDF para cambiar la velocidad, por eso uso un variador vectorial, pierde poco par al bajar las rpm.
En tu caso y teniendo caja de velocidades, compraría un VDF chino de los baratos, pues no bajarás mucho los hz del VDF pq usarás las marchas de tu torno.
Yo para alimentar un motor 3,3kw de un elevador compré un VDF de los q te comento de 4kw chino por unos 80€.
No se pq propones usar un VDF tan grande.
Comprar un monofásico con alto par de arranque, aparte de ser ridículo es muy caro.
Yo soy de los de burro grande ande o no ande, pero 5,5cv para ese torno? Motor muy grande, 3 o 4 sería lo suyo, opino.
Ya nos dirás q te parece,sds.
angelnewman
 :o releyendo los datos del motor q proporcionas, 220v 15A eso son sobre 4,5cv  :o
angelnewman
Igual q el motor q tengo yo, pero está quemado, hasta q no se arreglen las cosas no lo puedo reparar y probar, si no te decía q tal iba,lo siento,sds.
dejale el motor que tiene, compra un variador para ese consumo y asunto solucionado, a menos que TENGAS YA EL DE 7,5HP, pero eso si, que el variador sea entrada monofasica salida 220 trifasica.
si compras un motor trifasico mas chico: ES DOBLE GASTO, motor mas variador, un gasto algo inutil creo, teniendo el motor puesto y funcionando solo es conectar el variador y asunto solucionado.
Muchas gracias señores le agradezco sus comentarios, yo podía comprar un vdf de 5,5 pero lo veo muy justo la verdad por eso puse uno de 7,5 salida trifasica a 220v ya que este torno no tiene nada que ver con el cumbre es un señor torno ojo que tengo un cumbre también el 022 y las cositas que hago las hago en el cumbre ya que el pinacho no tengo forma de conectarlo, entre punto es 1 metro pero hasta la fecha no tengo información de su manejo de las palancas que lleva.
Referente al cumbre por favor cual es la chaveta que se quita o se afloja para las velocidades cortas haber si alguien me puede enviar un pequeño video o fotos a mi correo para verlo, este torno lleva condensadores pero estoy pensando si ponerle un vdf al cumbre es que estoy hay si quedarme con el cumbre o el pinacho.
Si supiese subir fotos se los enseñaba MUCHAS GRACIAS POR VUESTROS COMENTARIOS
ea7jmb@gmail.com
y la verdad que yo aria eso mismo, compraria uno de 7,5hp, ya que el variador funciona mas tranquilo y sin estar al limite.
Buenas noches, referente a la marca del variador cual me aconsejáis que compre o si algún compañero tiene uno de estas características que yo necesito que me lo diga antes de meter la pata que es lo más normal en estos casos por eso voy a esperar un tiempo y veré los que me recomiendan muchas gracias
Este es el torno espero que se vea, en estos días le saco uno completo
Desconectado limaton
Hola:
Los variadores de frecuencia no necesitan sobredimensionarse para nada, lo que hay es que elegir el variador acorde a la potencia
real (no es lo mismo KVA que KW  o que CV y HP) y a la aplicación (no es lo mismo un variador para una reductora que para una
bomba o ventilador)
Sobredimensionarlos es lo mismo que meter 750 cl. en una botella de 1 L :-\
Limaton..
Te voy a dar una explicacion simple y rapida
NO EXISTEN variadores con entrada monofasica de marcas conocidas osea omrom..toshiba..siemens etc que sean de mas de 3cv..
con lo cual para maquinas que excedan esa potencia ay que recurrir a variadores chinos que los tienenen con entrada monofasica y salida trifasica a 230 o a 380 hasta 10cv los de 220v y hasta 7cv los de 380...eso es la teoria..el problema es que mienten bastante..con lo cual para un motor de 5cv ay que usar un variador de 7cv para que vaya bien y no te salte todo el dia la sobreintensidad..
por eso es recomendable variadores grandes para evitar estos males chinos.
michel
Limaton..
michel
Hola
¡Por algo será que no existen! :-\
