Autor Tema: Sierra metal  (Leído 2400 veces)
Desconectado Minifura
Sierra metal
« en: 18 Abril 2020, 22:53 »
Estoy pensando en comprar una sierra para metal y no sé si comprar una tronzadora de disco o comprarme una de cinta no sé qué ventajas puede tener una más que la otra .
Muchas gracias
Desconectado kizito
Re:Sierra metal
« Respuesta #1 en: 18 Abril 2020, 23:04 »
Yo tengo 2 tronzadoras y solo te puedo decir que las ODIO,pronto me tiene que llegar la sierra de cinta porque ya no puedo mas  ;D ;D ;D ;D
Desconectado lope
Re:Sierra metal
« Respuesta #2 en: 18 Abril 2020, 23:15 »
Buenas
En su dia me plantee lo mismo que tú
Me compré una sierra de cinta Fat 270 de segunda mano, y encantado
No hay ruido comparada con una de disco, no hay chispas, no tengo sensación de peligro que me daba una de disco, en disco miré una Evolucion Raptor 355
Re:Sierra metal
« Respuesta #3 en: 18 Abril 2020, 23:47 »
 La unica ventaja de una de disco respecto a una de cinta es que los cortes son mas precisos,pero tiene muchos inconvenientes y mas para un aficionado,tampoco nos dices si ablamos de disco abrasivo...que ya directamente descarto por ruido y las proyecciones que genera,yo la huso solo para cortar material templado,disco lento...son muy precisos pero lentos si o si necesitas refigeracion y los discos valen una pasta,disco rapido tambien ruido proyecciones  y precio de los discos,ademas el disco esta muy limitado en cuanto a capacidad de corte, la sierra de cinta es silenciosa puedes utilizarla sin refijeracion y relativamente baratas las sierras respecto a los discos,y una pequeña sierra de cinta suelen tener mas capacidad de corte que los discos.
Re:Sierra metal
« Respuesta #4 en: 19 Abril 2020, 07:33 »
Buenos dias, pensaba en una tronzadora de disco abrasivo oero por vuestros consejos veo que es mejor la de cinta me recomenndais algun modelo en especial, que no sea muy cara porque no se cuanto uso le dare.
Muchas gracias por los cosejos.
Re:Sierra metal
« Respuesta #5 en: 19 Abril 2020, 12:20 »
 revisa el foro hay mucha informacion y es una pregunta muy recurrente en el foro..asi de pronto y si no recuerdo mal la Femi 780 creo que es una de las que mas utilizan los foreros..todo depende de que quieras cortar,las capacidades  de una sierra pequeña a una mayor cambia bastante pero el precio tambien.
Re:Sierra metal
« Respuesta #6 en: 19 Abril 2020, 15:58 »
Estas dos son muy buenas opciones a buenos precios..en funcion de tu sitio.. presupuesto y necesidad de capacidad de corte pues ya tu decides..
https://tecnomaquinas.es/sierras-de-cinta/357-sierra-de-cinta-128.html
https://tecnomaquinas.es/sierras-de-cinta/548-sierra-de-cinta-712.html
Re:Sierra metal
« Respuesta #7 en: 21 Abril 2020, 22:28 »
Muchas gracias por los consejos.
Desconectado yebenes
Re:Sierra metal
« Respuesta #8 en: 21 Abril 2020, 23:54 »
Yo creo que casi todos alguna vez hemos pasado por este dilema. Yo prrsonalmente una tronzafora de disco abrasivo la odio, entre el ruido que hace y la chispas y suciedad que lía...lo mejor para mi gusto es la de cinta. Ya depende de las dimensiones a cortar que necesites.
Torno Cumbre 022 Restaurado. Fresadora HBM BF28 Profi Vario. Taladro de Columna Cevik. Y muchas herramientas y maquinitas varias.
Re:Sierra metal
« Respuesta #9 en: 23 Abril 2020, 14:46 »
He visto está en Lidl no sé si para mucho trote valdría haber que os parece.
Muchas gracias.
https://www.lidl.es/es/sierra-de-cinta-para-metal-1100-w/p3755
Mikisub
Re:Sierra metal
« Respuesta #10 en: 24 Abril 2020, 01:56 »
Muchas gracias.
Yo no te la recomiendo por un fallo garrafal, no corta recto ni a 90 grados, ni a 45. La mía no he conseguido hacer ni uno recto. Estoy pensando en hacerle una mesa diferente para ver si consigo cortar recto. Para mi es dinero tirado a la basura, por que cada corte lo tengo que repasar con radial, para eso, ya lo hago todo con radial.
Re:Sierra metal
« Respuesta #11 en: 24 Abril 2020, 07:51 »
Muchas gracias por los consejos, me parece que al final comprare la femi 780 y voy a lo seguro.
Desconectado jose65
Re:Sierra metal
« Respuesta #12 en: 24 Abril 2020, 09:48 »
Pues yo vi la oferta del Lidi y la compre, pense que por ese precio (100.€,) sino funciona la usare para cosas sin precisión, pero mi sorpresa fue que funciona perfectamente, dentro de su capacidad.
el único problema es que compre 10 cintas por internet de su misma medida y cuando quise probarlas el tensor tiene muy poco recorrido y no había forma de que tensara, pero desmonte el tensor y lo modifique, consegui 4 m/m mas de tensión. No es complicado de conseguirlo ahora funciona perfecta. Piensa que vale 100.€ No en una maquina para profesionales pero ami me ha dado unos cortes perfecto en macizo de 100 x 25 m/m. Siento no haber echo fotos de la modificación del tensor pero es muy sencilla.
Mikisub
Re:Sierra metal
« Respuesta #13 en: 24 Abril 2020, 11:06 »
Me alegro por ti jose65! En mi caso no hay manera y la he montado y desmonyado varias veces, no se que mas hacerle.
