Autor Tema: Pintura mesa de trabajo  (Leído 2306 veces)
Desconectado lope
« en: 18 Abril 2020, 23:10 »
Buenas a todos
He mirado por aquí si veia algo parecido y como no lo encontré abrí el tema, si alguien sabe un tema como este me lo indica y miro allí
Estoy haciendo una  mesa de trabajo para sodar y preparar pequeños trabajillos que tenga que fabricarme
La mesa en la tapa sera de tubos transversales de 40x40x5 de 850 de largo , y una parte de 500x850x20
Los trabajos que realizaré allí serán tipo radial y soldadura
La duda es con que pintura la pinto para que sea resistente a las proyecciones de la soldadura y chispas de la rotaflex, y evitar oxidos y esas cosas
Muchas gracias y un saludo
« última modificación: 18 Abril 2020, 23:16 por lope »
Desconectado nat
Re:Pintura mesa de trabajo
« Respuesta #1 en: 18 Abril 2020, 23:24 »
     Hola  Lope,  no  sé  dónde  vas  a  usar  la  mesa,  si  va  a  ser  en  el  interior,  yo  no  la  pintaría.  La  mía,  tendrá  varios  años  y  no  lleva  nada  de  óxido,  suelo  trabajar  siempre  con  la  puerta  abierta  del  taller,  y  vivo  a  cinco  kilómetros  del  mar.
    En  cuanto  a  la  pintura,  existen  pinturas  que  aguantan  el  calor,  pero  las  proyecciones  de  la  soldadura,  es  otra  cosa.
« Respuesta #2 en: 19 Abril 2020, 00:41 »
No te voy a recomendar una pintura. Pero usando la lógica, la parte donde vas a trabajar a mí no se me ocurriría pintarla. Y la parte que no vas a usar, los laterales. la parte baja pues una pintura normal y corriente y de vez en cuando la repintas que tampoco es ningún trabajo. Saludos.
Desconectado limaton
« Respuesta #3 en: 19 Abril 2020, 09:04 »
Hola:
Te aconsejo esta pintura:
https://www.amazon.es/MONGOL-Anticalorico-Plata-Mongol-250/dp/B00UCMR6GC
Las proyecciones se seguirán pegando, pero menos. Y en 1 minuto repintas cuando necesites, que esa pintura corre como
agua y cubre estupendamente (es de color plata)
« Respuesta #4 en: 19 Abril 2020, 09:30 »
Si por casualidad pintas encima. A medida que vayas trabajando se irán pegando chispas (proyecciones) y además de quemar la pintura. La manera de quitar las chispas para que la mesa siga recta es pasando la radial con un disco de lija, milhojas. Y la pintura desaparece. Saludos.
« Respuesta #5 en: 19 Abril 2020, 11:30 »
Hola:
La pintura que aconsejo, prácticamente, no crea capa ;)
Desconectado lope
« Respuesta #6 en: 20 Abril 2020, 09:30 »
Gracias por las respuestas
Me suponía que habría nada milagroso por el tema de calor y proyecciones
Creo que seguiré la opinión de quién decía de pintar por abajo y dejar la zona de trabajo sin pintar
Gracias
Desconectado sm
« Respuesta #7 en: 20 Abril 2020, 10:35 »
hola.. esa pintura es buena conductora?? lo digo  porque otro motivo que no se pintan es para  tener una buena masa en toda la mesa..  ya que la masa la sueles poner en la mesa y asi cuando giras la pieza no estas pendiente todo el rato de ella.
si pintas vas a perder  una buena masa y empezaran los chisporroteos ...
la limpias bien  y despues le pones spray antiproyecciones ...  https://www.galagar.com/htm/es/prods/892/soldadura-y-corte/accesorios/spray-antiproyecciones.html
Desconectado lope
« Respuesta #8 en: 20 Abril 2020, 18:39 »
 .bien
Desconectado Andres_CFGS
« Respuesta #9 en: 21 Abril 2020, 16:13 »
Como ya te han dicho, si vas a soldar, ni te molestes en pintarla, ya que es lo mejor para que pongas la masa a la mesa, y la pieza sobre la mesa sin preocuparte de poner bien la pieza o la masa, ya que irá perfecta. Para quitar las salpicaduras, con el cincel puedes quitar lo gordo tras cada trabajo, y cuando te aburras, pues disco de alambre en la radial y mano de santo. Volverá a coger brillo y estará lisita como siempre.
Máquina soldar Galagar Kennedy 200 para tig y SMAW, Kemppi Mastertig AC/DC 2000, sierra cinta Femi 780XL, Torno Tecma 250G con accesorios, amoladoras varias, medición Starrett y Mitutoyo, torno Pinacho. San Casillas y San Larburu.
« Respuesta #10 en: 21 Abril 2020, 18:03 »
Hola:
Dicen las mas elementales normas de seguridad que la masa se pone en la pieza a soldar, y no en otro sitio :-[
