Autor Tema: Holgura carro transversal cumbre 022.  (Leído 4988 veces)
Desconectado yebenes
Re:Holgura carro transversal cumbre 022.
« Respuesta #15 en: 20 Abril 2020, 21:14 »
Bueno señores, holgura SOLUCIONADA!.
Ya lo decía un profesor mío de ingeniería que el ser humano es el único animal que se empeña en buscarle soluciones complejas a problemas sencillos.
Como dije he montado el otro husillo con la tuerca y exactamente la misma holgura, entre 0,3-0,4, asi que he desmontado y he vuelto a montar el que tenía puesto y he vuelto a probar y nada. Le he dado vueltas al tema y digo antes de gastarme la pasta en un nuevo husillo voy a probar lo siguiente.
Resulta que la tuerca se sujeta al carro mediante 2 tornillos de M6, el agujero del tornillo en el carro me mide 7,15, asi que por probar le he hecho unos casquillos de 6 de interior y 7,13 exterior, los he colocado y sorpresa!!!! Con la tuerca aun sin ajustar del todo 0,05-0,1 y eso es empujando y estirando del carro con fuerza. La broca q tengo no esta muy allá, dejándolo justo y haciendo un diametro exterior justo tambien creo que desaparecería por completo.
Parece una gran tonteria lo que estoy diciendo pero para todos los que teneis esa holgura probad.
« última modificación: 20 Abril 2020, 21:15 por yebenes »
Torno Cumbre 022 Restaurado. Fresadora HBM BF28 Profi Vario. Taladro de Columna Cevik. Y muchas herramientas y maquinitas varias.
« Respuesta #16 en: 20 Abril 2020, 21:25 »
pues todo es mirarlo, aunq yo en el mio no veo que se muevan los tornillos na de na, pero por mirarlo que no quede .bien
« Respuesta #17 en: 20 Abril 2020, 21:29 »
Kankarrio, yo en el mio tampoco, ten en cuenta q son decimas de nada, pero yo con la mano empujado y estirando si notaba esa holgura,ahora al tacto no la noto pero lo canta el DRO.
Desconectado jordinautic
« Respuesta #18 en: 23 Abril 2020, 12:39 »
Si los DRO cantasen ya lo habría puesto hace tiempo. El DRO, por si solo, no puede leer la holgura del husillo con la tuerca, esa holgura (que como ya te dije antes es solo gusto) la puedes medir avanzando con la manecilla y poniendo la rueda del dial y el DRO, ambos a "0" luego retrocedes y cuando el DRO empieze a marcar (por ejemplo -0,01) miras lo que marca el dial, le restas la centésima del DRO y eso será la holgura real que tienes. Que no tiene que ser toda por el desgaste husillo/tuerca.
angelnewman
« Respuesta #19 en: 23 Abril 2020, 14:20 »
No entiendo jordinautic, con el dro te ríes de la holgura, marca donde está la punta de la cuchilla y ya está.
Las holguras del husillo molestan, pero no dan lugar a imprecisión del trabajo,sds.
« Respuesta #20 en: 23 Abril 2020, 16:20 »
con el dro sabes en todo momento donde esta la punta... y par un tornero profesional con eso le sobra, porq sabe trabajar con esas holguras
pero para los burros como yo , pues el dro ayuda muchisimooo pero aun asi si pudiera corregir el husillo  (y algun dia espero hacerlo) para no tener que andar pensando tanto en que si me muevo hacia a tras ya la lio etc..
angelnewman
« Respuesta #21 en: 23 Abril 2020, 16:46 »
kankarrio, holguras cero  ??? no se yo
yo se que cuando cambio el sentido de avance, el tambor no me dice la verdad (no tengo dro) y a medir otra vez...
en la fresadora, con sus huelgos, me la suda, miro el dro y punto.
moraleja q le voy a poner un dro al cumbre q está muy entero  :) sds
« Respuesta #22 en: 23 Abril 2020, 18:16 »
lo mejor que puedes hacer  .brinda
pero aun teniendolo lo que digo es que me gustaria algun dia corregirlo, jucafega le cambio el husillo a su zubal (que lo esta dejando que se puede comer encima) , y joer que gustito da  .brinda
angelnewman
« Respuesta #23 en: 23 Abril 2020, 19:27 »
si tbn lo voy a hacer, compre husillo y tuerca, pa cuando se pueda...
« Respuesta #24 en: 23 Abril 2020, 20:44 »
tienes el tipo de husillo y tuerca que es?? asi voy mirando
angelnewman
« Respuesta #25 en: 24 Abril 2020, 10:35 »
Si, la compré en ebay 1m husillo TR 18x4 izqda (la original es 16x4) acero c45 tuerca tr 18x4 izqda cilíndrica bronce D40 L36, osea q hay q adaptarla ebay 52€,sds
« Respuesta #26 en: 24 Abril 2020, 11:52 »
angel por que de ese cambio de 16 a 18? precio ? o es que las tuercas de 16 que venden por lo que veo es mas dificil cuadrar para que entren en el cumbre?
« Respuesta #27 en: 24 Abril 2020, 11:55 »
la opcion de fabricarse la tuerca con un macho de roscar , no se que tal resultado dara
« Respuesta #29 en: 24 Abril 2020, 12:56 »
kankarrio..los experiemetos con coca cola ;)
los husillos y tuercas de BAIZ..todo lo demas es una loteria que no merece la pena jugar..
calidad garantizada y buen precio...mas no se puede pedir..y encima en españa
http://www.baiz.net/es/talleres-baiz
