Autor Tema: Holgura carro transversal cumbre 022.  (Leído 4978 veces)
Desconectado yebenes
« en: 19 Abril 2020, 21:00 »
Hola, resulta que hoy haciendo unas piezas me estaba dando cabezazos porque o no llegaba a la medida o me colaba, y mirando y mirando me he dado cuenta que si con la mano mueves hacia delante y hacia atras el carro transversal tiene una holgura de 0,3 longitudinalmente y eso es demasiado para mi gusto.
He probado a apretar los tornillos (originales) que sujetan la tuerca del husillo pero creo que los tornillos han llegado a su tope. ¿Puede que el muelle y tornillos hayan dado ya su vida útil? ¿Puede que cambiando los muelles pueda hacer mas ajuste en la tuerca?
También he probado a apretar las contratuercas que estan entre la manivela y el dial, pero parece que tampoco se va y ademas se pone durisimo para el movimiento.
En fin no se, me pondre a fondo con ello pero a ver si alguien me puede arrojar algo de luz.
Saludos y gracias.
Torno Cumbre 022 Restaurado. Fresadora HBM BF28 Profi Vario. Taladro de Columna Cevik. Y muchas herramientas y maquinitas varias.
Desconectado edu350
Re:Holgura carro transversal cumbre 022.
« Respuesta #1 en: 19 Abril 2020, 21:22 »
Que hablen los que más saben, pero a mí me pasaba lo mismo y era desgaste del husillo y la tuerca de bronce.
« Respuesta #2 en: 19 Abril 2020, 21:51 »
No conozco ese torno pero tiene toda la pinta. De ser husillo o tuerca con desgaste o los dos. Saludos.
Has ajustado el carro. Igual tiene ajuste la cuña. Pero suena a lo que ha dicho el compañero.
« Respuesta #3 en: 19 Abril 2020, 22:26 »
Mi cumbre tiene también algo de holgura en husillo , con el dro se hace más llevadero.. pero lo suyo es ir pensando en cambiarlo.. husillo y tuerca
Desconectado sm
« Respuesta #4 en: 19 Abril 2020, 22:29 »
Hola eso es holgura de la tuercas o husillo , no se si lo que hablas de los muelles es  para ajustar y quitar la holgura de las dos tuercas.., no te queda otra que desmontar y ver el estado de las tuercas y husillo
En este hilo se pueden ver las tuercas
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=13640.15
« Respuesta #5 en: 19 Abril 2020, 22:47 »
He bajado un momento y he dejado husillo y tuerca a la vista, aun tengo entre las dos tuercas unos 2 mm de margen. He apretado un poco mas los tornillos y volviendo a montar se me ha quedado en 0,17-0,2, pero al apretar al acercar el carro a los extremos se ha puesto durisimo, sin embargo por la mitad del recorrido va bien. Tan duro se ha puesto que al probar refrentar la barra ha llegado un momento que se atasca. Creo que voy a desmontar ambos y ver si el q tengo de repuesto esta bien o no. Si no me tocara que me hagan uno nuevo.
« última modificación: 19 Abril 2020, 22:49 por yebenes »
Desconectado sm
« Respuesta #6 en: 19 Abril 2020, 22:51 »
Hola si el carro se pone duro en los extremos es que el husillo tiene desgaste en la parte central, que es lo normal ya que  es la parte donde mas trabaja..
« Respuesta #7 en: 19 Abril 2020, 23:02 »
Sm, tiene todo el sentido, porque además he comprobado holguras en ambos extremos y en el centro y mientras que en el centro son 0,3 en los extremos es 0,1, pero claro no hay quien trabaje ahi si aprietas la tuerca del husillo.
angelnewman
« Respuesta #8 en: 20 Abril 2020, 00:41 »
El juego axial lo da el husillo/tuerca desgastados, pero la dureza de desplazamiento en los extremos, es sobre todo por desgastes de las colas de milano, )( ese es el aspecto q tienen las colas del carro si las mides, achaques.
Yo tbn tengo en mi viejo cumbre eso por resolver desde q lo compré.
Compré el año pasado un husillo y tuerca del mismo paso, pero de 18mm diam, creo q el original es de 16.
También quería hacerme otro carro transversal más largo, ajustar... q pereza! A ver s este verano me lío.
« Respuesta #9 en: 20 Abril 2020, 07:47 »
Gracias por tu respuesta.
La cosa es que se ha puesto duro solo al apretar los tornillos de la tuerca, si es cosa de la cola de milano eso es otro cantar, porque la solución para eso lo veo mucho más complicado.
Por cierto, sabeis a que precio venden el husillo mas la tuerca nuevos?? Si veo que el que tengo de repuesto no me lo soluciona tendré que comprar uno nuevo, porque 0,3 si lo traduces al diámetro nos vamos a 0,6, y eso es una barbaridad.
En fin, hoy intebtare desmontar el otro antiguo y ya os iré contando.
Desconectado jordinautic
« Respuesta #10 en: 20 Abril 2020, 08:59 »
Saludos y gracias.
Yo veo dos problemas: "no llegaba a la medida o me colaba" y "es demasiado para mi gusto". Sobre el primero lo único que me vale a mi es la experiencia, tiempo de práctica, algunos consejos sirven de ayuda, otros disfrazan el problema. Sobre el segundo no te puedo ayudar, porque aunque tampoco me guste mi holgura, mucho mayor que la tuya, "sobre gustos colores".
Si mi problema es que no llego a la medida la solución es avanzar más. Si me he colado (montón de veces me toca repetir la pieza) es que me he pasado de avance, generalmente por ir con prisa. Ahora, generalmente, cuando quiero más precisión, vuelvo a pasar sin avanzar depende de las durezas me come unas centésimas...y luego comprobar la medida con el pie de rey, y ponerlo sin prisa y en varias veces a ver si me marca lo mismo o no lo estoy sujetando bien.
Desconectado sm
« Respuesta #11 en: 20 Abril 2020, 09:18 »
hola, si el antes de ajustar las tuercas no tenia ese problema en los extremos eso no es problema de las colas de milano , eso es problema es que  el ajustado en la parte central donde los filetes de rosca son mas finos y al llegar a los extremos los filetes son mas gruesos ..
ahora bien   esa holgura donde se nota mucho es en la manecilla del husillo que tienes un punto muerto cuando tiras hacia a delante y atras,  pero no tiene porque perder precicision una vez que ha cogido la rosca... porque no pones el comparador tocando el charriot , pones a 0 el nonio,mueves para empezar 1 mm  en el nonio y ves  si se mueve lo mismo que el comparador.. teniendo en cuenta que lo que se mueve el comparador es el doble en el nonio...
yo por decirte una cosa en las ultimas pasadas nunca tiro la herramienta hacia atras cuando llego a final de pasada , quito automatico y el carro principal hacia atras para volver a empezar otra pasada..
angelnewman
« Respuesta #12 en: 20 Abril 2020, 10:40 »
Tuerca y husillo no son caros, pero la tuerca la compras cilíndrica o paralelepipeda, es decir q tendrás q adaptarla, en ebay los adquirí yo.
Con lo cual puedes añadir el problema de la alineación de tuerca/husillo, q tbn tienes ahora al apretar a tope la tuerca al carro.
Pero esto no afecta a la precisión, si tienes claro el concepto, si a la comodidad claro.
Como comentó sm, siempre hacia adelante, si vueles el carro hacia atrás pierdes referencia, y por supuesto el nonio solo como referencia,o usas un dro o bien un reloj apoyado en el carro, es lo más preciso,sds.
« Respuesta #13 en: 20 Abril 2020, 10:58 »
las holguras son un puto coñazo, pero la realidad es que cualquier tornero profesional (que yo ni de lejos...) sabe lidiar con el problema y sacar piezas perfectas con maquinas muy holgadas que se llevan mucho mas tute que la mayoria de las  nuestras
yo algun dia cambiare tuerca y husillo , pero como hoy no venden el original de cumbre , habrá que adaptar uno nuevo al que trae y para eso hace falta o tener dos tornos , o que un colega  con otro torno te ayude
« Respuesta #14 en: 20 Abril 2020, 11:43 »
El problema no es al mover el carro, es que con la mano notas como se mueve hacia delante y atras, una vez desmontado se nota que la tuerca tiene holgura.
Esta mañana he desmontado el otro que tengo y veo diferencia tanto en la rosca del husillo como en la tuerca, se ve mucho mas limpia, y no tengo holgura alguna moviendo con la mano. Lo montaré esta tarde y os cuento por si alguno le pasa lo mismo.
