Autor Tema: Iluminador centrable con LED para microscopio  (Leído 2439 veces)
Desconectado Hugo Turn
« en: 20 Abril 2020, 00:57 »
Hola compañeros.
Publico un proyecto que acabo de terminar para un microscopio. Es un iluminador con LED que permite centrarlo respecto al eje óptico.
El tubo exterior está hecho a partir de un un tubo de extrusión y la pieza interior donde se fija el LED de aluminio 7075.
1-proyecto iluminador by Hugo González, en Flickr
2-076E4946-1E68-447E-B939-B3418389DB21 by Hugo González, en Flickr
3-IMG_0761 by Hugo González, en Flickr
4-IMG_0816 by Hugo González, en Flickr
5-IMG_0821 by Hugo González, en Flickr
5,5-MG_0860 by Hugo González, en Flickr
Le hago unas ranuras de ventilación con la Emco F1 CNC en plan "vintage"...
6-IMG_0857 by Hugo González, en Flickr
7-IMG_0856 by Hugo González, en Flickr
7,5-IMG_1049 by Hugo González, en Flickr
Primer intento fallido, se ve que no se había cargado bien el programa...
8-IMG_1037 by Hugo González, en Flickr
Volví a cargar el programa, lo probé en un trozo de porexpand, y como todo fue bien pasé a segundo intento de mecanizado.
https://youtu.be/-XU1FZfKxd8
9-IMG_1038 by Hugo González, en Flickr
10-IMG_1050 by Hugo González, en Flickr
11-7F5073CB-EE12-426C-B56E-347CD97EDD9B by Hugo González, en Flickr
Aquí se ve el modelo antiguo que había hecho y el nuevo
12-IMG_1172 by Hugo González, en Flickr
13-IMG_1173 by Hugo González, en Flickr
Prueba de potencia del LED...
14-IMG_1171 by Hugo González, en Flickr
Iluminador instalado.
15-IMG_1182 by Hugo González, en Flickr
Hugo
Desconectado stylusptk
Re:Iluminador centrable con LED para microscopio
« Respuesta #1 en: 20 Abril 2020, 08:33 »
   Menudo curro te has pegado  .ereselmejor
   Felicidades y gracias por compartir
« Respuesta #2 en: 20 Abril 2020, 09:33 »
Vaya nivel.  .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #3 en: 20 Abril 2020, 13:28 »
Vaya nivelazo sr hugo..felicidades .palmas .brinda gracias por compartir .brinda
Desconectado kilgore
« Respuesta #4 en: 20 Abril 2020, 15:59 »
Bonito proyecto .palmas
Desconectado jordinautic
« Respuesta #5 en: 20 Abril 2020, 16:52 »
Muy bueno, felicidades .brinda
« Respuesta #6 en: 20 Abril 2020, 17:14 »
una pregunta, que diferencia hay entre uno y otro ? mas potencia de luz? por curiosidad na mas que de microscopios ni zorra
el mecanizado mola .brinda
« Respuesta #7 en: 20 Abril 2020, 19:53 »
La diferencia fundamental es que se puede centrar la luz respecto al eje óptico, en el modelo anterior no se podía. Para poder ajustar el centrado se saca un ocular de los normales que se utilizan para ver, y se pone uno que permite ver simultáneamente enfocada la fuente de luz, el diafragma del condensador y el objetivo. Con los prisioneros se ajusta hasta que este centrado el LED. El condensador ya tiene en el microscopio su sistema de centrado. Ahora voy a hacer una variante en la que sea mas fácil el centrado con dos tornillos de accionamiento manual, "izquierda-derecha" y "arriba-abajo" que actúen en contraposición con un pin cargado con muelle.
Respecto a la potencia tiene un 20% más, pero esto ya no es mérito mío, es que cada vez los LEDs son mas eficientes y potentes. Lo que si le puse es la disipación de calor para poder forzar un poco más la potencia.
Hugo
