Autor Tema: Son estos motores adecuados  (Leído 6498 veces)
Desconectado PacoP
Re:Son estos motores adecuados
« Respuesta #15 en: 20 Abril 2020, 15:25 »
Me expliqué mal (o poco), no era un consejo de compra.
Ese driver lo pongo como ejemplo, para ver que la mayoría llevan encoder de 6 cables, y que es dificil encontrar drivers con encoder de 4 cables.
Por otra parte sí que se puede comprar por separado, yo compré 3 de ellos sin motor.
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=26761.msg298528#msg298528
Finalmente se me ha ocurrido otra cosa, y es que hay controladoras que llevan entrada de encoder, de forma que el control del lazo cerrado lo lleva la controladora, y no el driver. Igualmente, habría que ver qué controladoras pueden manejar encoders de 2 canales sólo. Por ejemplo:
- Pokeys57CNC https://www.poscope.com/product/pokeys57cnc/
- SmoothStepper https://www.warp9td.com/index.php/products
Lo que pasa es que los mandos externos (MPG/Pendants) también son un encoder (la rueda para generar movimiento), y no sé si se refiere a ese tipo de encoders o a uno rápido para motores. En principio las dos pueden controlar un encoder de motor, puesto que tienen rutinas de roscado o de posicionamiento del husillo, pero habrá que ver si el software contempla el control de la posición gracias al encoder de los ejes. Eso ya se me escapa, yo sólo apunto otra posibilidad a contemplar en caso de no encontrar un driver apropiado.
Paco
Desconectado stylusptk
« Respuesta #16 en: 20 Abril 2020, 15:35 »
Te voy a poner un ejemplo más sencillo, Tienes una bombilla regulable pero no tienes el regulador y queires saber si funciona sin regulador , la enchufas a 220 para comprobarlo.
   Tu ves, asi si lo entendi  .palmas
« Respuesta #17 en: 20 Abril 2020, 15:39 »
   Ok PacoP ahora si pillo por donde vas  .bien
   Bueno, a ver si algun compañero pone algo mas de cordura en esto...
   Luisk, probare lo de hacerlo girar con corriente y lo publico  .bien
   Forane, te refieres a los drivers que puse yo? los de cncrobotica, porque de esos tengo 3 en mi Proxxon MF70 y van deluxe
Desconectado fagoreto
« Respuesta #18 en: 20 Abril 2020, 17:40 »
« última modificación: 28 Abril 2020, 23:50 por fagoreto »
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #19 en: 20 Abril 2020, 18:07 »
Bueno, al principio dices que los quieres para mover una mesa, sin CNC, y todo el hilo hace referencia al encoder.
Si solo quieres motorizar una mesa, haz caso a Forane y olvidate del encoder.
Si has cambiado de opinión ...  pues vale, el hilo es muy interesante, quizás querrás modificar el primer mensaje.
« Respuesta #20 en: 20 Abril 2020, 18:19 »
« Respuesta #21 en: 20 Abril 2020, 19:03 »
Guarda eso motores en un cajon o regalalos a alguien y comprate unos nema 23 hibridos con su controladora...te ahorraras..tiempo..dinero y dolores de cabeza..te lo digo por experiencia personal..
con driver incorporado
https://www.ebay.es/itm/3Axis-NEMA23-Hybrid-Integrated-Stepper-Motor-Closed-loop-Driver-3A-20-50V-CNC/283049292166?hash=item41e70d7186:g:Y5oAAOSwweRbRFfw
y con el driver externo
claro esta si tu intencion en hacerla cnc,,
« última modificación: 20 Abril 2020, 19:11 por Tr Precision Machining »
« Respuesta #22 en: 20 Abril 2020, 21:08 »
   Lo que si que tengo claro, es Que no quiero necesitar un PC para mover la maquina... no me importaria terminar con un cnc pero seria con una controladora tipo DDCSV
   Creo que seria interesante mantener el encoder, pero si no es posible, pues nada...
   Michael, ojala pudiera, pero mi economia (y mi cabeza) no me permite meter 3 motores de aprox 60€/und para comprar otros tres motores, llegado a ese punto, compraria los M5050 y como ya dije, me olvidaria del encoder
   Otra cosa es que me dijeran, que estos motores son incapaces de mover dicha maquina
   Gracias a todos por vuestro consejo
« Respuesta #23 en: 20 Abril 2020, 22:00 »
Usa esos drivers que tienes y que mencionas al principio y para mover los motores a mano, usa esto que te mencioné por un privado:
https://es.aliexpress.com/item/32960557889.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0n7gjn1
¡Aunque no te hagas ilusiones, que todo lo que envía Aliexpress a través de Correos o no lo tendrás nunca o te llegará muy tarde!
Impresentable que sigan haciendo publicidad. Y lo otro me callo.
BBMNet
« Respuesta #24 en: 21 Abril 2020, 10:06 »
Por si sirve de algo y espero no añadir a la confusión.
El tipo de motor que tienes es una ahora ya no tan rara combinación de motor a pasos con encoder. La idea es poder realizar sistemas con la precisión de los servomotores pero a un costo comparable al de los sistemas con motores a pasos. No es raro que antes montábamos encoders en la flecha de esos motores para poder hacer sistemas de mayor precisión. Estos motores simplemente nos ahorran ese trabajo.
Adicionalmente por supuesto se crearon también los drives que ademas de proporcionar la potencia del motor leen al encoder y llevan el control de lazo cerrado internamente igual que los drives usados con los servos. Sobra decir que esto simplifica enormemente el desarrollo de sistemas.
Me permito sugerirte que visites la página https://www.jmc-motor.com/. Seguramente encontrarás el drive más adecuado a tus motores y en cualquier caso estarán encantados de ayudarte.
Espero que esta nota te ayude.
Salud y Bienestar.
« Respuesta #25 en: 21 Abril 2020, 12:31 »
   Para aclarar un poco... a esto se refiere Forane  .bien
https://youtu.be/YJnqmhtVVDA
Desconectado PacoP
« Respuesta #26 en: 21 Abril 2020, 13:09 »
mola, yo tengo pedidos dos generadores de pulsos desde antes del confinamiento, veremos si llegan
 .bien
« Respuesta #27 en: 21 Abril 2020, 21:06 »
Este hilo en parte me ha venido bien pues estaba en la duda de comprar estos motores:
https://www.ebay.es/itm/Promotion-NEMA34-Closed-Loop-Motor-6A-1700-oz-in-Encoder-3m-cable-Servo-Driver/164138001254?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160908105057%26meid%3D94b98bb9da034378aafb7fbc9ca8849b%26pid%3D100675%26rk%3D4%26rkt%3D15%26mehot%3Dnone%26sd%3D163869838428%26itm%3D164138001254%26pmt%3D1%26noa%3D1%26pg%3D2380057&_trksid=p2380057.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3Aee539edd-8402-11ea-bce5-74dbd180dcfe%7Cparentrq%3A9e20a25c1710ac3e9f787ae3ffd545b3%7Ciid%3A1
Ya que tenia pendiente terminar el el avance para la BF20 que lo tengo a medias, pero vistas las posivilidades , a pesar de tenerlo cerca de terminarlo, me he decidido por motores PaP para tenerla medio-ceneceada, voy a ponerla a funcionar con el controlador de Enrique de maquineros CNC, me llegó hace unas semanas.
Por 120 euros para los 3 ejes y con sus caracteristicas lo veo muy bien de calidad/precio/prestaciones:
https://maquineros.com/producto/mh1/
https://www.youtube.com/watch?v=5ZFrOBcKKvk&feature=emb_logo
No voy a contaminar el hilo ahora desarrolando más. Cuando tenga el conjunto hago un hilo y os cuento  .bien
« Respuesta #28 en: 28 Abril 2020, 19:28 »
Ya tengo mis motores hibridos y te puedo comentar que en mi caso, y seguramente en el tuyo funcione con un driver normal.
Me estaba dando problemas al configurarlo y  no consigo que vaya fino y me dio por probarlo conun driver que compré en amazon.
https://www.youtube.com/watch?v=NEy1VEIttx4&feature=youtu.be
carlinos
« Respuesta #29 en: 28 Abril 2020, 22:56 »
Posibles causas. No es un problema de hunting ya que el motor está en vacío y no hay variación de carga
1-Encoder mal conectado.
2-Cable enrollado con malla sin conectar.
3-Encoder no adecuado para el driver.
4-encoder dañado.
