Autor Tema: Herramienta para hacer bolas con mandrinador...  (Leído 3187 veces)
Desconectado kilgore
« en: 20 Abril 2020, 13:26 »
   Otro proyecto que tenía en mente desde hace tiempo, quería hacerme una herramienta para hacer bolas, existen muchas y muy variadas, pero me gustaba una que sea como una herramienta más, fácil de usar y lo más rápida posible.
   El metodo de hacerla mediante una herramienta de mandrinar me gustaba, reconozco que tiene sus limitaciones, pero me compensa sus beneficios.
   Lo primero es conseguir un eje lineal y compre hace mas de un año este que es de 20 milímetros de ancho, tambien compre unos rodamientos axiales.
   Después de un tocho de acero ir haciendo la forma.
   Quería empotrar los rodamientos axiales y también retraer lo máximo el cabezl para no ocupar mucho espacio en "X", las fotos se explican por si solas.
   Continuará...
« última modificación: 20 Abril 2020, 13:30 por kilgore »
Re:Herramienta para hacer bolas con mandrinador...
« Respuesta #1 en: 22 Abril 2020, 17:47 »
   Una parte de esta herramienta de vital importancia es la de la herramienta de corte y mi diseño esta hecha con una plaquita triangular tipo TCMT, pongo unas fotos que hablan por sí solas.
Y su posicionamiento y regulación de altura.
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #2 en: 22 Abril 2020, 18:25 »
Buen torneabolas. Yo en su dia me fabriqué uno de los tradicionales (del tipo al que fabricó tobarra recientemente) para el torno pequeño y habia visto hace tiempo el uso de los mandrinadores para hacerlo como estas haciendo tu, y no se por que camino tirar para hacerlo para el otro torno, si repetir el formato normal o hacerlo con mandrinador, que ya tengo pero me haria falta comprar el mango cilindrico.
Lo que si tengo claro, en caso de hacerlo por esta via es usar una plaquita redonda, que es mas sencilla de hacerle un asiento a medida que con otra forma de placa, y porque si la bola a tornear va en el extremo de un eje, te sirve para hacer la entrada tangente a la bola con la misma placa. No se si se entiende bien lo que quiero decir, una imagen vale mas que mil palabras:
https://www.youtube.com/watch?v=1AUPBj8cBQ8&t=1731s
« Respuesta #3 en: 22 Abril 2020, 18:45 »
Totalmente  deacuerdo  esa placa es mejor...
Desconectado tobarra
« Respuesta #4 en: 22 Abril 2020, 20:41 »
Buen trabajo, parece que están de moda los torneabolas, o será el confinamiento que nos da tiempo para todo.
Lo de la plaquita redonda es buena idea porque te permite salir por el lado del mandril dando forma cóncava, en el que hice podéis ver que recurrí a una herramienta de ser tipo para terminar la bola.
« Respuesta #7 en: 22 Abril 2020, 22:33 »
Desconectado Hugo Turn
« Respuesta #8 en: 23 Abril 2020, 00:22 »
Estos como bien dice Tobarra está de moda el tema el tema "torneabolas", si, ayer estuve viendo este video, de un torneabas con madrugador. Muy ingenioso por que genera una esfera sin el problema del punto central del eje de giro. El inconveniente es que necesita un "cuarto eje" o una fresadora acoplada al torno...
https://youtu.be/31iAlFyAGLM
Hugo
« Respuesta #9 en: 23 Abril 2020, 09:43 »
Hugo
Hugo ese es factible con un mandrinadro en la torreta, pero en lugar de colocarlo perpendicular a la bancada aplicando el angulo como el del video, no se si me explico.
