Autor Tema: Ayuda no puedo desarmar la contrapunta de mi torno!!!  (Leído 3257 veces)
Fedvac
Hola muchachos, necesito ayuda, estoy reparando y modificando la contrapunta de mi torno y no puedo desarmarlo, específicamente no puedo quitar el cilindro donde va el cono morse (no recuerdo el nombre de esta parte), probé colocando la palanca de retención en distintas posiciones, de quitarla y nada parece que hubiera nacido ahí adentro  >:(
Si alguien conoce el desarme o se le ocurre alguna idea se agradece la colaboración.
El torno es un Dashin studturn 1440 (clon de colchester).
es como este el sistema
En estas imágenes les muestro la leva que lleva dentro en distintas posiciones, por lo que pude ver, esta empuja y levanta una especie de chaveta que no es parte de la leva y esa es la que retiene (el chavetero no es abierto atras).
También se ve un agujero roscado (M6) que no es pasante.
(empecé a mecanizar la parte de arriba solo por estética)
La única que se me ocurre es que la chaveta debería bajar cuando la leva expone la cara plana y así liberar el cilindro pero no pasa, se la escucha "suelta" quizás tenga una rebaba que no la deja bajar...
No le encuentro ningún gusanillo de reten, ninguna espina... nada que me deje desarmarlo, en fin me esta pintando la cara el jueputa!!
Desconectado sm
Re:Ayuda no puedo desarmar la contrapunta de mi torno!!!
« Respuesta #1 en: 21 Abril 2020, 15:39 »
hola la caña del contrapunto en al mayoria de tornos  sale hacia delante.. vas rodando la maneta hasta que se termine la rosca y luego tiras de ella..
luego ya desmontas todo lo demas..
Fedvac
« Respuesta #2 en: 21 Abril 2020, 15:45 »
Si si, en la mayoría es así, en este no, inclusive ya quité tuerca y tornillo, la caña queda suelta peno no sale ni hacia adelante ni atrás.
Gracias  .bien
Desconectado wels
« Respuesta #3 en: 21 Abril 2020, 15:58 »
Si la caña tiene una ranura en la parte inferior, eso indicaría que tiene un prisionero en la parte inferior del conjunto, en la parte delantera, localizarlo pues con ese tornillo puesto no saldrá
Fedvac
« Respuesta #4 en: 21 Abril 2020, 16:05 »
Hola Wels, efectivamente tiene una ranura en la parte inferior de la caña pero no le encuentro un prisionero, fíjate en las fotos que subí tomadas desde abajo :(
Fedvac
« Respuesta #5 en: 21 Abril 2020, 16:09 »
Mi contrapunto es como el del video o parecido por que el mio es un clon, probé de esa forma pero no se deja https://www.youtube.com/watch?v=uDdcw-j-MzU
Desconectado sm
« Respuesta #6 en: 21 Abril 2020, 16:39 »
hola, pues en el video no es nada complicado.. si es igual... parece que  la pieza no baja cuando colocas la palanca en horizontal..
has probado de tirar aflojatodo  por la ranura  y luego  ir moviendo la caña con la mano para a ver si la pieza baja y puedes girar la caña...
Fedvac
« Respuesta #7 en: 21 Abril 2020, 16:56 »
Si traté  :-\ , si me hago tiempo les hago un video asi lo ven ustedes
Desconectado Sesa
« Respuesta #8 en: 21 Abril 2020, 17:25 »
a la altura de la ranura, en el cuerpo del cotrapunto tiene que tener la chaveta. buscala que tiene que estar ahi. La chaveta esta ahi precisamente para que no gire la pinola
Torno Conahem 1925 550mm, Fresadora Jarbe A
Desconectado Sesa
« Respuesta #9 en: 21 Abril 2020, 17:26 »
En la foto cuatro se ve, el circulo del pasador, eso tiene que salir
Desconectado yebenes
« Respuesta #10 en: 21 Abril 2020, 17:58 »
No conozco ese torno pero como bien ha dicho un compañero en la foto 4 se ve claramente un pasador, yo intentaria sacar ese pasador porque tiene toda la pinta que esté sujetando u obstruyendo del algún modo el cilindro.
Torno Cumbre 022 Restaurado. Fresadora HBM BF28 Profi Vario. Taladro de Columna Cevik. Y muchas herramientas y maquinitas varias.
« Respuesta #11 en: 21 Abril 2020, 18:05 »
https://www.youtube.com/watch?v=FUn2tHUOVDE
 En el min. 2 sale lo que mantiene la pinola. Y antes sale el eje que es excéntrico para que baje la chaveta o suba.
No es el mismo modelo pero igual te ayuda a hacerte una idea. Saludos
Es otro modelo y como te dicen la clave está en la palanca para fijar la pinola. Seguro que está sujetando la chaveta o el dispositivo que amarra lo que guía el chavetero. Saludos.
Fedvac
« Respuesta #12 en: 22 Abril 2020, 02:26 »
Hola, ya pude desarmar el contrapunto, aparentemente la pieza que hace de chaveta no podía bajar debido a la suciedad, lo que hice fue meter un "hierrito" por el chavetero para tratar de empujarla hacia abajo, después le di un poco de cariño y vi que se movía así que seguí golpeando con el martillo con punta plástica y salio, después saque la chaveta con ayuda de una pinza y la leva salio para el costado como un guante. La chaveta dejo una leve marca pero nada importante. Les hice un video mostrando todo pero finalmente se solucionó. Muchas gracias por la ayuda.
Nota: Aparentemente el agujero roscado es para colocar una piecita roscada que hace de tope o final de carrera para el recorrido de la leva.
Saludos!! .brinda
