Autor Tema: Una duda sobre un plato ROHM...  (Leído 1980 veces)
Desconectado kilgore
« en: 21 Abril 2020, 18:13 »
   Pues no se si alguien por este foro tendrá conocimientos, pero siento curiosidad sobre una marca grabada  en un plato de tres garras de la marca ROHM ZG-140, se trata de una flecha con un circulo y un numero dos que señala un punto de apriete, me imagino que se tratara de el punto de máxima precisión del plato a la hora de apretar, pero no lo tengo claro, pongo una foto.
Os pongo el resto de marcas que tiene el plato por si os da alguna pista.
Re:Una duda sobre un plato ROHM...
« Respuesta #1 en: 21 Abril 2020, 18:30 »
Ni idea de física. Pero por lo que interpreto Hay una imagen con tres flechas y 40 kn. Será la fuerza que se ejerce al apretar las tres garras?
Y luego se ven dos flechas que es la forma como uno aprieta la llave del plato y pone 90 Nm. Será la fuerza a ejercer o la que puedes ejercer en la llave?
Lo que si he visto es que siempre aprietan en el mismo sitio. Igual es la marca. Otros vienen con el cero. O se coje el que está cerca del mordiente nº !. Pero realmente no sé si hay alguna explicación que justifique ésto.
De todas formas. He visto algunos torneros trabajando y nunca he visto que usen una llave dinamométrica. Así que igual como curiosidad está bien. Pero para trincar una pieza en el plato no hace falta.
« Respuesta #2 en: 21 Abril 2020, 18:40 »
Te vale las garras del de 160 por si te hace falta alguna o encuentras alguna. Mirando el catálogo son equivalentes. Y si quieres ponerle garras partidas son equivalentes.
Sólo hay una medida que varía pero no creo que influya.
« Respuesta #3 en: 21 Abril 2020, 20:10 »
Gracias por tu observaciones, tengo pendiente también lo de las garras blandas, pero no se donde encontrarlas,
« Respuesta #6 en: 21 Abril 2020, 22:26 »
Todo lo que pongo debes preguntar e informarte muy bien de las medidas. Ése es tu trabajo. Para que no compres nada que luego no te valga.
https://www.ebay.de/itm/Satz-4-Stuck-weiche-Blochbacken-160mm-Rohm-1899/383141162952?hash=item5934fe2fc8:g:hX0AAOSw4Btdc4JL
Manda un correo al vendedor y le preguntas por las medidas. Y de paso si tiene unas de tres. Creo que es igual si son 3 o 4 la medida es igual creo.
« Respuesta #7 en: 21 Abril 2020, 22:40 »
   kilgore..los precios no dan miedo..son los normales de platos profesionales...cuando un aficionado se mete en esto y sube el nivel..pues la visa se funde rapido..ja ja
otra solucion que quizas no te hayas planteado..
porque no compras un contraplato para tu torno y te compras un plato hbm de 3 garras desmontables..asi tendrias dos platos y usas cada uno segun te convenga
el contraplato ni idea de cual lleva tu torno..pero seguro que esta normalizado..
y el plato pues con uno de estos ya te puedes fabricar tu mismo todo tipo de garras blandas en distintos materiales a costo irrisorio..y ademas haces practicas y te entretienes ;)
https://tecnomaquinas.es/platos/334-plato-de-3-garras-de-160-mm.html
« Respuesta #8 en: 22 Abril 2020, 11:45 »
Mi torno lleva el sistema camlock d1-4, y ya tengo otro plato ROHM de 4 garras independiente y otro plano de esos grandes. Con tiempo buscaré las garras...Otra posibilidad es hacer lo que  hizo "Stefan..."
https://www.youtube.com/watch?v=Oxf2zPvqGsA&t=11s
pero no tengo posivilidad de tratamientos termicos para destemplar y templar.
Desconectado pritt
« Respuesta #9 en: 22 Abril 2020, 12:02 »
« Respuesta #11 en: 22 Abril 2020, 17:32 »
Siendo camlok d1-4 no hay prorblema
para plato de 125mm por si te animas a uno de 6 garras que para piezas pequeñas y piezas de poco espesor va muy bien..
https://www.ebay.es/itm/Camlock-Chuck-Backplate-D1-4-For-125-mm-Lathe-Chucks-Ref-41125D14/303369845294?hash=item46a2407a2e:g:~rsAAOSwSO5a33SW
https://tecnomaquinas.es/platos/506-plato-de-3-garras-de-125-mm.html
y de 160mm
https://www.ebay.es/itm/Camlock-Chuck-Backplate-D1-4-For-160-mm-Lathe-Chucks-Ref-41160D14/372903796646?hash=item56d2cc5fa6:g:eYYAAOSwroBa33be
ahora ya te dejo a ti tomar la decision que mejor se adapte a lo que necesitas.
   Como si ya de por si no me animase a gastar pasta tu aun me picas mas jajaj, Gracias por tus consejos,  .bien el de 6 garras es tentador, por cierto, hoy he limpiado bien el plato al completo y he averiguado cual es la forma de apriete para la maxima precision y constante, y es apretando primero la de la marca que cité y después las otras dos (Sin hacer una fuerza exagerada tan solo un cuajado) de esta manera me da un poco menos de 1 centésima, antes apretando solo una garra no reducía de las 2 centésimas y apretando cualquier otra era 5 centésimas, dentro de mi ignorancia creo que es muy buena precisión y sobre todo dado su repetitividad, ¿Cual suele ser una precisión válida para unos platos tipo HBM?
« Respuesta #12 en: 22 Abril 2020, 17:54 »
Los platos hbm pues entre 2 y 3 centesimas..pero eso realmente da lo mismo..
Os voy a explicar algo sobre platos..
cualquier plato con garras duras esta pensado para trabajar materiales en bruto..estais un poco obsesionados con la precision de los platos y eso es una gran chorrada..
cuando se quiere precision y ademas no marcar las piezas lo que se hace es usar garras blandas...y no hay mas..
si yo mecanizo una pieza en un plato con garras duras..cuando la vuelva a coger ya mecanizada pues le dejo las marcas de las garras o si o si..y adios precision..
por eso los platos de hbm o similares con garras partidas se les fabrican unos cuantos juegos de garras blandas de acero F114..y de aluminio 6082 o 7075 e incluso de DELRIM para sujetar piezas que esten pintadas y tengamos que hacerles algun mecanizado..
y esto es todo...asi que si al final te decides veras que diferencia el usar garras blandas a duras es abismal...ademas con garras blandas puedes hacer garras extendidas y coger piezas muy grandes con tu mismo plato..hacer blandas con ranuras para librar casquillos con balona y un sinfin de utilidades que jamas con garras duras podrias hacer..
« última modificación: 22 Abril 2020, 19:21 por Tr Precision Machining »
« Respuesta #13 en: 22 Abril 2020, 18:42 »
y esto es todo...asi que si al final te decides veras que diferencia el usar garras blandas a duras es abismal...ademas con garras blandas puedes hacer garras extendidas y coger poiezas muy grandes con tu mismo plato..hacer blandas con ranuras para librar casquillos con balona y un sinfin de utilidades que jamas con garras duras podrias hacer..
Sin duda, me ayudas mucho, gracias
