Autor Tema: Electronica reglasde cristal ¿Sino / HXX ?? ??  (Leído 1754 veces)
« en: 23 Abril 2020, 14:13 »
Hace  unos meses se me averió el lector de una de las reglas del DRO HXX. Por  trabajo estar fuerade casa , que suelen ser temporadas largas y muchas veces alo largo del año , me descuide dejando el DRO encedido y por algun pico de tension o apagón uno de los cabezales se chafó.  He estado haciendo cosas solo con el eje X e Y, y encontré en Aliexpress, un cabezal que envianban desde España. Lo pedí ayer pues normalmente tarda un par de semanas a pesar de ser desde aquí. Este es el que compré:
https://es.aliexpress.com/item/33060084701.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.72c663c0cihA9G
Pensando que con suerte llegaría para poco despues de  acabar el confinamiento. Para mi sorpresa llega hoy por la mañana.  .confuso2 .confuso2
Bueno llega y con toda la alegria voy a ponerlo en el DRO y segunda sorpresa, no funciona  :o
Lo primero que compruebo y acertando, el conector, y tras revisar las soldaduras me da por chequear con la averiada y tiene el mismo cableado y efectibamente no tiene nada que ver. En el conector de la regla HXX del DRO tiene los 5 cables a la  hilera de 5 pines y la malla al chasis del conector, y el que ha llegado van 4 a la hilera de 4, uno a la hilera de 5 y la malla al  chasis.
Para no andar dando palos de ciego, y asegurarme antes de toar y estar desoldando y soldando
 ¿ alguien sabe y si el protocolo será el mismo ?
¿ Si sueldo los cables de colores en el mismo orden funcionará siendo uno protocolo TTL y otro 422a ?
https://www.dropros.com/DRO_PROS_Digital_Readout_Scale.htm
https://www.dropros.com/images/DSub9.jpg
Porque por el anuncio llama a a equiboco, al  ver Easson HXX pensÉ que directamente era compatible. Pero ya veis,  hay cosas que no. Y viendo el diagrama que he econtrado y los colores de los conectores que tengo hay cosas que no me cuadran.
« última modificación: 26 Abril 2020, 16:45 por Luisk »
