Autor Tema: Información Torno Nervión Nordic  (Leído 2886 veces)
VIVA EL METAL
« en: 23 Abril 2020, 20:07 »
Hola a todos y buenas tardes.  :)
Tengo unas dudas sobre un torno el cual estoy decidido a adquirir, las cuales me gustaría que me resolvierais si es posible.
-Marca: Nordic
-Modelo: Nervion 315
¿Hay por casualidad algún forero que haya trabajado con uno de estos, tenga algo de información sobre la marca (la cual desconocía y no encuentro información) y pueda emitir una valoración sobre este?
Aparentemente se ve un torno robusto, todavía no he podido verlo físicamente  porque estamos todos confinados   .palmas... Tal vez cuando lo vea y ponga a prueba cambie de opinión.  .confuso2
Espero alguna respuesta de esos grandes sabios que rondan por aquí, toda ayuda es bien recibida.  .ereselmejor
Muchas gracias y un saludo.
Desconectado alcaparasa
Re:Información Torno Nervión Nordic
« Respuesta #1 en: 24 Abril 2020, 19:17 »
Hola buenas tardes, yo tengo un" nórdic 15" y tampoco conseguí información sobre él en su día . Alguien me comentó que se fabricaban aquí con licencia de la americana South Bend Lathe pero poco más.
Del mío lo único que se es que pertenecía a una escuela de FP y lo mandaron para el desguace. Chollete que conseguí. Porque prácticamente lo que le hice fue reparar la leva de la tuerca partida del husillo de roscar y eso sí rezuma aceite por todas partes. En alguna ocasión he visto fotos de modelos superiores en páginas de segunda mano y me llama la atención que todos tienen unos chorretones de aceite.  [ You are not allowed to view attachments ]
Éste es el mío
Torno paralelo Nordic 15,taladro de sobremesa chino,sierra alternativa de tracción animal.
« Respuesta #2 en: 24 Abril 2020, 19:54 »
Se parecen mucho a los mondiale Celtic. Fíjate en la manecilla del contra punto.
https://www.mondiale.be/c-lathes/mondiale-new-celtic-14-12-050c1/
https://www.machineseeker.com/mondiale-gallic+16/i-910583  Fíjate en las palancas y el cuadro se parece al nordic.
https://www.machineseeker.com/mondiale-gallic+16/i-4421934
Desconectado sm
« Respuesta #3 en: 24 Abril 2020, 20:46 »
hola yo de los que habia oido hablar es de los nervión.. . nunca de  los nordic..  y buscando por la red son iguales..
las primeras hojas del manual nervion  del 72,el fabricante Ceferino Bilbao SA.,
   https://www.todocoleccion.net/libros-segunda-mano/torno-nervion-instrucciones-utilizacion-mantenimiento~x32492698
mira estos videos de maquinaria donosti ,
nervión 315 reconstruido  https://youtu.be/xDAUvhpQp_Y
nordic 25  https://youtu.be/Rbs8fbwXlvs
VIVA EL METAL
« Respuesta #4 en: 24 Abril 2020, 22:01 »
¡Hola y buenas tardes a todos!
Antes que nada agradecer vuestras respuestas y toda la información aportada  .yupi. He visto todos los enlaces y sigo indagando un poco más en el asunto...
Cómo bien dice el forero ALCAPARASA "pertenecía a una escuela de fp", eso es lo que realmente me da qué pensar, que sea un torno de escuela, que le falte esa calidad de materiales y acabados que podrían tener uno de nuestros tornos nacionales más conocidos, con un tamaño y precio similar (Porqué no es comparable un Pinacho, tipico torno de escuela con un Amutio o un Geminis). El tema de las perdidas de aceite no es preocupante, una puesta a punto y trabajar  :)
Hay que admitir qué cómo bien dice TECLEADOR, el parecido al Celtic es asombroso... Tanto las palancas cómo los volantes y la salida de la caña tienen una forma muy similar.   :o
Voy a intentar encontrar algo de información del los nombres que aparecen en el manual que ha adjuntado SM.  ;)
En definitiva no estoy muy seguro, aparentemente me gusta su construcción, pero no encontrar buenas referencias no me gusta... No se si decantarme por marcas mas  conocidas como pueda ser Geminis, Lacfer, Victoria (en mis sueños Amutio), aunque modelos mas antiguos los qué pueda permitirme pero más reconocidos. !La idea es darle caña!
¡Muchas gracias por la información aportada y un cordial saludo!  .bien .palmas
« Respuesta #5 en: 24 Abril 2020, 22:16 »
Cuando tengas que meter algo por la caña del torno y sólo dispongas de 50 mm. Se te caerá un mito. De los que has nombrado. Me gusta mucho el lacfer. Siempre hay que contar con como está el torno. Y también tienes que tener en cuenta que tipo de trabajos vas a hacer. Si vas a hacer trabajos pequeños o medianos tirando a pequeños. Un torno grande es un muerto. Te vas a acordar cada vez que tengas que tirar del contrapunto para taladrar o roscar . O simplemente para medir estarás alejado. No te dejes llevar por las marcas y la leyenda.
Es como tener un rolls o un Kangoo. A ver a cual le sacas más partido para uso común. Saludos.
Desconectado sm
« Respuesta #6 en: 24 Abril 2020, 22:57 »
hola, lo que podías hacer es ponerte en contacto con maquinaria donosti..  puede que sepan algo de la historia de esa marca.. que creo que cerraron hace tiempo..
si es el modelo es 315 por tamaño dudo mucho que estuviera en un FP..
http://www.maquinariamadrid.com/a_torno-paralelo-marca-nervion-modelo-nordic---distancia-entre-puntos-_10128.html
opino lo mismo que tecleador sobre la medida de la caña.. antes de comprar miralo bien que luego te va arrepentir..
