Autor Tema: Reparar Torno wm 180 Burani  (Leído 2831 veces)
Re:Reparar Torno wm 180 Burani
« Respuesta #15 en: 01 Mayo 2020, 22:25 »
Si buscas mensajes de forero "Valen" igual te sirven de ayuda.
 En su paguina personal puedes estudiar la placa que diseño y fabrico para el control de los mini tornos,varios foreros la tienen montada.
esta es su pajina:
https://sites.google.com/site/controlofmachines/proyectos-completos/PlacaPotenciaCC?authuser=0
jorad
« Respuesta #16 en: 01 Mayo 2020, 23:31 »
https://www.ebay.es/itm/KB-Mini-Lathe-Speed-Controller-Circuit-Board/362533961545?hash=item5468b53f49:g:ttgAAOSw9xJcPb-n
Es la típica placa de control de todos los mini tornos 7x10
Buscando hasta la hay un poco más económica... Y varias casas la tienen... Ojo q el motor de esos tornos es corriente continua a 230 , la placa entrega menos tensión unos 170 al máximo , si le metes 230 alterna al motor te lo cargas.
El fallo más normal es q el potenciómetro de mando del torno se joda, aunque en tu caso si dices que te  ha hecho algo corto en la placa con un tornillo....
Mi consejo es que afrontes la transformación a motor trifásico y variador que hemos realizado miles de veces en el foro...te ahorrarás tiempo dinero y problemas... Ya has visto que la placa vale tanto como un variador de los baratos, y el motor del torno es lo siguiente que te dará problemas , y unbteifasico es eterno en un torno asi
Hola Kankarrio, voy a tratar de arreglar el mio por lo que te dijo m606paz. lo tengo hace 10 años y nunca un problema, recién ahora. Los carbones estás te diría impecables. Gracias por los datos y si sabes de algo, avisame. La idea es reparar las placas en un principio.
jorad
« Respuesta #17 en: 02 Mayo 2020, 00:42 »
esta es su pajina:
Hola Pacomuson, gracias por el dato, pero hay cosas que no tiene publicadas como el programa para los Atmega. Igual está muy buena la idea. ! Abrazo
