Autor Tema: Reparar Torno wm 180 Burani  (Leído 2830 veces)
jorad
« en: 25 Abril 2020, 07:13 »
Hola, tengo un problema con mi Torno WM180 comprado en Burani de Avellaneda. El problema es que dejó de funcionar mientras torneaba y me fijé y un tornillo cayó sobre una de las placas. Si alguien sabe quien repara o bien alguna idea para tratar de repararlo yo y si se consiguen repuestos en caso de  necesitarlos.
Desde ya muchas gracias.
Re:Reparar Torno wm 180 Burani
« Respuesta #1 en: 25 Abril 2020, 11:14 »
Mejor si pones fotos del motor o un link para ver las caracteristicas del torno y tipo de motor que  monta.
« Respuesta #3 en: 25 Abril 2020, 13:04 »
¿ Y Burani que dice ?  aqui hay un forero  m606paz que tiene un igual y comprado ahí mismo quizás el sepa como o donde repararlo .
Ojala pase por aca.
« Respuesta #4 en: 25 Abril 2020, 14:22 »
Buen dia!
La verdad no he tenido ningun problema, salvo cambiar una correa gastada y quemar algun fusible de los que estan detras en algun enganchon de herramienta y detencion inmediata.
Descubriste que sostiene ese tornillo que se aflojo y cayo sobre la plaqueta?
Mira este post a ver si te ayuda https://myamalathe.blogspot.com/2016/03/filter-power-board-replacement-b35379.html
Otro sobre la plaqueta http://andysmachines.weebly.com/variable-speed-controls.html
Buscando tus mensajes, veo que el año pasado ya habias tenido un problema con este torno.
Burani las pocas veces que tuve que llamar me atendio muy bien. Pregunta por Claudio.
Subi fotos de la plaqueta dañada, una foto evita miles de palabras...
« última modificación: 25 Abril 2020, 14:27 por m606paz »
jorad
« Respuesta #5 en: 01 Mayo 2020, 03:23 »
Buen dia!
Hola, muchas gracias. Si hace un año que estoy con ese problema. Pasa que no tuve tiempo. Yo llamé a Burani y me dijeron que lo lleve. pero decidí sacar toda la parte eléctrica para intentar repararlo y si no puedo de última llevar solo eso. El motor anda. La llave de stop de emergencia anda. tienen que ser una de las dos plaquetas pero no se que medir porque no encuentro valores de referencia. Ahora mando fotos aunque no se si pueden aportar algo.   [ You are not allowed to view attachments ]    [ You are not allowed to view attachments ]
jorad
« Respuesta #6 en: 01 Mayo 2020, 03:25 »
  [ You are not allowed to view attachments ]  Me faltó esta, gracias
« Respuesta #7 en: 01 Mayo 2020, 08:52 »
https://www.ebay.es/itm/KB-Mini-Lathe-Speed-Controller-Circuit-Board/362533961545?hash=item5468b53f49:g:ttgAAOSw9xJcPb-n
Es la típica placa de control de todos los mini tornos 7x10
Buscando hasta la hay un poco más económica... Y varias casas la tienen... Ojo q el motor de esos tornos es corriente continua a 230 , la placa entrega menos tensión unos 170 al máximo , si le metes 230 alterna al motor te lo cargas.
El fallo más normal es q el potenciómetro de mando del torno se joda, aunque en tu caso si dices que te  ha hecho algo corto en la placa con un tornillo....
Mi consejo es que afrontes la transformación a motor trifásico y variador que hemos realizado miles de veces en el foro...te ahorrarás tiempo dinero y problemas... Ya has visto que la placa vale tanto como un variador de los baratos, y el motor del torno es lo siguiente que te dará problemas , y unbteifasico es eterno en un torno asi
« Respuesta #8 en: 01 Mayo 2020, 12:04 »
Gracias por el Link Kankarrio
Lamentablemente Argentina en este momento tiene todas sus fronteras cerradas por el Covid.
Ademas , solo nos permiten comprar 200 dolares por mes que se ha encarecido por la devaluacion de la moneda (un 50% el ultimo año aprox) más un impuesto solidario del 30%.
Cambio de tema ya que este pais no tiene solucion , hice la aclaracion solo para que tengan un panorama de la realidad de mi pais.
Jorad
Puedes indicarnos que tornillo se aflojo y se cayo sobre la placa asi tomo precauciones en el mio?
Gracias!
« Respuesta #9 en: 01 Mayo 2020, 12:12 »
En todos laos la cosa ahora sí estaba jodida ...pues más jodida aún.
Luego os busco más enlaces que en su día  encontré, pero lo suyo es afrontar la reforma del torno porq la electrónica de estos es una mierdaaaa en cuanto a duración
Puede que ahora no podáis pero bien estará guardarlo para futuros....
Todos los que tenemos minitornos tarde o temprano pasamos por fallos en la electrónica o el motor
« Respuesta #10 en: 01 Mayo 2020, 12:27 »
Gracias Kankarrio!  .bien
No hay mal que dure 100  años!
Si en alguna oportunidad busque info para instalar el motor trifasico y variador, pero nunca encontre una reforma que permitiera poner un motor trifasico pequeño en el lugar donde va el motor de fabrica.
https://www.youtube.com/watch?v=u5_XmAoCYrU
Una de las razones en mi caso, es la falta de espacio en donde uso el torno.
Gracias y Feliz Dia del Trabajador!  .brinda
« última modificación: 01 Mayo 2020, 12:40 por m606paz »
« Respuesta #12 en: 01 Mayo 2020, 13:22 »
por cierto los que querais pasar a trifasico y tengais problemas de espacio los motores GROSCHOPP son lo mas pequeño en trifasico que puede haber , son caros pero de segunda mano buscando se encuentra alguno de 500w pa arriba y ya tendria mas que los 350w originales del torno, mi amigo angelP tiene montados algunos y estan francamente bien de fuerza y tamaño
https://www.ebay.es/itm/GROSCHOPP-WK1742201-Gear-Motor-3Ph-IGK-80-80-230VAC-3-7A-550W-50Hz-2700RPM/264353402275?hash=item3d8cb0cda3:g:FHcAAOSw6rhc-qlh
« Respuesta #13 en: 01 Mayo 2020, 13:35 »
Gracias Kankarrio! Muy buena data ese motor!  .bien
Habra alguna foto de los montados por tu amigo? .idea
« Respuesta #14 en: 01 Mayo 2020, 14:28 »
no dispongo de fotos , y ir al taller de angel ahora complicado
