Autor Tema: Altura de la herramienta en el torno, ¿existe tolerancia?  (Leído 8853 veces)
troll
Se que es importantela la altura de la herramienta, pero que tolerancia tiene, es decir, mi torno tiene de altura al centro 5/8"=15.875mm si coloco la herramienta a 16mm osea a 0.125mm mas alta estaria en una tolerancia buena o por vuestra experiencia la tolerancia debe de ser 0.00
Desconectado joshagrady
Re:Altura de la herramienta en el torno, ¿existe tolerancia?
« Respuesta #1 en: 17 Marzo 2011, 19:39 »
¿Cual es la tolerancia del trabajo que haces?  ¿En que material?  ¿Que tamaño?  Lo bueno de trabajar a nivel aficionado y no profesional es que tu marcas tus propias exigencias.  Para algunos trabajos notarás una mejoría notable en el acabado si tienes la punta de la herramienta ajustada más al centro, pero para otros, cerquita es suficiente.  Como decía Voltaire, "Le mieux est l'ennemi du bien."  (Mejor es el enemigo de bien.)  Si tu estás contento con el acabado que consigues, estás dentro de la tolerancia que tu mismo has marcado.  Si no, tampoco cuesta tanto calzar la hta. para sacar ese poquito más de provecho de tus herramientas e habilidades.  Tu mismo.
Josh
Petete
« Respuesta #2 en: 17 Marzo 2011, 20:29 »
Siguiendo con la pregunta a los expertos
Para trabajos normales cilindrado refrentado ranurado tronzado
En caso de variación es mejor a la baja o  no?
Quiero decir de no estar a la misma altura, ¿mejor por defecto o por exceso?
Tengo mi opinión pero mejor escuchar a quien sabe.
Tou
« Respuesta #3 en: 17 Marzo 2011, 20:42 »
Ojo con tenerla baja, no sería la primera pieza de torno que vuela sobre la herramienta y en el mejor de los casos sobre el operario  :P
Tenerla alta tampoco es bueno en general, pero en el corte es más "malo" porque queda material sin cortar (2 veces la diferencia de altura) y al estar este por debajo del filo la herramienta puede laminar el material en el mejor de los casos o incluso montar sobre la pieza  ???
« Respuesta #4 en: 17 Marzo 2011, 21:27 »
Troll, esa tolerancia de 0,125 mm sera insignificante si estas torneando una pieza de 100 mm de diametro y por el contrario sera importante con un diametro de 2 mm .
Si el problema es que no puedes bajar la cuchilla de 16 mm tambien puedes calzarla un poquito de atras pero ojo, que con eso varías el angulo
troll
« Respuesta #5 en: 17 Marzo 2011, 22:03 »
Simplemente pregunto porque a simple vista la diferencia puede ser minima y como nos aporta Tou puede ser tan malo como el doble de la diferencia 0.250.
Solo es una pregunta para saber o definir la importancia de este defecto.
Desconectado floren29
« Respuesta #6 en: 17 Marzo 2011, 22:11 »
Hola a todos.
En mi humilde opinión, creo que eso depende de la operación de la que se trate, así como el diámetro.
Yo sigo la siguiente directriz.
Cilindrar exterior: Cuchilla un pelin mas baja del centro. (Buen acabado y menos vibración).
Cilindrado interior: Cuchilla ligeramente superior al centro. (Buen acabado y muchas menos vibraciones que con la cuchilla al centro.)
Nota: A veces para cilindrar interiores uso la cuchilla al revés, mirando hacia abajo y con el torno girando al lado contrario.
Refrentado: Cuchilla al centro, si no, no queda bien refrentada la cara.
Tronzar: Un pelin bajo, pero muy poco, porque si no, no cortas la pieza entera.
Bueno recuerdo que solo es mi humilde opinión.
Hasta pronto.
Desconectado AlexCanela
« Respuesta #7 en: 19 Marzo 2011, 09:53 »
La tolerancia de fabricación en altura de una herramienta de 16mm es de +0.13 - 0,13 por lo que dentro de eso estas en los parametros standard, de todos modos si està por debajo en tornos de hobby hay que tener muy encuenta lo que dice Tou al refrentar, si andas muy bajo el teton que queda en medio te puede arrastrar la cuchilla y hacerte un cristo.
En maquina profesional yo intento ir a "0" en torneado exterior y una o dos decimas por debajo en interiores.
