Autor Tema: Tig aluminio  (Leído 1670 veces)
Llanera
Tig aluminio
« en: 25 Abril 2020, 22:54 »
Hola. Muy buenas a todos quisiera haceros una consulta. Alguien me puede decir porqué queda el tungsteno así .Es 3.25 con corriente ac a 200amp
Re:Tig aluminio
« Respuesta #1 en: 25 Abril 2020, 22:58 »
sera que no usaste el gas correspondiente, no quiero imaginar que directamente no usaste gas.
Desconectado Airzagas
Re:Tig aluminio
« Respuesta #2 en: 25 Abril 2020, 23:32 »
¿De qué color es el tungsteno?
Desconectado Shakugan
Re:Tig aluminio
« Respuesta #3 en: 26 Abril 2020, 10:59 »
Por el post gas,y la rampa de bajad. cuanto de post gas tienes regulado?
« última modificación: 26 Abril 2020, 11:02 por Shakugan »
Llanera
Re:Tig aluminio
« Respuesta #4 en: 26 Abril 2020, 16:57 »
 Gas Argón 99,9 tungsteno verde rampa de bajada 1,5s 2segundos posgas.
Re:Tig aluminio
« Respuesta #5 en: 26 Abril 2020, 17:27 »
segun creo, 200 amperios con 2 segundos de posgas no tiene ni para empezar a enfriarse.
Re:Tig aluminio
« Respuesta #6 en: 26 Abril 2020, 19:25 »
Cambia a rampa de bajada entre 5 a 8. La rampa de bajada la tienes que activar antes de terminar de soldar , así que varía según que velocidad de avances tenga.
Y de post gas lo menos 5 sg . Luego cuando torques el último tiempo aguantas un poco antes de  cerrar el ciclo. Con ello le das un respiro más al tugnsteno.
XUS
Re:Tig aluminio
« Respuesta #7 en: 27 Abril 2020, 00:41 »
Igual parece tonteria pero... como estan conectadas la antorcha/masa? Y esta en acdc?
Llanera
Re:Tig aluminio
« Respuesta #8 en: 30 Abril 2020, 15:06 »
Muchas gracias a todos. Estaba  la máquina averiada creo q algo dl rectificador me dijo el tecnico.
Re:Tig aluminio
« Respuesta #9 en: 30 Abril 2020, 17:25 »
Pero de todas formas con este tungsteno y 2 sg de post gas, no vas ha conservar la limpieza del tungsteno, y siempre contaminaras el comienzo de la soldadura!!
Desconectado Recycle-Bikes
Re:Tig aluminio
« Respuesta #10 en: 03 Mayo 2020, 17:48 »
Post gas muuuy corto.
Yo con 90 amps  ya le doy 5/7 segundos.
Como dicen los compañeros dale mas post gas. Si e pasas no pasa nada, el problema es cuando te quedas corto .brinda
Re:Tig aluminio
« Respuesta #11 en: 03 Mayo 2020, 20:30 »
Si no utilizas lens, y te pasas de gas, el flujo de gas puede empujar al baño de soldadura.
