Autor Tema: cono morse  (Leído 11293 veces)
joseroke
cono morse
« en: 17 Marzo 2011, 19:53 »
hola alguien me puede explicar la diferencia entre mt3 y mt3 r8, se puede colocar un mt3 en un mt3 r8 o viceversa
jreros
Re:cono morse
« Respuesta #1 en: 17 Marzo 2011, 20:10 »
En respuesta a tu pregunta, no se puede. No tienen nada que ver uno con el otro
joseroke
Re:cono morse
« Respuesta #2 en: 17 Marzo 2011, 20:27 »
existe algun adaptador
jreros
Re:cono morse
« Respuesta #3 en: 17 Marzo 2011, 20:30 »
adaptador de qué a qué?
Ramón
Re:cono morse
« Respuesta #4 en: 17 Marzo 2011, 20:34 »
En ArcEuroTrade tienen alguno de R8 a MT3, pero no he visto lo contrario...
joseroke
Re:cono morse
« Respuesta #5 en: 17 Marzo 2011, 20:41 »
si es buena opcion, existen brocas con mando directo a r8
Tou
Re:cono morse
« Respuesta #6 en: 17 Marzo 2011, 20:45 »
Y tambien a MT2-MT3 pero no sé cuales son las dudas  .confuso2
¿Tanto cuesta poner interrogantes?  >:(
joseroke
Re:cono morse
« Respuesta #7 en: 17 Marzo 2011, 21:02 »
vereis. tengo unas brocas mt2, y una taladradora con mt3 r8, (el cual no se como se saca del alojamiento) y quiero saber si se pueden colocar mangos mt2 y mt3 a mt3 r8?.
Re:cono morse
« Respuesta #8 en: 17 Marzo 2011, 21:18 »
mt3 r8 no es nada, o es mt3 o es r8.
Una foto o una descripcion mas detallada ayudaria a entender mejor tus preguntas   .confuso2
joseroke
Re:cono morse
« Respuesta #9 en: 17 Marzo 2011, 21:19 »
ok, mañana os pongo unas fotos
Desconectado AlexCanela
Re:cono morse
« Respuesta #10 en: 19 Marzo 2011, 10:17 »
Morse
R8
Como dice Carpin no se parecen en nada, de los dos tienes reductores a MT2 aunque del R8 lo tendrás que buscar en inglaterra o USA.
joseroke
Re:cono morse
« Respuesta #11 en: 22 Marzo 2011, 12:36 »
aqui estan las fotos, , las he comprado recientemente y tengo varias dudas sobre sus accesorios,la fresadora pone r8, mientras que el cono morse es mt3 creo,
joseroke
Re:cono morse
« Respuesta #12 en: 22 Marzo 2011, 12:42 »
no tengo plato de planear y no se de que tipo y medida lo necesito, la fresa que les muestro, sirve para planear?
la pieza que lleva mk3 y una tuerca, no se para que sirve, ¿puede ser para sujetar algun disco y piedra de esmeril?
mi intencion es de que me sirvan los accesorios del torno para la fresadora o viceversa.
las cuchillas, son para soldar?, o existe algun tipo de soporte para colocarlas, el afilado lo tengo que hacer con una piedra de vidia, tienen que ir en una cuchilla especial o en hierro normal.
tambien quiero comprar un plato divisor que no sea muy caro y que si pudiera ser me sirviera el plato de garras del torno para colocarserlo. gracias por vuestra atencion
Re:cono morse
« Respuesta #13 en: 22 Marzo 2011, 17:35 »
Ahí te indica que es cono morse 3/ b16, Morse 3 el que encaja en la máquina y  B 16 es el cono que encaja en el portabrocas.
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Chucks/Drill-Chuck-Arbors
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Chucks/Drill-Chucks
Lo de IN R8 que pone no se a que se refiere.
Re:cono morse
« Respuesta #14 en: 22 Marzo 2011, 22:26 »
Citar
En la fresadora no pone cono morse3 ni R8, lo que aparece en la foto desenfocada supongo que es una pegatina para seleccionar (creo que mediante el correspondiente rotulador, bolígrafo o lo que sea) el cono que posee. Pero parece ser que o se borró o no se seleccionó. Es lo que veo (mal) en esta foto. Prueba a colocarle el portabrocas con MT3 y si  no entra es que la pestaña (me refiero a esa pieza que tiene al final o "tang" como se dice en inglés) es que choca  (a mi fresadora Warco no le entran los portabrocas con pestaña), en cuyo caso prueba con otro que no tenga pestaña.
Pepe.
