Autor Tema: Cilindrado interior a 8 mm (ayuda)  (Leído 19805 veces)
Desconectado maximus
Re:Cilindrado interior a 8 mm (ayuda)
« Respuesta #15 en: 18 Marzo 2011, 23:36 »
Como va el sideral? hay fotos de la restauración  .baba
Está encaminada, ya le hicieron los tornillos nuevos al charriot y al carro transversal y se reparó el embrague. Ahora estan trabajando en el rectificado de guias del charriot y carro transversal.
Lo último será rectificar la bancada, el carro principal y una reparación completa de la contrapunta.
Fotos x ahora nada xq estoy a las corridas de acá para allá armando el nuevo taller y para colmo me chocaron el auto limitando mucho mi movilidad  >:(
Torno Sideral 16v 230 x 1000 con embrague y freno electromagnético  - Fresadora Graff - Prensa Pizzi 15 TN - Agujereadora de banco de 16 mm - Pluma hidráulica Elevex 1 TN
Desconectado joshagrady
« Respuesta #16 en: 18 Marzo 2011, 23:52 »
es que necesito hacer unos casquillos donde van a entrar unas piezas algo ajustadas algo parecido a un piston y estoy algo loco buscando algo para cilindrar el interior a 8 mm
Una pregunta que tal vez merezca que te planteas es ¿cual es la tolerancia?  Si tienes el "piston" fabricado ya, pues no te queda otra que esmerarte con el horadado y si toca, incluso esmerilar.  Como han comentado otros compañeros, tal vez lo más fácil sea broca (o broca y mandrinador) hasta 7,8mm y luego escariador.  Si, al contrario, solo necesitas que el cilindro sea aproximadamente Ø8mm, pues podrás taladra sin mucha miramiento, acabar con un mandrinado superficial y esmerarte más en la fabricación del piston.  (Es, por lo general, más fácil controlar las dimensiones externas que internas.)
Si tienes un poco de imaginación podrás fabricarte una herramienta de mandrinado funcional para la aplicación sin la necesidad de complicarte con adaptar un cabezal al contrapunto.
Josh
gustametal
« Respuesta #17 en: 19 Marzo 2011, 06:22 »
Hola a todos ,respecto al acabado del orificio de 8mm y 14mm ,
con una barra llamada gorton(buril redondo),
claro despues del barrenado,
con una broca que te deje 0.1 de tolerancia,
metes la barra gorton afilandola solo la incidencia necesaria,
dejando la parte pulida como en unas 0.5mm,
para que el buril pueda actuar como un bruñidor, y te queda con un acabado a espejo,
claro con mucho cuidado y lubricante para que no se atasque en el agujero.
optocoplado
« Respuesta #18 en: 20 Marzo 2011, 08:58 »
buenas noticias, como los home made todavia me funcionan para algunas cosas pues he encontrado la solucion que cumple mis espectativas al 1000%, os cuento. He cojido pletina calibrada con 12 mm de altura y le he soldado una varilla de 8mm y en la punta un trozito de hss acabado a 60 grados y mi sorpresa es que me hace pasadas de 0,25 mm y unos acabados de miedo. Proximamente fotos para compartir. Ahh que sepais que esta idea es gracias a to dos  vosotros, muchas gracias.
« Respuesta #19 en: 20 Marzo 2011, 09:01 »
Si, mas vale que pongas alguna foto porque por lo menos yo no me he enterado de como lo haces  .confuso2 .confuso2
Dédalo
« Respuesta #20 en: 20 Marzo 2011, 09:46 »
Me he perdido.
¿Se trataba de hacer un “orificio” de 8mm de diámetro y 50 mm de profundidad con medidas exactas? ¿Y lo haces con un mango de herramienta de 8mm que además tiene soldada la propia herramienta a 60º e incluso das “pasadas” de 0,25 mm? ¿Cuántas pasadas? ¡Qué pasada compañero!
No te enfades, seguramente el canal de información tiene interferencias para mi.
Deseando ver la solución os saluda:
Dédalo
optocoplado
« Respuesta #21 en: 20 Marzo 2011, 10:25 »
quizas no me he explicado bien, en este caso por supuesto no podria ser de 8 mm sino por lo menos 12 lo que pasa es que regla de 3 supongo (aunque lo ignoro) si reduzco la varilla supongo que podre empezar desde un agujero mas pequeño
Dédalo
« Respuesta #22 en: 20 Marzo 2011, 10:34 »
optocoplado, yo creo que adelantarías mucho si dijeras al Foro qué quieres hacer, qué invento exactamente. Seguro que de esa forma tendrías muchas respuestas y por lo tanto muchas posibles soluciones.
¡Ánimo, cuéntalo!
Dédalo
« Respuesta #23 en: 20 Marzo 2011, 10:56 »
.confuso2            .confuso2            .confuso2            .confuso2            .confuso2            .confuso2            .confuso2            .confuso2             .confuso2            .confuso2            .confuso2             .confuso2            .confuso2            .confuso2            .confuso2
« Respuesta #24 en: 20 Marzo 2011, 13:25 »
Si como tu dices aplicando la regla de 3 ... si quieres hacer uno vaciado de 8 mm tendrias que utilizar varillas de 4mm.  .confuso2 .confuso2 .confuso2 4mm.y que te de para 50 mm... como que tendras mejores resultados con una broca directamente de 8 mm.
 Herramientas para vaciados interior pequeñas,haberlas hailas pero na creo que te den para 50 mm.
 Dependiendo de que material,tendras mejores o peores resultados,pero mi recomendacion es taladrado y repasar con escariador,si no tienes escariador a mano o no localizas ninguno,te puedes fabricar uno del tipo que los "Anglo" llaman  "D-bits"
 Te recomiendo que visites la seccion de publicaciones en este foro donde encontraras mucha informacion,sobre todo con la coleccion de MEW.
Carpin: No poner fotos demasiado grandes, es incomodo verlas
« última modificación: 20 Marzo 2011, 14:04 por carpin »
optocoplado
« Respuesta #25 en: 20 Marzo 2011, 14:28 »
Bueno aqui estan las pruebas que estoy haciendo con la herramienta que me he currao (que conste que estoy de pruebas)
Vereis me encanta el modelismo y lo que quiero hacer es el tren  trasero para un coche que estoy intentando fabricarme, el hueco que quiero hacer lleva dentro un rodamiento pero como de torno no tengo mucha o ninguna idea estoy familiarizandome con el poco a poco.
Por favor ayudenme si veis que hago algo mal o que por otro lado seria mas facil hacerlo de otro modo, no sabeis como lo agradecere, gracias de nuevo.
http://img856.imageshack.us/img856/4103/19032011497.jpg
http://img812.imageshack.us/img812/9292/19032011498.jpg
http://img824.imageshack.us/img824/7921/20032011501.jpg
http://img222.imageshack.us/img222/6341/20032011503.jpg
http://img849.imageshack.us/img849/5960/20032011504.jpg
http://img405.imageshack.us/img405/7021/20032011505.jpg
http://img402.imageshack.us/img402/7527/20032011506x.jpg
en una de las fotos hay herramientas que me he currao tambien que quiero problarlas con diferentes angulos de corte y demas
« última modificación: 20 Marzo 2011, 14:34 por optocoplado »
optocoplado
« Respuesta #26 en: 20 Marzo 2011, 14:38 »
Por cierto, ¿existen estas barritas de hss con diferentes durezas?
Dédalo
« Respuesta #27 en: 20 Marzo 2011, 14:45 »
1.- No veo en las piezas que estás torneando los 8 mm de diámetro interior, parece mucho más.
2.- Sueldas muy bien y te pediré consejo sobre esto, pero puedes hacer un soporte para herramientas cilíndricas que consiste en, quizá, la misma pletina que has utilizado pero con una ranura central y longitudinal donde apoye el cilindro. Si necesitas una foto sobre esto la pondré. Ahora estoy en el “curro”.
3.- No formes el punto de corte de la herramienta centrándolo en punta: no llegarás al fondo mandrilando. Observa cómo son las herramientas de las fotos.
Dédalo
optocoplado
« Respuesta #28 en: 20 Marzo 2011, 14:48 »
REPITOOOOOOO: ahora mismo no son piezas de 8mm son mas grandes, estoy de pruebas, mas adelante ire reduciendo la varilla
optocoplado
« Respuesta #29 en: 20 Marzo 2011, 14:51 »
Por cierto ¿como cojo al porta herramientas los escariadores redondos? estoy "to rayao"
Ahora despues de comer voy a ver si me meto en la guarida a fabricar una herramienta para llegar hasta el final pero que no acabe en punta como me has dicho para poder hacerle por ejemplo un asiento para el rodamiento ¿no es asi?.
En cuanto a lo de la soldadura, no se gran cosa pero me gusta el tema y me defiendo bastante bien si necesitas alguna explicacion o ayuda no dudes en pedirmela, esas herramientas las solde con tig y la punta de la herramienta con electrodo de 1,6mm creo recordar, pero de acero inixidable.
En cuanto a las durezas de las barritas de hss ¿alguien me sabe decir si hay diferentes durezas?
« última modificación: 20 Marzo 2011, 14:58 por optocoplado »
