Autor Tema: Cilindrado interior a 8 mm (ayuda)  (Leído 19803 veces)
Dédalo
Re:Cilindrado interior a 8 mm (ayuda)
« Respuesta #30 en: 20 Marzo 2011, 15:05 »
Por cierto ¿como cojo al porta herramientas los escariadores redondos? estoy "to rayao"
(Supongo que en el contrapunto)
Como dice el compañero a continuación
Dédalo
« última modificación: 20 Marzo 2011, 16:14 por Dédalo »
« Respuesta #31 en: 20 Marzo 2011, 15:41 »
Los escariadores comerciales se cogen como los machos de roscar,pero lo mejor es poder tenerlos en un porta flotante,si no tienes portabrocas flotante,coges el escariador con el gira machos normal.no los se carraca,para asi tener la parte trasera del escariador en que llevan un punto.aso apoyas el escariador en el contrapunto y vas girando a mano,no decomiendo escariar con la maquina en marcha a no ser que tengas mucha seguridad en lo que haces,la idea de tener los escariadores flotante es por si el orificio no es totalmente recto respecto a los ejes,si fuera asi el escariador se podria partir.
 Despues de la currada que hacer con las herramientas,soy de la misma opinion que Dedalo, fabricate o compra accesorios para suguetar herramientas de barra circular,son muy polivalentes,y hay de varios tipos,la mas sencillla es una pieza en forma de "V" la ventaja del soporte en "V" es que te sirve para diferentes diamentros, y las mas normales un trozo cuadrado taladrado y ranurado especifico para el diametro de la barra.
 Te recomiendo que si usas hojas de sierra para galgas,las limes para que te desaparezca el dentado,asi te asentaran mejor,y veo que no pones ninguna sufridera donde los tornillos del porta aprietan la herramienta,te recomiendo que pongas una de material no muy duro como laton,aluminio,o una pequeña pletina de hierro,si no pones nada con el tiempo los tornillos se te remacharan.
Ramón
« Respuesta #32 en: 20 Marzo 2011, 16:02 »
Creo, que lo normal es montarlos en el contrapunto, a poder ser con un porta herramientas tipo ER o similar, pues el portabrocas no tiene la concentricidad de un porta herramientas tipo ER.
En cuanto a las durezas de las barritas de hss ¿alguien me sabe decir si hay diferentes durezas?
Creo que si las hay de diferentes durezas, al menos las que yo he visto. Mayormente por el porcentaje de cobalto.
Tou
« Respuesta #33 en: 20 Marzo 2011, 19:56 »
No he visto Hss con cobalto a más del 8%. Si necesitas más dureza creo que ya pasaríamos a "metalduro" (yo le llamo así   ::)  widia o carburos metálicos que creo que son lo mismo  ;)
De todas formas creo que para un agujero de esas características seguramente te sirva con una broca nueva de calidad (las hay que te venden agujeros con tolerancia H7)  ;)
optocoplado
« Respuesta #34 en: 20 Marzo 2011, 21:54 »
pues esta tarde me he currao otra herramienta para refrentar y cilindrar por dentro y me va de maravilla, es para mas de 8mm pero me da un resultado que supera por muchisimo toodas mis necesidades. Mañana pongo fotos de la misma
