Autor Tema: transformador ozono  (Leído 5790 veces)
Desconectado lemat
Re:transformador ozono
« Respuesta #16 en: 29 Abril 2020, 22:19 »
Marchando una de fotos
« Respuesta #17 en: 29 Abril 2020, 22:40 »
un simple trafo con 2 lamparas productoras de ozono, no pasan de ser dos tubos llenos de gas, sea argon o neon etc, segun que color produzcan con un cilindro de papel de aluminio dentro y una malla de inoxidable por fuera.
como te indique, tu trafo de encendido si es de los comunes funcionaria lo mas bien bajandole el voltaje de entrada.
esos son los mas simples, junto con el ozono producen una gran cantidad de NO2 bien toxico y mas corrosivo que el ozono, ya que basicamente se transforma con la humedad del aire en acido nitrico, y la misma humedad es la que hace que se forme, si el aire esta bien pero bien seco eso no pasa y sale ozono limpio.
Desconectado lemat
« Respuesta #18 en: 05 Mayo 2020, 01:01 »
Po zi, pero sin trafo
Desconectado Anguita
« Respuesta #19 en: 15 Mayo 2020, 13:25 »
Este empresa tiene de todos...
https://www.tauscher-transformatoren.de/html/hochspannung8.html
Entra en la pagina tiene de todos.
https://www.todoelectronica.com/es/transformador-para-lamparas-ozono-3350v-p-90168.html
Yo tengo un generador de ozono que lleva 5 lamparas y alli compre el trafo que se comunico por humedad.
EA4ANQ.-No hay ataudes con alforjas
Desconectado lemat
« Respuesta #20 en: 05 Junio 2020, 21:50 »
A ver si localizo un MAT de televisor, no quiero gastar mucho.
« Respuesta #21 en: 05 Junio 2020, 22:22 »
no es lo mismo, a menos que tengas un circuito que lo haga oscilar, de lo contrario con 50hz no funcionan los MAT TELEVISIVOS.
