Autor Tema: Torno Ausona 180  (Leído 4462 veces)
angelnewman
Re:Torno Ausona 180
« Respuesta #15 en: 01 Mayo 2020, 00:32 »
Recapacitando un poco, como necesitas 4kw y vas a tener entrada monofásica... no tienes elección
chino como el q pusiste, powtech (chinin un poco más caro, pero q van depm)  en zuendo recuerdo ver alguna marca rara, pero q tenía buena pinta, pero poca cosa más.
Quiero decir q los VDF profis con esas potencias usan entrada trifásica, la monofásica la dejan para uso doméstico, el nuestro, osea q no hay mucha discusión.sds.
Desconectado Recycle-Bikes
Re:Torno Ausona 180
« Respuesta #16 en: 01 Mayo 2020, 10:03 »
TR, no te enfades con migo. pero montare un chino... ;)
Angelnewman. en zuendo tienen de hasta 7.5kw mono. pero como dice TR no estoy para tirar cohetes...
Yo he montado varios variadores. y de la infinidad de parametros que tiene un Omron o un Telemecanique solo he configurado los basicos
A ver si me dejan acercarme por mi cueva y saco el torno de la cochera de casa( que me colgarán de los gemelos)
angelnewman
Re:Torno Ausona 180
« Respuesta #17 en: 01 Mayo 2020, 10:52 »
Q si q zuendo tiene hasta 7,5kw. marca chino.
Re:Torno Ausona 180
« Respuesta #18 en: 03 Mayo 2020, 09:38 »
Buenos dias!!
Ya tengo el torno listo para emprender el viaje a mi taller!!
Lo he limpiado y le he eliminado el cableado.
Tenia el mando del motor en una columna sobre el carro, algo que cobçnsidero bastante poco practico y peligroso.
Mi intención es montar una palanca en el delantal. Como los Pinacho que usaba en el modulo de mecanizado.
Aquí podéis ver la cantidad le latón que había en el torno!!
Entre la viruta aparecieron media docena de cuchillas, casi todas hechas con acero plata!!
también apareció la maneta del charriot, que por su estado debía haberse pasado los ultimos veinte años enterrada en viruta y aceite de corte!
En esta foto se aprecia el deposito de aceite de corte. Al no estar la bomba he eliminado su soporte. en el taller tengo una bomba de taladrina que creo que instalaré en el agujero del deposito .
Ahora el trabajo pesado será sacarlo de la cochera y entrarlo en mi taller.
 .brinda .brinda
Desconectado Álex Juárez
Re:Torno Ausona 180
« Respuesta #19 en: 03 Mayo 2020, 10:20 »
Le has quitado unos kilos de peso con el latón... .bien
La ignorancia es atrevida, la prepotencia deleznable.
Desconectado olo
Re:Torno Ausona 180
« Respuesta #20 en: 04 Mayo 2020, 21:01 »
ya tienes torno para toda la vida  .bien
Re:Torno Ausona 180
« Respuesta #21 en: 07 Mayo 2020, 08:05 »
 .yupi
Por fin pude llevar el torno al taller. Tengo los brazos molidos.
Primero Tuve que sacarlo le la cochera, que es un semisotano. Para sacarlo le puse unas chapas de inox a modo de trineo, Sobre las baldosas de gres resbala relativamente bién y sin apenas macar el suelo.
Para sacarlo polipasto de una tn, eslingas y enganchado al lateral del camión en cinco minutos estaba fuera. Después la parte dificil, Embragarlo para que suba recto y no cargarnos nada.
Una vez en el taller preparé una base de vigas de madera y media docena de rodillos.
Lo atornille sobre la madera, que haría de base y trineo y le enganché de nuevo el polipasto para entrarlo.
Una vez dentro y con ayuda de una palanca y el polipasto lo dejé en su sitio.
Para colocarlo Fuí cambiando el pinto de anclaje del polipasto. El ultimo fué el pié de la cizalla(que espero poner en funcionamiento algún dia)
Ahora toca Esperar el variador para ponerlo a rodar.
En cuanto esté en marcha pondre en venta el pequeño a buén precio para los del foro  .brinda .brinda
Re:Torno Ausona 180
« Respuesta #22 en: 09 Mayo 2020, 14:37 »
 .yupi
Hoy ha llegado el variador!
No lo esperaba hasta dentro de una o dos semanas
Mañana tocará conectarlo para comprobar que funciona .brinda .brinda
Re:Torno Ausona 180
« Respuesta #23 en: 12 Mayo 2020, 08:52 »
 .yupi .yupi .yupi
Esto funciona!!
https://drive.google.com/file/d/1QxEvXxlqqp6oHxtPQz8MWU0Pr7fT2tvL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R7nZLh0hOnTH5gCwlYQnkXvlLXfXnGEd/view?usp=sharing
El variador, como dijo TR es ruidoso, por el ventilador que siempre esta en funcionamiento.
Pero lo colocaré en una caja o en el pié del torno(está por decidir).
Falta ajustar bién los parametros pero funciona a la perfección!!
El acabado que deja es bastante bueno.
Ahora tocará equiparlo!!
angelnewman
Re:Torno Ausona 180
« Respuesta #24 en: 12 Mayo 2020, 09:37 »
 .bien se te ve contento con tu nuevo pepino, enhorabuena.
Oigo el motor, no distingo el ventilador, yo los mios los programo para q el ventilador encienda al funcionar el variador, no q lo hagan a cierta temperatura, el calor es enemigo de la electrónica, supongo q esto alargará la vida del trasto, a mi no me molesta. Lo mismo ese más gordo es mas ruidoso, no se. sds
Re:Torno Ausona 180
« Respuesta #25 en: 14 Mayo 2020, 07:59 »
Pues la verdad es que si! ;D
El ventilador no m importa si está siempre funcionando.
En cuanto pueda le buscaré una caja para que quede protegido de la suciedad. le montaré un par de ventiladores tipo pc y unas rejillas con filtrina.
Lo tengo que bajar al suelo, porque no tengo buena visibilidad de la zona de trabajo.
Una pregunta a los expertos:
Le pondríais lapas anti vibratorias o anclado directamente al suelo? .confuso2
angelnewman
Re:Torno Ausona 180
« Respuesta #26 en: 14 Mayo 2020, 16:03 »
Yo la fresadora le tengo patas antivibraciones, patas de elefante de unos 4cm altura goma.
Son cojonudas, pero creo q no funcionarían bien el torno,el tema está en q la fresadora gira la herramienta, y esta suele estar equilibrada (o mínimamente desequilibrada como el mandrinador) por lo q las vibraciones son de escasa importancia, con esa altura de goma en un torno sería ingobernable, con una carga pesada girando cogida al plato... por ese motivo yo tengo una goma más densa de unos 8mm de altura sobre los q asiento las patas del torno, luego lo tengo anclado al suelo con barra roscada, no recuerdo tamaño, esa fue mi solución,sds.
Re:Torno Ausona 180
« Respuesta #27 en: 01 Julio 2020, 17:16 »
 .yupi .yupi
Por fin he tenido algo de tiempo para ponerme con el torno!!
Para empezar lo he bajado del "patín" de madera que hice para poder entrarlo en el taller, mi idea era dejarlo allí encima y anclarlo al selo, pero era demasiado alto.
Una vez en el suelo lo he nivelado lo mejor que he podido( pero prometo dejarlo perfecto)
Y otra cosa que tenia pendiente era ponerle un mando en el delantal, parecido a los Pinacho)
https://youtu.be/dUhvuYP0GGI
En este vídeo no se ve, pero también le he puesto un pulsador de prueba. para poder cambiar las marchas o la caja norton. también sirve para comprobar el centrado dando toques .
Ahora falta que llegue el pedido de tecnomaquinas con las chuches... .palmas .palmas
Re:Torno Ausona 180
« Respuesta #28 en: 03 Julio 2020, 20:23 »
https://www.instagram.com/p/CCL9gCFlJmT/?igshid=14oydb75qbkp1
 .yupi .yupi
Que rápidos son!!
Ya tengo los platos, el cambio rápido y un par de chuches mas... .brinda
Re:Torno Ausona 180
« Respuesta #29 en: 03 Julio 2020, 21:08 »
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Ya tienes un buen ajuar. Cualquier cosa que necesites lo dices que igual podemos ayudarte. Saludos y que lo disfrutes mucho.
