Autor Tema: Torno Ausona 180  (Leído 4460 veces)
Desconectado Recycle-Bikes
Torno Ausona 180
« en: 28 Abril 2020, 13:00 »
Hola a todos!!!
hoy me han llegado los reyes, papa noel y el ratoncito perez juntos!!
De momento lo tengo en casa porque no me dejaban ir a mi taller a dejarlo :-*
No tiene mala pinta a parte de la roña y el oxido que tiene.
Le falta la luneta , engranajes y otro cabezal. Cosa que espero que llegue a mis manos en poco tiempo.
 .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .palmas .palmas .palmas
  [ You are not allowed to view attachments ]    [ You are not allowed to view attachments ]
Ahora me faltará comprar un variador de frecuencia para devolverlo a la vida...
Re:Torno Ausona 180
« Respuesta #1 en: 28 Abril 2020, 13:45 »
Felicidades por tu nuevo juguete old school..eso ya es cosa seria..te lo vas a pasar de lujo con el..
con un variador y una visualizacion funcionara a toda maquina
un saludo .brinda
michel
Desconectado Sesa
Re:Torno Ausona 180
« Respuesta #2 en: 28 Abril 2020, 13:52 »
El torno es precioso, muchas felicidades.
Voy a sacarme un diente yo a ver si se porta el ratoncito tambien..
Torno Conahem 1925 550mm, Fresadora Jarbe A
Re:Torno Ausona 180
« Respuesta #3 en: 28 Abril 2020, 14:30 »
Gracias !!
De momento el variador y unas cuantas herramientas. Que me ha llegado pelado!!
La visualización mas adelante...
 .brinda .brinda
Desconectado Sesa
Re:Torno Ausona 180
« Respuesta #4 en: 28 Abril 2020, 19:09 »
Que tiene 1000mm entre puntas?
Veo el plato muy pequeño
Re:Torno Ausona 180
« Respuesta #5 en: 29 Abril 2020, 08:11 »
Si, tiene 1000 entre puntos.
El plato es pequeño para el tamaño del torno.
El dueño anterior me buscará el resto de piezas. Tenia dos platos mas. los engranajes de la lira, luneta y herramientas.
 .brinda .brinda
Desconectado kike_gsi8v
Re:Torno Ausona 180
« Respuesta #7 en: 29 Abril 2020, 18:55 »
Ese es una réplica de los huanyang, yo tengo uno desde hace un par de años y cumple su función, eso si, tiene muchos menos parametros configurables que el modelo al que imita, algo así como 30 frente a 150, pero bueno, al fin y al cabo hay muchos parámetros que normalmente no se tocan para montarlo sobre una máquina corriente...
P.d: nunca he tenido un ausona delante, pero en fotos siempre me parecieron bajitos, no se si es una impresión por la forma que tienen o es verdad que son bajos
Re:Torno Ausona 180
« Respuesta #8 en: 30 Abril 2020, 08:07 »
Gracias por la información! .bien
La verdad para mi esta bien de altura, mido 1.70.
El torno Angelini que tengo lo calcé con 15 cm porque quedaba con la espalda doblada!!
Después mediré la altura.
 .brinda .brinda
Desconectado Sesa
Re:Torno Ausona 180
« Respuesta #9 en: 30 Abril 2020, 14:03 »
Yo siempre calzo las maquinas porque me gusta trabajar con rejilla de madera por el tema que quedan los pies frios, por eso tengo que calzar las maquinas..
Desconectado Sesa
Re:Torno Ausona 180
« Respuesta #10 en: 30 Abril 2020, 14:03 »
y no estar pisando viruta, se cae por las rejillas y listo.
Re:Torno Ausona 180
« Respuesta #11 en: 30 Abril 2020, 17:19 »
bonita maquina , a disfrutarla .brinda
angelnewman
Re:Torno Ausona 180
« Respuesta #12 en: 30 Abril 2020, 18:29 »
RB tengo uno de esos de 2,2kw para un motor 1,5kw de la lijadora de banda.Va bien. Menos parámetros q otros como te han comentado, q no necesito.
El hecho de usar un variador caro se justifica, además de por su supuesta calidad, multitud de parámetros, pq son vectoriales y logran mantener el par a bajas vueltas, no hay más.
Si tu torno es de marchas con piñones, tal vez tengas el variador siempre en 50Hz, por lo cual no se justifica usar uno de los caros.( Así lo tengo yo en mi fresadora, pq varío la velocidad con el variador mecánico p.ej.)sds
Re:Torno Ausona 180
« Respuesta #13 en: 30 Abril 2020, 18:34 »
angelnewman
con todos mis respetos
creo que as montado pocos o ningun variador de marca con control vectorial..si lo hubiese montado no dirias las cosas que dices..que ya van dos post que dices lo mismo y no estoy de acuerdo.
no es solo el mantenimiento del par..es el todo..la finura con la que suena el motor--el control de la carga y otro monton de cosas..
por otro lado los variadores buenos ay que tener conocimientos para configurarlos bien..con los chinos como tienen poca cosa pues casi cualquiera los echa a andar..
pero bueno..cada uno con su pasta debe decidir es que gastarla..
dicho esto..si la economia esta jodida con un chino se apaña uno y a tirar millas...eso si..sin pedirles milagros
pdta..llevo tantos variadores montados..chinos y de marca que ya hace tiempo que perdi la cuenta..y las diferencias entre unos y otros son notables..incluso entre los de marca..
« última modificación: 30 Abril 2020, 18:43 por Tr Precision Machining »
angelnewman
Re:Torno Ausona 180
« Respuesta #14 en: 30 Abril 2020, 23:52 »
lo aconsejo  (relación calidad/precio) pq creo q es lo mejor, nunca sentar cátedra, el amigo rb es libre para decidir.
repito q si es solo para hacer rodar un tri con monofásica y usar la caja mecánica no le merece la pena. ruidos? monta un filtro, variadores monte 6 para mi y 2 para unos colegas, van bien todos, omron 3, powtech 2 y otras 2 marcas chinas de nombre XXX.
mi humilde expirencia.sds.
