Autor Tema: pequeña mordaza partida para la cnc de kankarrio  (Leído 2217 veces)
« en: 29 Abril 2020, 12:08 »
 viendo los excelentes trabajos de hugo me he animado a hacer una mordaza para mi cnc, la cual es un tanto peculiar por tamaño , asi que primero lo hago en cad a ver que va saliendo
luego pasamos a la leza
he hecho un par de tetones a modo de guía   para que encajen en las ranuras de mi mesa , son muy pequeños 5,86mm las ranuras de mi mesa no llegan ni a 6mm
le hago los tres agujeros para las guias y el tornillo de apriete, he tirado de excariador , dro , y trazador en el marmol para intentar dejarlo lo mas recto posible par que cuando meta las guias vaya bien, apenas tendra unos mm de recorrido , pues la idea es q se mueva la parte de la mordaza hasta la pieza y luego se apriete, ls guias son para que la parte movil no cabecee
luego he hecho la parte gemela , esta sin agujeros , tambien con sus tetones, al final por tamaño de las tuercas en T y simplificar el asunto no le he hecho los rebajes a los laterales y en su lugar he fresado el alojamiento de los tornillos allen para que quede la cabeza embutida
y por el momento hasta aquí llegue, me queda que hacer la dos mordazas  en aluminio para que no marque las piezas , con un rebaje para poder calzar piezas .
y de que acabe a ver si logro hacerme una version de las mitee bite caseras adecuadas a mi micromaquina :
la explicacion a ese rebaje es que mi mesa no permite meter tuercas en T largas al tener un reborde que lo impide, la he impreso en 3D para ver como quedaria
un saludo a todos
Re:pequeña mordaza partida para la cnc de kankarrio
« Respuesta #1 en: 29 Abril 2020, 12:13 »
Muy bien...esta temporada de confinamiento es ideal para fabricar todo tipo de utillajes e inventos varios que siempre se quedan en el tintero y que la final son los mas necesarios. .brinda
« Respuesta #2 en: 29 Abril 2020, 12:23 »
yo tengo que hacer andar mi cnc que quiero hacer cosas con ella , que la tengo muy muerta risa
Desconectado Hugo Turn
« Respuesta #3 en: 29 Abril 2020, 13:50 »
Está bien esta idea de la mordaza que aprieta en dos piezas con guía. A lo mejor me hago una versión con este sistema.
¿Es de acero? F114?
Hugo
« Respuesta #4 en: 29 Abril 2020, 14:38 »
es acero, lo q desconozco el tipo, el que habia en el cajon .bien
« Respuesta #5 en: 29 Abril 2020, 19:23 »
Mira que te gusta usar la impresora, te envidio un poco porque le sacas mucho más partido que yo.
« Respuesta #6 en: 29 Abril 2020, 19:53 »
es muy comoda pa estas cosas
« Respuesta #7 en: 29 Abril 2020, 20:35 »
acabo de hacer las mordazas de aluminio
para mañana a ver si podemos rematarla
Desconectado Antonio TECNOPRESA
« Respuesta #8 en: 01 Mayo 2020, 21:20 »
Buen trabajo.... .palmas .palmas
Para darle super-precisión... solo te falta la rectificadora...
Y ya te echan de casa...   ja ja.
Grúa pórtico de 32 tons, Torno Géminis GE-600-A  3000 mm,  Taladro Radial Foradia GR 50/1200, Taladro Optimum B30GS, Sierra SABI  HER-275-E, Fresadora Magnética Evolutionsteel ME7500, Diversa herramienta de mano, Soldadura de Hilo y de Electrodo.
« Respuesta #9 en: 01 Mayo 2020, 22:33 »
cuando toda esta mierda pase le pedire al juca que me las repase con la suya...
y bueno este verano pienso reformar unas cosas en la casa y sacar el arcon congelador del garaje , asi que igual me entra una limadora o una rectificadora ........
