Autor Tema: ¿Me podríais ayudar con engranajes?  (Leído 4573 veces)
Samuel Garcia
« en: 29 Abril 2020, 13:17 »
Buenas tardes. Soy Samuel García alumno de 1º de Grado Medio de Mecanizado del instituto La Salle Santo Ángel, de Zaragoza, les escribo porque me parece que en este foro hay grandes profesionales que me podrian ayudar y tengo una petición, me podrían ayudar en una cuestión que tengo. Esta semana se nos ha encomendado hacer un engranaje que acompañe a otro engranaje con las siguientes especificaciones. Es un engranaje de dientes rectos. Módulo: 1,5 Diámetro exterior: 40 Y salen del motor 500 r.p.m Necesitamos construir un engranaje que junto con ese de unas revoluciones de salida de 1100 r.p.m mi cuestión es que según nuestros cálculos el engranaje que tenemos que diseñar debe tener las siguientes especificaciones: Diámetro exterior: 18 mm ,Diámetro primitivo 15mm, Diámetro interior 11.499mm , Altura del diente 3.25mm , 10 dientes, 1.5 módulo, Paso entre dientes 4.712mm , Espacio entre dientes 2.356mm , Altura de cabeza del diente de 1,5 y Pie del diente de 1,751 Al ser un engranaje de tan solo 10 dientes no encontramos ninguna fresa madre que nos sirva, ya que todas las que hemos visto empiezan a servir a partir de 12 dientes,mi cuestión es si hay algún método o herramienta para llevar a cabo este proceso, ya que debemos realizarlo en el taller de nuestra escuela y no contamos con gran maquinaria,agradecería su respuesta o su orientación.
Tambien agradeceria alguna observación o ayuda en tema de tallado de engranajes,ya que debido al confinamiento,esa materia a sido mas dificil adquirirla y pues ando algo perdido. .confuso2
Gracias de antemano . Un saludo,Samuel
Re:¿Me podríais ayudar con engranajes?
« Respuesta #1 en: 29 Abril 2020, 13:24 »
De tallado de engranajes no controlo mucho, o mejor dicho casi nada. Hace timepo compre una fresa modulos 0,5 pero nunca me he puesto a hacer nada con el plato divisor.
Creo que con una fresa como esta, en lugar de una fresa madre  y un divisor puedes hacerlo, y digo creo, a ver si alguno que sepa más te puede ayudar:
« última modificación: 29 Abril 2020, 13:28 por Luisk »
Samuel Garcia
« Respuesta #2 en: 29 Abril 2020, 13:38 »
7
Gracias por tu ayuda Luis, mas o menos me voy haciendo una idea,la cosa es que debo citar en nombre de la herramienta que uso,y no encuentro ninguna con modulo 1,5 que pueda hacer 10 dientes, igual es fallo mio y me hablas de diferentes herramientas, pero tanto la fresa madre,como la que es solo 1 fresa me sale en los catálogos que vale para 12 dientes.
Desconectado Sesa
« Respuesta #3 en: 29 Abril 2020, 14:12 »
Te vale esa fresa del compañero que se llaman fresas de forma para engranajes y seria la numero 1 que aunque ponga 12 dientes para hacer 10 no notarias diferencia.
En todo caso darles una pasada con la lima para hacerles un poco mas de punta
Torno Conahem 1925 550mm, Fresadora Jarbe A
Desconectado bertx
« Respuesta #4 en: 29 Abril 2020, 14:15 »
Una pregunta por curiosidad, has contado el número de dientes de la rueda del motor?
Samuel Garcia
« Respuesta #5 en: 29 Abril 2020, 14:18 »
Si 24 dientes.
un saludo .bien .idea
Samuel Garcia
« Respuesta #6 en: 29 Abril 2020, 14:20 »
Vale muchas gracias compañero .ereselmejor
Un Saludo.
Desconectado jubilado
« Respuesta #7 en: 29 Abril 2020, 14:51 »
Pues sin entrar en el ejercicio te digo que modulo 1,5 y De 40 es incompatible.
Desconectado bertx
« Respuesta #8 en: 29 Abril 2020, 14:54 »
Vaya por delante que nunca he hecho ruedas, pero creo que si tienes una rueda de 24 dientes y la engranas con una de 10, te dan 1200 rpm y si la engranas con una de 12 te dan 1000rpm. Y te piden 1100 rpm. Una de 11 dientes dará un resultado más parecido, aunque ni siquiera sé si existen.
« Respuesta #9 en: 29 Abril 2020, 14:58 »
El problema está mal planteado, ni puede ser De de 40 ni puede ser 1100rpm. Es que...
Desconectado Sesa
« Respuesta #10 en: 29 Abril 2020, 17:01 »
ya, para modulo 1.5 el diametro exterior seria 40.5 y daria 25 dientes. y el de salida da 10.90 que para el caso 11
Desconectado vier
« Respuesta #11 en: 30 Abril 2020, 00:47 »
Aunque no tengo tampoco ninguna experiencia en tallado de engranajes, haciendo cálculos también me sale parecido,  salen decimales, pero lo que más se acerca es atacar a una corona de 11 dientes (500x24/1100)= 10'99, y con ello y el módulo calcular diámetros, aunque lo del módulo 1'5 con 40 de diámetro tampoco lo veo.
« Respuesta #12 en: 30 Abril 2020, 01:13 »
como muchos, no tengo ninguna experiencia en crear engranajes, aunque da la mera casualidad que me estoy informando en crearlo desde hace 3 dias, y me pregunto si al engranaje de 40 NO TENDRA EL PIE CORTO EN VEZ DE LARGO?.
por cierto ni me pregunten, me acuerdo de eso.
saludos..
Desconectado Sesa
« Respuesta #13 en: 30 Abril 2020, 02:20 »
El enunciado ya lleva a error, con modulo 1.5 el diametro exterior es 40.5, si ya en la escuela desprecian medio milimetro.. jajaja apañados vamos
Latos
« Respuesta #14 en: 30 Abril 2020, 07:05 »
Tus cálculos son correctos, si solo es un trabajo para la escuela lo puedes hacer con un cortador para engranes modulo 1.5 del numero uno o quieres que te salga muy exacto los dientes hazlo en una generadora de engranes con fresa madre de modulo 1.5 suerte
