Autor Tema: Consejos fresado acero fresa planear  (Leído 7875 veces)
Desconectado ang34
Re:Consejos fresado acero fresa planear
« Respuesta #15 en: 30 Abril 2020, 14:00 »
De acuerdo Michel. Muchas gracias por tus explicaciones.
Torno Relojero Lorch Schmidt 6 mm. motor 1/3 c.v., Opti 180x300 motor 3/4 c.v., Hedisa T.D.17/R motor 1/2 c.v., ambos con inverter Commander SE 1 c.v., Sierra Cinta HBM 115, Fresadora HBM BF 28, Esmeriladora Ayerbe 1/2 c.v. Tornillos de Banco Irimo y Acesa, Herramienta varia.
« Respuesta #16 en: 01 Mayo 2020, 01:21 »
Por cierto, que tal veis estas plaquitas de IZAR? Salen bastante económicas.
https://www.izartool.com/es/catalogos/catalogo-industrial/plaquitas-metal-duro/plaquitas-fresado/8642/20939-1
Economicas? Entiendo que el precio que pone es por plaquita, no por caja
Desconectado yebenes
« Respuesta #17 en: 01 Mayo 2020, 12:28 »
Pues entiendo que es por caja porque en la descripción te marca que es una caja de 10 y en los artículos individuales te marca que es individual. De todos modos voy a optar por KORLOY ya que Michel las tiene mas que probadas y están a muy buenos precios. Me haré con un juego de acabo de aluminio y mirare también las de acero a ver que hay por ahí.
Torno Cumbre 022 Restaurado. Fresadora HBM BF28 Profi Vario. Taladro de Columna Cevik. Y muchas herramientas y maquinitas varias.
« Respuesta #19 en: 01 Mayo 2020, 18:35 »
yebenes...que no lees lo que escribo..
para acero estas
https://www.ebay.es/itm/New-Tool-APKT-1604PDR-76-Grade-IC928-CNC-Carbide-Inserts-APKT1604-PDR-76-10PCS/163881417935?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Jajaja Michel! Te había leído perfectamente, y tranquilo que todo lo que digas va a la cesta fijo!! De hecho ya las tengo pedidas, los platos recomendados los dejare para mas adelante porque llevo una pasta gastada en material de la leche.
Por cierto Michel, el de 45⁰ lo dejaré para más adelante, pero el tangencial a 75⁰ que pusiste, se nota mucho la diferencia con respecto a uno normal???
« Respuesta #20 en: 01 Mayo 2020, 18:49 »
Pues el tangencial si se nota mucho..sobre todo cuando le montas placas de acabado korloy..no vibra nada y deja unos acabados muy buenos .brinda
pdta..evidentemente el tangencial solo sirve para planear y para hacer chaflanes a 75 grados..para escuadrar pues como que no vale ;)
« última modificación: 01 Mayo 2020, 18:51 por Tr Precision Machining »
« Respuesta #21 en: 01 Mayo 2020, 20:45 »
Me extraña mucho que sea por caja. Izar es una marca de calidad, no me cuadra que venda casi mas barato que los chinos. Una caja de plaquitas Sandvik o iscar vale sobre los 100 euros y mas segun tipo. Cajas de Izar a 12 euros? No me cuadra. En el pdf donde viene el precio no pone en ningun sitio que ese sea el precio por la caja de 10. Hay muchas veces que un producto viene en precio por unidad pero la presentacion es en cajas de 5 o de 10...indivisible.
« Respuesta #22 en: 01 Mayo 2020, 21:15 »
A VER...
las placas de izar el precio es por unidad de plaquita.
« última modificación: 01 Mayo 2020, 21:37 por Luisk »
Desconectado Prais
« Respuesta #23 en: 07 Mayo 2020, 00:46 »
Hola
Agradezco la información y las recomendaciones que estáis haciendo sobre herramientas para fresadora.
Ahora siento necesidad de comprar un plato para planear y seria muy bueno para mí también conocer vuestra recomendación sobre un “arbor MT2”  para el plato que recomienda Michel, y que no desmejore las prestaciones de ese plato.
https://www.ebay.com/itm/10pcs-APKT1604PDFR-MA-H01-Milling-Carbide-Inserts-Blades-Aluminum-/302375344023?hash=item4666f99797
https://www.ebay.com/itm/BAP400R63-22-4T-Aluminum-Face-End-Milling-Cutter-Indexable-Mill-APMT-Insert-/302369025672?hash=item4666992e88
También pregunto: ¿ seria mas conveniente para mi fresadora el plato de 50 mm, dada su poca potencia ( 250 watios),  que el plato de 63 mm,?
Mini Torno  Optimun 140 x 250 Vario ; Torno de relojero Lorch 6 mm. Amoladora Bosch. Fresadora Sieg SX1LP.
« Respuesta #24 en: 07 Mayo 2020, 11:17 »
Prais..
dada la escasa potencia de tu fresadora mejor compra el plato de 50mm
el cono de montaje del plato es este que son los que yo uso en mi bf16
https://www.ebay.es/itm/MT2-FMB22-M10-Face-Mill-Arbor-Shell-End-Mill-Arbor-Shell-Mill-Arbor-Morse-T-E4U8/184281422001?hash=item2ae80758b1:g:~hcAAOSwSshesp8q
Desconectado Prais
« Respuesta #25 en: 07 Mayo 2020, 13:17 »
Hola:
Muchas gracias  Michel, por tu atención y por tu rápida respuesta.
El pedido ya está hecho siguiendo tus recomendaciones.
« Respuesta #26 en: 07 Mayo 2020, 13:46 »
De nada hombre .bien
el foro es para esto..para colaborar unos con otros..
 que alguien tenga  conocimientos y no lo quiera compartir..pues que se los lleve hasta la tumba que ay para nada le va a servir...en cambio es gratificante compartirlos con los demas..
todos los granos al final hacen un gran saco..en este caso de conocimiento y eso es lo verdaderamente importante
michel
« última modificación: 07 Mayo 2020, 13:48 por Tr Precision Machining »
Desconectado stylusptk
« Respuesta #27 en: 11 Mayo 2020, 10:59 »
   Ya tengo los dos platos en seguimiento  .palmas  con sus plaquitas, pero me falta el mango MT3 y me surge una duda...
   Siempre que se habla de maquinas pequeñas, he visto que se recomienda el mango mas corto posible, para evitar vibraciones y demas, mi Sieg X3, viene con esos dos tetones ya puestos a los lados del hueco MT3, no hay algun accesorio de centrado o algo, para monta el plato ahi directamente, sin necesidad del mango, para evitar lo que este avanza???
« Respuesta #28 en: 11 Mayo 2020, 20:35 »
esos tetones de arrastre son porque algunos platos chinos llevaban arrastre por arriba..una castaña que no servia para nada ya que no habia variedad de conos y encima queda mas largo..
le quitas los tetones de arrastre y montas directamente los conos morse 3 normales...as de fijarte porque algunas de esas maquinas llevaban el tirante con rosca metrica 10 por culpa de esoS malditos platos con arrastre..lo estandar en cono morse 3 es un tirante con la rosca metrica 12,,,si el tuyo tiene metrica 10 pues lo sustituyes por una varilla roscada calidad 8.8 metrica 12 y arriba le sueldaS una tUerca M12 y listo..o te haces un tirante nuevo entero con la punta M12 eso ya a tu eleccion..
el cono morse 3 para los platos de 50mm y de 63mm es este..
https://www.ebay.es/itm/MT3-FMB22-M12-Combi-Shell-Mill-Arbor-Morse-Taper-Tool-Holder-Milling/382847277522?_trkparms=ispr%3D1&hash=item592379d9d2:g:WN8AAOSw6IJdtomM
« Respuesta #29 en: 15 Mayo 2020, 15:51 »
   Ok, en mi caso es M12 .bien
   Puesto en la cesta, a ver si mejora la situacion, para el envio
