Autor Tema: Consejos fresado acero fresa planear  (Leído 9367 veces)
Desconectado ang34
Re:Consejos fresado acero fresa planear
« Respuesta #30 en: 26 Mayo 2020, 12:27 »
Si puedes pilla un plato de placas a 45°. Y compras placas de aluminio. Y todavía ejercerá menos resistencia. Por tanto menos calor. Y la fresadora incluso sufre menos.
No soy experto pero ésa es mi experiencia y además  me lo han comentado y lo he visto en Youtube.
Hola. En efecto, las placas a 45 grados ejercerán menos resistencia, pero como las placas a 90 grados APKT no van mal (hablando de fresadoras pequeñas), surgen las cuestiones de los acabados y de la duración de las placas... es decir:
 ¿en similares circunstancias dan mejor acabado las placas a 45 o a 90 grados?, y, respecto al rendimiento:
 ¿con qué tipo parece obtenerse mayor duración de las placas?... en las de 45 grados podemos aprovechar las 4 esquinas y en las de 90 grados los dos lados....
En suma, si se quiere comprar un plato de 63 ó 80 mm. de duraluminio principalmente para planear, ¿cuál tipo de placa parece ser el más apropiado?. Saludos
Torno Relojero Lorch Schmidt 6 mm. motor 1/3 c.v., Opti 180x300 motor 3/4 c.v., Hedisa T.D.17/R motor 1/2 c.v., ambos con inverter Commander SE 1 c.v., Sierra Cinta HBM 115, Fresadora HBM BF 28, Esmeriladora Ayerbe 1/2 c.v. Tornillos de Banco Irimo y Acesa, Herramienta varia.
« Respuesta #31 en: 26 Mayo 2020, 13:03 »
Como dije ya en este post..
con este plato aprovechas las otras 2 caras de las placas apkt y apmt..
https://www.ebay.es/itm/RAP-400R-50-22-3T-75-degree-indexable-face-milling-cutter-tool-for-KAP-RAP-300R/173995311312?hash=item2882edc0d0:g:ieIAAOSwJmtdUigU
para meter caña y quitar bastante material uso las SEHT 12 y logicamente su correspondiente plato a 45 grados
si es para planear y escuadrar uso las apkt..
todo depende de la pieza y los mecanizados que lleve...por eso ay que tener distintas geometrias y usarlas segun proceda..
y si la superficie a planear excede de digamos 100mm de ancho...lo mejor es fabricarse una planeadora casera...la cual nos dejara unos acabados muy buenos y es facil y barata de fabricar..
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=30268.0
para una maquina pequeña es ideal esta la cual ya planeas 180mm de ancho que no es poca cosa..
https://www.youtube.com/watch?v=l3ZGb3h6elw
Desconectado ang34
« Respuesta #32 en: 26 Mayo 2020, 14:03 »
Vale, estupendo... lo que no sabía era el mejor comportamiento de las de 45 grados para desbastar... bueno es saberlo... la cuestión de la planeadora casera sí lo tengo presente y tengo previsto hacerla, es un buen artilugio para mejorar acabados. Gracias.
