Autor Tema: Torno 180V y sus engranajes  (Leído 1634 veces)
Desconectado alfredos
« en: 07 Mayo 2020, 15:05 »
Ayer fui todo contento a hacer una rosca M8 en mi torno chinito y, cuando ya tenía grasa de engranajes hasta en el buzón, descubrí para mi inmensa alegría que no tengo los engranajes de 45 y 50 dientes necesarios.
Dando tumbos por eBay y las tiendas habituales, no he tenido mucha suerte. Incluso en plástico, parece que hay que comprarlos fuera. En metal, encima, no son especialmente baratos.
Por tanto, me dirijo a vosotros, que sois más sabios, altos y rubios, y os pregunto: ¿Tenéis un buen proveedor para estos engranajes?
Alternativamente, podría intentar fabricarlos pero nunca he hecho engranajes y no sé ni por dónde empezar. Estoy familiarizado con la teoría de tallado de engranajes en fresa, con un plato divisor y tal. Pero mi fresa es muy pequeñita y no tengo divisor; de hecho no sé si existe en el mercado un divisor que le quepa. ¿Qué haríais vosotros?
Gracias a todos.
Desconectado jubilado
Re:Torno 180V y sus engranajes
« Respuesta #1 en: 07 Mayo 2020, 15:26 »
Si es posible buscar otra combinación que no tengan esos engranajes.
« Respuesta #2 en: 07 Mayo 2020, 15:39 »
Pues, ¿dónde puedo encontrar el método para calcular eso?
Lo que "receta" la pegatina del torno para un paso de 1,25 mm es:
  • El engranaje del eje del cabezal es de 40 dientes (este no se cambia nunca).
  • El de 40 engrana con A, donde va uno de 60.
  • A engrana con C, donde va uno de 45.
  • C va en el mismo eje que D, donde va uno de 50.
  • D engrana con E, donde va uno de 80, y este ya es el eje de salida.
Supongo que esto es relativamente sencillo con reglas de 3 o algo, pero ahora mismo no se me ocurre. Llamadme burro.
« Respuesta #3 en: 07 Mayo 2020, 15:45 »
« Respuesta #4 en: 07 Mayo 2020, 15:51 »
Mira este hilo de mi torno wm180v
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=16057.msg192414#msg192414
¡Super interesante! Ya tengo para estudiar.
« Respuesta #5 en: 07 Mayo 2020, 16:48 »
La relación 50/45 es igual que 10/9. Si tienes otra rueda de 80 y una de 72, pues:
40x50 / 45x80 = 40 x 10 / 9x80 = 40x80 / 72x80
« Respuesta #6 en: 07 Mayo 2020, 17:01 »
Si tu torno es el mismo de m606paz has puesto unas ruedas que NO corresponden a 1.25, tu torno tiene un husillo de 2mm, asi que te equivocaste, no es 45 sino 40.
Tienes ruedas de 30 y 24, asi que con estas lo arreglas.
« última modificación: 07 Mayo 2020, 17:12 por jubilado »
« Respuesta #7 en: 07 Mayo 2020, 20:41 »
A ver si con esta calculadora puedes hacer algo  https://www.cgtk.co.uk/metalwork/calculators/changegears/minilathe
Desconectado Sesa
« Respuesta #8 en: 07 Mayo 2020, 21:35 »
Aqui tienes otra que funciona muy bien
https://littlemachineshop.com/reference/change_gears.php
Torno Conahem 1925 550mm, Fresadora Jarbe A
« Respuesta #9 en: 08 Mayo 2020, 09:54 »
Gracias a todos. Muy interesante esto de los calculadores de engranajes. He hecho la rosca con una relación que me da, según mis cálculos, un paso de 1,20 en vez de 1,25 mm. Suficiente para que las tuercas rosquen, un poco apretadas pero roscan.
Ahora que tras tirarme medio día para hacer dos tristes roscas y encima "aproximadas", me estoy planteando seriamente comprarme un torno con caja de cambios Norton o similar. O al menos, ponerle un DRO a este, que creo que aliviará bastante el coñazo de dar vueltas a las ruedas y recordar por dónde íbamos y tal.
