Autor Tema: variador vat200  (Leído 5436 veces)
Desconectado limaton
Re:variador vat200
« Respuesta #15 en: 09 Mayo 2020, 15:46 »
Hola
Adjunta una foto de la placa de características del motor
8carlos88
Re:variador vat200
« Respuesta #16 en: 09 Mayo 2020, 16:39 »
adjunto características del motor
8carlos88
Re:variador vat200
« Respuesta #17 en: 09 Mayo 2020, 16:58 »
ahora sale el fallo este
Re:variador vat200
« Respuesta #18 en: 09 Mayo 2020, 17:10 »
Está jodido el variador: lo puedes ver en la pag 5.1 del manual
¿era nuevo el variador?
8carlos88
Re:variador vat200
« Respuesta #19 en: 09 Mayo 2020, 17:33 »
de segunda mano, no se puede reparar? de todas maneras es la primera vez que me ha salido, todas las pruebas anteriores no me salia
Re:variador vat200
« Respuesta #20 en: 09 Mayo 2020, 18:14 »
Si dices que el variador era de segunda mano doy por sentado de que el motor también lo es. Por tanto ahora no sabes si fue el motor
quien jodió al variador o estaban jodidos ambos (aunque si el motor estuviera jodido te tendría que haber dado otro error previamente)
Yo volvería a revisar todo el cableado, en la foto que colgaste no se ve nada
En cuanto a repararlo poder si se puede...siempre y cuando se encuentre los componentes defectuosos, que en muchos casos son específicos
del fabricante. Y al no ser "comerciales" sale mas caro el collar que el perro :-\
El tema de los variadores es "delicadillo" si no se tiene conocimiento y experiencia sobre ello. Que al final funcione no quiere decir que esté
bien programado. Sería similar a dejar al coche con un punto del freno de mano metido: andar va andar igual, pero...  :P
8carlos88
Re:variador vat200
« Respuesta #21 en: 09 Mayo 2020, 18:49 »
gracias e intentare revisarlo todo, y sino buscare otro de segunda mano
Re:variador vat200
« Respuesta #22 en: 09 Mayo 2020, 19:04 »
por el precio que hay variadores chinos nuevos  y siendo para lo que lo piensas dar uso no te merece la pena ni jugar a la loteria sin saber si lo que compras esta caput.... hay variadores chinos por 55 euros nuevos que para hacer girar el motor sobran
Re:variador vat200
« Respuesta #23 en: 09 Mayo 2020, 19:13 »
No te lo aconsejo: los variadores llevan unos condensadores electrolíticos que duran unos 10 años, se use el variador o se le tenga envuelto
en papel de seda :-\
8carlos88
Re:variador vat200
« Respuesta #24 en: 09 Mayo 2020, 19:26 »
Entonces me recomiendas que compre uno nuevo? tambien me han dicho que para lo que yo quiero tengo que ponerle un reductor, porque sino también me cargo el variador...
Re:variador vat200
« Respuesta #25 en: 09 Mayo 2020, 19:53 »
Esa es otra historia: la parte mecánica que vas hacer la desconozco. Como tampoco sé la potencia, y revoluciones, que serían necesarias para
ese montaje. Lo suyo sería copiar de una cinta comercial, teniendo en cuenta que esas cintas deben llevar un motor universal o DC, con lo cual
el tema del par es mayor :P. Aunque no tendrías mayor problema si el variador es "vectorial". (el que tienes lo es), Eso sí, si trabajas a pocas
vueltas necesitas refrigeración suplementaria ya que el ventilador del propio motor no es suficiente
Re:variador vat200
« Respuesta #26 en: 09 Mayo 2020, 23:10 »
Todos los variadores que uso y uśe fueron de segunda mano y encontré de todo, pero de ahí a desecharlos, no me parece bien. No obstante, recomiendan elevar el voltaje poco a poco cuando se conecta, etc.(pero yo no lo hago y siempre te puede explotar) En fechas recientes realicé un prueba-aparatos con un bombilla de 60 W en serie y lleva acoplado un voltímetro-amperímetro chino más un conmutador para comprobar la bombilla sola y conectada en serie con el aparato a probar.
