Autor Tema: variador vat200  (Leído 5435 veces)
8carlos88
variador vat200
« en: 08 Mayo 2020, 14:19 »
Hola
Me he construido una cinta de andar y quiero ponerle un variador para variar la frecuencia, tengo un motor de prueba y hasta que no aprenda a programar el variador no quiero comprarme un motor nuevo y mas potente. Les doy los datos por si me pueden ayudar a programarlo, lo intentado y no consigo que arranque el motor. Les paso el manual y una programación que le he metido pero que no me funciona.
El variador es el vat200, adjunto manual. Seria entrada monofisita y salida trifasica
motor trifasico:
0.37 kw
3000 rpm
entraria 220v de monofasica y saldria 220v en trifasica.
1.7 A
55 hz
si alguien me podria ayudar?
Un saludo y muchas gracias
p.d.el manual viene en esta pagina, no puedo adjuntarlo porque excede del tamaño.
http://apps.geindustrial.com/publibrary/checkout/Manual%20VAT200?TNR=Installation%20and%20Instruction%7CManual%20VAT200%7CPDF&filename=Manual%20VAT200_Spanish_V08.pdf
no es spam.
« última modificación: 08 Mayo 2020, 17:17 por 8carlos88 »
Re:variador vat200
« Respuesta #1 en: 08 Mayo 2020, 15:08 »
Hola Carlos. Lo primero que tendrías que hacer es una copia en papel-por lo menos yo lo hago--y estudiarte poco a poco la programación. Pero en realidad, son pocos los parámetros que necesitas. Yo compraría antes que nada, un magnetotérmico de unos 10 A, un potenciómetro de 5-10 K (no especifica el valor en el manual) y dos pulsadores, más una seta de emergencia que deberías poner.
Es difícil que yo te diga desde aquí todos los parámetros y aparte no dispongo de todo el tiempo del mundo. Y cable monofásico y trifásico.
Desconectado limaton
Re:variador vat200
« Respuesta #2 en: 08 Mayo 2020, 16:47 »
Hola
Lo primero es saber cómo piensas arrancar el variador: directamente desde su pantalla o con señales externas.  :P
8carlos88
Re:variador vat200
« Respuesta #3 en: 08 Mayo 2020, 17:05 »
hola desde la pantalla del variador, la programación que he subido es la que le meto en la pantalla de variador le doy a run y suena un clack como se bloqueara.....
Desconectado ang34
Re:variador vat200
« Respuesta #4 en: 08 Mayo 2020, 17:13 »
Hola 8carlos88... el motor que estás empleando para pruebas de 0.37 kw. ¿es monofásico o trifásico?... es que pones 220 v....
Torno Relojero Lorch Schmidt 6 mm. motor 1/3 c.v., Opti 180x300 motor 3/4 c.v., Hedisa T.D.17/R motor 1/2 c.v., ambos con inverter Commander SE 1 c.v., Sierra Cinta HBM 115, Fresadora HBM BF 28, Esmeriladora Ayerbe 1/2 c.v. Tornillos de Banco Irimo y Acesa, Herramienta varia.
8carlos88
Re:variador vat200
« Respuesta #5 en: 08 Mayo 2020, 17:18 »
hola ya lo he corregido, el motor es trifasico pero la entrada de corriente seria de 220v monofasica....
Desconectado ang34
Re:variador vat200
« Respuesta #6 en: 08 Mayo 2020, 17:25 »
Vale, y para la entrada de corriente trifásica a 220... ¿están puestas las bornas en triángulo?
8carlos88
Re:variador vat200
« Respuesta #7 en: 08 Mayo 2020, 17:32 »
si estan las bornas del motor conectadas en triangulo
Desconectado ang34
Re:variador vat200
« Respuesta #8 en: 08 Mayo 2020, 19:00 »
El motor tiene 0,37 Kw. (0.5 C.v.)  y 3.000 r.p.m. (2 polos): Los 1.7 A de corriente que citas tienen que referirse al funcionamiento a 220 v.... a 380 precisará en torno a 1 Amperio... no comentas el factor potencia, pero estará en torno a 0.80, al ser de 2 polos...
Tienes instrucciones de operación del panel en página 4-3
En la página 4-10 del manual se citan  parámetros básicos (grupo 0):
0-00   ajustamos a par constante (como si fuese para una máquina herramienta), es decir 0000.... además por defecto se ajusta  a eso
0-01    es la tensión nominal del motor... ponemos 230
0-02   amperios... los 1.7
0-03   Kilowatios... son 0.37
0-04   rpm, ponemos 3000
0-05   hercios, ponemos 50
0-06  Es autoajuste... ponemos 0000 que es NO (para ver si nos funciona con lo que estamos metiendo)
0-07 Tensión de entrada... son 230
0-08 idioma... español es 0004
Probamos con eso... si no va, metes AUTOAJUSTE en el parámetro 0-06, es decir 0001
Y en la misma página 4-10 están métodos de control (grupo 1)
1-00 es 0000 (ya que quieres hacer el control desde el teclado)... y está por defecto, igual que los siguientes modos
..... creo que con eso tendría que funcionar... como siempre hay muchos parámetros, pero están ajustados por defecto... ya irás viendo rampas aceleración, deceleración, etc..
Revisa las conexiones... alimentación monofásica y tierra al variador, y los tres cables de potencia al motor en triángulo con tierra... no veo nada más que haya que tocar para que funcione el chisme de forma básica...
8carlos88
Re:variador vat200
« Respuesta #9 en: 08 Mayo 2020, 19:36 »
Hola esto lo he hecho mas de vente veces y no arrancaba el motor, tanto con autoajuste como sin el, por eso me metí en los demás parámetros, después de tocarlos ya no me hace el autoajuste...
Desconectado ang34
Re:variador vat200
« Respuesta #10 en: 08 Mayo 2020, 20:15 »
Bueno, pues podría ser que hayas tocado un parámetro sin querer de forma que por alguna causa invalide el arranque... yo resetearía todos los parámetros al modo al que estaban a salida de fábrica y luego iniciar otra vez el proceso... para eso habrá que meter algún código, que supongo estará en el manual...
Y respecto al motor, ¿sabes si funciona? ¿tienes otro motor trifásico o lo puedes pedir para probar?
Re:variador vat200
« Respuesta #11 en: 08 Mayo 2020, 20:31 »
En el apartado 4.3.15 de la pag 4.20 está el reset de los parametros
8carlos88
Re:variador vat200
« Respuesta #12 en: 09 Mayo 2020, 13:49 »
Hola
he hecho el reset y he metido de nuevo los datos, no me funciona, luego he intentado el autoajuste y no me lo hace, parece que se bloquea. Subo una foto de la conexión.
decir que el motor es de 55HZ y le he metido 50HZ como me habéis comentado.
Gracias
Re:variador vat200
« Respuesta #13 en: 09 Mayo 2020, 14:24 »
una cosa, que mensaje te muestra en la pantalla cuando le das ?
8carlos88
Re:variador vat200
« Respuesta #14 en: 09 Mayo 2020, 14:37 »
Sale 230u, dura un segundo y a la vez se enciende el led de voltios
