Autor Tema: reparar spindle (electromandrino)  (Leído 1158 veces)
cranwell
« en: 10 Mayo 2020, 17:14 »
Hola, alguien sabría decirme en Madrid donde reparan Electomandrinos, spindle.
Porque empezó a hacerme un chirrido de vez en cuando, pero luego se quitaba y el otro día Punteando una placa de aluminio empezó a chirriar de nuevo, casi siempre chirria cuando algo de puntear en aluminio, o sea, cuando aprieta hacia abajo, bueno, pues resulta que empezó a calentarse bastante sobre los 65° según la sonda de temperatura que le puse, lo tocabas y me quema los dedos, así que lo apagué.
Revisé la configuración del variador y todo bien, lo volví a encender una vez frío lo puse a tope 24.000rpm y no tardó mucho en ponerse los 65º, así que lo paré de nuevo y quitado para llevarlo a reparar donde sea, pero no encuentro nada en madrid.
He visto videos y parece que puede ser rodamientos.
El spindle es chino 1 año aprox tiene, 2,2kw cuadrado refrigerado por aire, normalmente se pone en verano a unos 53-55º parece ser que temperatura de trabajo normal en verano.
El verano pasado le di caña y no pasó de 55°-56°.
A ver si alguien me dice donde poder llevarlo.
Gracias
« última modificación: 10 Mayo 2020, 17:16 por cranwell »
Re:reparar spindle (electromandrino)
« Respuesta #1 en: 10 Mayo 2020, 22:55 »
Cualquier taller de bobinado de motores que tengas en madrid te hace el cambio de rodamientos sin ningun tipo de problema..
por ejemplo esta empresa entre otras muchas
https://www.seycasl.com/
pdta...que te coloquen rodamientos de marca timken o skf...asi te duraran mas y el mandrino tendra mejor rendimiento..el mal de los mandrinos chinos suele ser la baja calidad de sus rodamientos..
y siempre pide presupuesto..no vaya a ser que te compense mas comprar otro nuevo...ya que cada dia son mas baratos..
https://www.ebay.es/itm/3-0KW-Motor-de-Husillo-Refrigerado-por-Aire-Motor-de-Eje-para-CNC-300-HZ/271985706429?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20131003132420%26meid%3Dbb7fd28557554e97b1cdbcc5c728650e%26pid%3D100005%26rk%3D4%26rkt%3D12%26mehot%3Dco%26sd%3D114195183863%26itm%3D271985706429%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWeb&_trksid=p2047675.c100005.m1851
« última modificación: 10 Mayo 2020, 23:03 por Tr Precision Machining »
cranwell
« Respuesta #2 en: 11 Mayo 2020, 06:59 »
Gracias Machining, miraré algún taller de bobinados, a ver que presupuesto dan.
