Autor Tema: Dudas al cargar programa de cam works a fresadora fanuc  (Leído 5132 veces)
Desconectado Sola
Hola, estoy intentando cargar un programa que he generado en camworks a una fresadora deckel con fanuc y no me lo reconoce, la extensión está en txt y mi duda es si hay que cambiar la extensión o que hay que hacer para que lo reconozca
Desconectado pritt
Re:Dudas al cargar programa de cam works a fresadora fanuc
« Respuesta #1 en: 15 Mayo 2020, 00:29 »
... pero, ¿usas el postprocesador de FANUC?
« Respuesta #2 en: 15 Mayo 2020, 12:08 »
Mucho peligro andar con maquinas cnc  sin saber...
de logica...si usas un control FANUC despues de hacer el programa de CAM el postprocesado debe hacerse con salida para fanuc..NO con extension TXT..
Desconectado Tomy73
« Respuesta #3 en: 15 Mayo 2020, 12:38 »
Ademas deberas de saber aun siendo un Fanuc el modelo de control que es.
Puesto que no todos lo controles usan exactamente la misma estructura de codigo.
El postprocesador debe ser para dicho modelo de control, si no es possible que no se ajuste bien a tu maquina.
